--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST150N03F是一款采用PDFN5060-8L封装的N沟道快速开关MOSFET,基于先进的高密度沟槽(Trench)技术制造,额定漏源耐压30V,在VGS=10V、ID=17A条件下典型导通电阻低至1.5mΩ(最大值2mΩ),VGS=4.5V时典型值2.3mΩ。该器件最大连续漏极电流达150A(壳温25°C),壳温100°C时降至106A,脉冲电流能力450A,单脉冲雪崩能量EAS为625mJ(测试条件TJ=25°C, VDD=30V, VG=10V, Rg=25Ω, L=0.5mH)。工作结温范围-55°C至+150°C,结到壳热阻RθJC最大值1.6°C/W,总功耗150W(TC=25°C),具备超低栅极电荷和优异的dv/dt抑制能力,符合RoHS环保要求,适用于超大电流同步整流与高频降压变换应用。
从电气特性来看,RST150N03F的静态与动态参数针对同步降压进行了深度优化。其栅源阈值电压VGS(th)典型值约1.5V(最小1V、最大2.5V,测试条件VGS=VDS, ID=250μA),栅源耐压±20V,漏源漏电流IDSS在VDS=30V时最大1μA(TJ=100°C时最大100μA),关断特性良好。在动态特性方面,输入电容Ciss典型值约627pF、输出电容Coss约551pF(VDS=15V, VGS=0V, f=1MHz),正向跨导gfs典型值46S(VDS=5V, ID=17A),表明器件具有极强的电流驱动能力。总栅极电荷Qg典型值约105nC,其中栅源电荷Qgs约20nC、栅漏电荷Qgd约13nC(VDS=15V, VGS=10V, ID=17A),栅极电阻Rg约0.88Ω,较低的栅极电阻有利于快速充放电。开关时间参数中,导通延迟时间Td(on)典型值30ns、上升时间Tr为85ns,关断延迟时间Td(off)典型值50ns、下降时间Tf为60ns(测试条件VGS=10V, VDS=15V, RL=0.75Ω, RGEN=3Ω),整体开关速度适中。体二极管正向压降VSD最大值1.2V(IS=17A, VGS=0V, TJ=25°C),反向恢复时间trr仅28ns、反向恢复电荷Qrr约16nC(IF=17A, di/dt=100A/μs, TJ=25°C),优异的体二极管特性使其在同步整流应用中可有效降低反向恢复损耗。
该器件的热管理特性与温度稳定性表现突出。PDFN5060-8L封装采用底部大面积裸露焊盘设计,结到壳热阻最大值1.6°C/W,在壳温25°C时允许150W最大功耗,壳温升至175°C时功耗降额至零。从功率降额曲线可知,壳温超过25°C后功耗随温度线性下降。导通电阻具有显著的正温度系数,25°C基准值在175°C时归一化约1.8倍,高温工况下导通损耗增加明显,热设计需充分预留裕量。击穿电压BVDSS具有正温度系数,25°C基准值在150°C时归一化约1.1倍,高温下耐压能力略有提升。从输出特性曲线可知,VGS=4.5V时器件已进入饱和区,VGS=6V及以上时导通电阻进入平坦区,设计时建议栅极驱动电压不低于10V以确保最优导通性能。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下受导通电阻限制,单脉冲条件下随着脉冲宽度变化允许的工作电压与电流范围逐步收窄,设计人员需依据实际工况进行负载线校验。
RST150N03F的典型应用场景聚焦于超大电流同步整流领域。一是服务器与数据中心电源的同步整流,在12V输入、1V输出的高电流降压变换器中,1.5mΩ超低导通电阻显著降低大电流下的导通损耗,150A连续电流能力满足单相或多相并联设计需求,28ns的体二极管反向恢复时间有效抑制死区时间内的反向恢复损耗与EMI;二是通信电源与工业电源的POL模块,为FPGA、ASIC、CPU等大电流负载提供高效供电,PDFN5060-8L封装尺寸紧凑(典型5.0mm×6.0mm),引脚间距1.27mm,便于高密度PCB布局与多相并联;三是电池管理系统与电机驱动,在12V/24V电池供电系统中作为主功率开关,450A脉冲电流能力满足电机启动与堵转电流需求,优异的dv/dt抑制能力降低开关噪声对控制电路的干扰。PDFN5060-8L封装顶部大面积散热焊盘与底部引脚共同实现高效导热,推荐PCB布局时底部焊盘充分铺铜以优化散热路径,适合自动化贴片量产与超高功率密度设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
