--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0103A-1是一款采用SOT-23-3L表面贴装封装的N沟道增强型功率MOSFET,基于先进沟槽技术制造,额定漏源耐压100V,连续漏极电流3A,脉冲电流能力20A。该器件在VGS=10V、ID=3A条件下典型导通电阻为136mΩ(最大值160mΩ),VGS=4.5V时典型值140mΩ(最大值170mΩ),具备高功率与电流处理能力,工作结温范围-55°C至+150°C,结到环境热阻RθJA为100°C/W(安装于FR-4板,t≤10s),最大功耗1.25W(TA=25°C),符合无铅环保要求,适用于空间受限、中等电压与电流的功率开关应用。
从电气特性来看,RST0103A-1的静态与动态参数设计紧凑。其栅源阈值电压VGS(th)典型值1.5V(最小1.0V、最大2.0V,测试条件VDS=VGS, ID=250μA),栅源耐压±20V,漏源击穿电压BVDSS最小值100V(VGS=0V, ID=250μA),关断状态下漏电流IDSS在VDS=100V时最大1μA,栅极漏电流IGSS在VGS=±20V时最大±100nA,关断特性良好。在动态特性方面,输入电容Ciss典型值650pF、输出电容Coss约24pF、反向传输电容Crss约20pF(VDS=50V, VGS=0V, f=1MHz),正向跨导gFS典型值5S(VDS=5V, ID=3A)。总栅极电荷Qg典型值20nC,其中栅源电荷Qgs为2.1nC、栅漏电荷Qgd为3.3nC(VDS=50V, ID=3A, VGS=10V),较低的栅极电荷便于低功耗驱动电路设计。开关时间参数中,导通延迟时间td(on)典型值6ns、上升时间tr为4ns,关断延迟时间td(off)典型值20ns、下降时间tf为4ns(测试条件VDS=50V, RL=19Ω, VGS=10V, RG=3Ω),开关速度较快。体二极管正向压降VSD最大值1.2V(IS=3A, VGS=0V),正向电流能力3A,在感性负载续流应用中可作为保护通道。
该器件的热管理特性与温度稳定性表现值得关注。SOT-23-3L封装为小型表面贴装形式,结到环境热阻100°C/W,在环境温度25°C时允许1.25W最大功耗,结温升至150°C时功耗降额至零。从功率降额曲线可知,环境温度超过25°C后功耗随温度线性下降。导通电阻具有正温度系数,25°C基准值在150°C时归一化约2.3倍,高温工况下导通损耗增加显著,热设计需充分预留裕量。阈值电压随结温升高呈负温度系数特性,25°C基准值在150°C时归一化降至约0.6倍,低温启动时需确保栅极驱动电压充足。从输出特性曲线可知,VGS=4.5V时器件已进入饱和区,VGS=3V时漏极电流约6A,VGS=2.5V时约1A,设计时建议栅极驱动电压不低于4.5V以确保充分导通。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下受导通电阻限制,单脉冲条件下随着脉冲宽度从10μs增至10ms,允许的工作电压与电流范围逐步收窄,设计人员需依据实际工况进行负载线校验。瞬态热阻曲线提供了不同占空比下的热阻抗数据,便于脉冲工况下的结温估算。
RST0103A-1的典型应用场景涵盖四大领域:一是电池管理系统,适用于锂电池保护板、BMS均衡开关、电池组充放电控制,100V耐压覆盖多串锂电池组电压范围,3A连续电流满足中小容量电池管理需求,低阈值电压便于由MCU直接驱动实现低功耗控制;二是电机控制器与驱动器,适用于小型直流电机、步进电机、舵机的H桥或半桥驱动,20A脉冲电流能力满足电机启动与堵转电流需求,SOT-23-3L封装尺寸紧凑便于集成于小型控制板;三是PWM应用,在LED调光、风扇调速、加热控制等脉宽调制电路中作为功率开关,快速开关特性(上升/下降时间仅4ns)有利于实现高频PWM并降低开关损耗;四是负载开关,在便携式设备、物联网终端、工业传感器中执行电源轨通断控制,低导通电阻(136mΩ@VGS=10V)降低导通压降与功耗,SOT-23-3L封装(典型尺寸2.92mm×1.60mm)便于高密度PCB布局与自动化贴片量产。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
