--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST100N85F是一款采用PDFN5060-8L封装的N沟道快速开关MOSFET,基于分栅沟槽(Split Gate Trench)技术制造,额定漏源耐压85V,在VGS=10V、ID=20A条件下典型导通电阻低至4.3mΩ(最大值5.6mΩ)。该器件最大连续漏极电流达100A(壳温25°C),壳温100°C时降至63.3A,脉冲电流能力400A,单脉冲雪崩能量EAS为273.8mJ(测试条件VDD=50V, VGS=10V, L=0.4mH, IAS=37A)。工作结温范围-55°C至+150°C,结到壳热阻RθJC仅1.16°C/W,总功耗107.8W(TC=25°C),具备高密度元胞设计带来的低导通电阻和优异散热封装,适用于大电流同步整流与高频降压变换应用。
从电气特性来看,RST100N85F的静态与动态参数表现优异。其栅源阈值电压VGS(th)典型值3V(最小2V、最大4V,测试条件VDS=VGS, ID=250μA),栅源耐压±20V,漏源漏电流IDSS在VDS=85V时最大1μA(TJ=100°C时最大100μA),关断状态下漏电流控制良好。在动态特性方面,输入电容Ciss典型值4645pF、输出电容Coss约673pF、反向传输电容Crss约41pF(VDS=40V, VGS=0V, f=1MHz),正向跨导gfs典型值57.8S(VDS=5V, ID=20A),表明器件具有极强的电流驱动能力。总栅极电荷Qg典型值61.3nC,其中栅源电荷Qgs为21nC、栅漏电荷Qgd为11nC(VGS=10V, VDS=40V, ID=20A),栅极电阻Rg约2.0Ω。开关时间参数中,导通延迟时间td(on)典型值16.5ns、上升时间tr为51.8ns,关断延迟时间td(off)典型值37.1ns、下降时间tf仅8.2ns(测试条件VGS=10V, VDD=40V, RG=3Ω, ID=20A),极快的下降速度有利于降低关断损耗。体二极管正向压降VSD最大值1.2V(IS=20A),反向恢复时间trr典型值69ns、反向恢复电荷Qrr约141nC(IF=20A, di/dt=100A/μs),在同步整流应用中可有效控制反向恢复损耗。
该器件的热管理特性与温度稳定性表现突出。PDFN5060-8L封装采用底部大面积裸露焊盘设计,结到壳热阻仅1.16°C/W,在壳温25°C时允许107.8W最大功耗,壳温升至150°C时功耗降额至零。从功率降额曲线可知,壳温超过25°C后功耗随温度线性下降。导通电阻具有显著的正温度系数,25°C基准值在150°C时归一化约1.9倍,高温工况下导通损耗增加明显,热设计需充分预留裕量。击穿电压BVDSS具有正温度系数,高温下耐压能力略有提升。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下受导通电阻限制,单脉冲条件下随着脉冲宽度从10μs增至10ms,允许的工作电压与电流范围逐步收窄,设计人员需依据实际工况进行负载线校验。瞬态热阻曲线提供了不同占空比下的热阻抗数据,便于脉冲工况下的结温估算。从RDS(ON)与栅源电压关系曲线可知,VGS=6V时器件已接近充分导通,VGS=10V时导通电阻进入平坦区,设计时建议栅极驱动电压不低于10V以确保最优导通性能。
RST100N85F的典型应用场景涵盖三大领域:一是DC-DC变换器,适用于服务器电源、通信电源、工业电源等同步Buck变换器的主开关管或同步整流管,85V耐压覆盖12V/24V/48V总线电压应用,100A连续电流能力满足多相并联设计需求,4.3mΩ低导通电阻显著降低大电流下的导通损耗;二是电源管理功能模块,在POL(负载点)电源、VRM(电压调节模块)中作为高侧或低侧开关,为FPGA、CPU、GPU等大电流负载提供高效供电,PDFN5060-8L封装尺寸紧凑(典型5.0mm×6.0mm),引脚间距1.27mm,便于高密度PCB布局与多相并联;三是同步整流应用,凭借优异的体二极管特性(trr=69ns, Qrr=141nC)和极低的RDS(ON),在LLC谐振变换器、有源钳位反激等拓扑中替代肖特基二极管,提升系统效率并降低散热需求。PDFN5060-8L封装顶部大面积散热焊盘与底部引脚共同实现高效导热,推荐PCB布局时底部焊盘充分铺铜以优化散热路径,适合自动化贴片量产与高功率密度设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
