--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST444是一款采用TO-252-2表面贴装封装的N沟道增强型功率MOSFET,专为工业开关、执行器驱动及LED电视转换器等中压功率应用设计。该器件具备60V的漏源击穿电压(BVDSS),在栅源电压VGS=10V、漏极电流ID=10A条件下,静态导通电阻RDS(ON)典型值为26mΩ,最大值为30mΩ;在VGS=4.5V、ID=6A时典型值为33mΩ,最大值为38mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为1.0V至3.0V,典型值2.0V,栅源耐压达±20V。连续漏极电流在壳温25℃时为20A,100℃时降至8A,脉冲漏极电流在25℃壳温下可达60A,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.5mH条件下为10A,单脉冲雪崩能量EAS为25mJ,最大功耗在壳温25℃时为31.2W,100℃时为12.5W,结到壳热阻RθJC稳态值为4℃/W,结到环境热阻RθJA稳态值为50℃/W,工作结温与存储温度范围覆盖-55℃至+150℃。该器件100%通过UIS(非钳位感性开关)及Rg测试,潮湿敏感度等级为MSL1(依据JEDEC J-STD-020D标准),符合RoHS标准,采用无铅绿色工艺,具备可靠且坚固的特性。
在动态特性方面,RST444表现出低栅极电荷与快速开关响应。总栅极电荷Qg在VDS=30V、VGS=4.5V、ID=10A条件下典型值为3nC,在VGS=10V时典型值为6.3nC,最大值8.8nC,栅源电荷Qgs为1.7nC,栅漏电荷Qgd为0.8nC。输入电容Ciss在VGS=0V、VDS=30V、f=1MHz条件下典型值为950pF,输出电容Coss为80pF,反向传输电容Crss为35pF,栅极电阻Rg典型值为1.5Ω。在VDD=30V、RL=30Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的开关测试条件下,开启延迟时间td(ON)为8ns,上升时间tr为6ns,关断延迟时间td(OFF)为14ns,下降时间tf为8ns,整体开关速度极快。体二极管正向压降VSD在ISD=10A、VGS=0V时典型值为0.9V,最大值为1.3V,反向恢复时间trr在ISD=10A、di/dt=100A/μs条件下为17.4ns,反向恢复电荷Qrr为11.8nC,连续体二极管电流在25℃壳温下可达20A。从典型特性曲线可见,导通电阻随结温升高而增大,25℃至150℃范围内归一化导通电阻约增长至1.85倍,设计时需预留温度裕量;导通电阻随栅源电压增大而降低,在VGS≥6V时趋于饱和。
该产品典型应用场景集中于执行器开关、LED电视转换器及工业开关领域。在执行器驱动应用中,RST444可作为电磁阀、继电器及电机驱动器的功率开关,其60V耐压能力可承受感性负载关断时的电压尖峰,26mΩ的低导通电阻在20A电流下仅产生约10.4W的导通损耗,25mJ的雪崩能量与10A雪崩电流确保在异常关断时具备足够的能量吸收能力。在LED电视背光驱动及DC-DC转换器中,该器件的快速开关特性(总开关时间约36ns)与低栅极电荷有助于降低开关损耗并减小EMI干扰,配合MSL1的潮湿敏感度等级,适合大批量表面贴装生产。在工业自动化设备的开关应用中,100% UIS测试确保了在感性负载频繁切换时的可靠性,±20V的栅源耐压为驱动电路设计提供了充足裕量,4℃/W的结到壳热阻便于通过PCB铜箔散热实现稳定工作。此外,在电池管理系统、消费电子电源适配器及小型电机驱动中,RST444的紧凑封装与低栅极电荷特性有助于实现高效率、小体积的功率管理方案。
综合来看,瑞斯特(RST) RST444凭借60V耐压、26mΩ低导通电阻、20A电流能力及极快的开关响应,成为中压功率MOSFET中执行器驱动与工业开关应用的理想选择。其100% UIS测试与Rg测试确保了在感性负载切换及高频开关环境下的鲁棒性,MSL1潮湿敏感度等级与无铅绿色器件属性满足现代电子产品的大批量生产与环保要求。TO-252-2封装兼顾散热效率与表面贴装自动化生产需求,在工业控制、消费电子及LED驱动等领域,RST444可作为功率开关、负载开关及转换器开关管,为设计人员提供兼顾性能、可靠性与生产效率的功率管理解决方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
