--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST84K是一款采用SOT-23表面贴装封装的P沟道增强型功率MOSFET,专为中低压、小电流功率管理应用设计。该器件具备-60V的漏源击穿电压(BVDSS),在栅源电压VGS=-10V条件下典型导通电阻为2.2Ω,VGS=-4.5V时为2.5Ω,栅极阈值电压VGS(th)典型值为-1.5V,范围覆盖-0.8V至-2.5V,栅源耐压达±20V,为驱动电路设计提供了充足的电压裕量。连续漏极电流在环境温度25℃时为-0.13A,70℃时降至-0.052A,脉冲漏极电流可达-0.39A,最大功耗在25℃时为0.225W,70℃时为0.09W,结到环境热阻RθJA在瞬态(t≤10s)条件下为90℃/W,稳态条件下为125℃/W,工作结温与存储温度范围均覆盖-55℃至+150℃。该器件100%通过UIS(非钳位感性开关)及Rg测试,具备ESD保护功能,符合RoHS及无铅绿色器件标准,展现出可靠且坚固的特性。
在动态特性方面,RST84K表现出优异的开关性能。总栅极电荷Qg典型值为4.6nC,栅源电荷Qgs为0.7nC,栅漏电荷Qgd为1.8nC,输入电容Ciss典型值为30pF,输出电容Coss为10pF,反向传输电容Crss为5pF,栅极电阻Rg典型值为10.7Ω。在VDD=-10V、RL=10Ω、IDS=-1A、VGEN=-4.5V、RG=6Ω的测试条件下,开启延迟时间td(on)为2.8ns,上升时间tr为1.2ns,关断延迟时间td(off)为16ns,下降时间tf为8ns,整体开关速度较快。体二极管正向压降VSD在ISD=-1A时典型值为-0.7V,反向恢复时间trr为16ns,反向恢复电荷Qrr为6nC,在ISD=-3.3A、di/dt=100A/μs的条件下测试,这一特性使其在需要快速反向恢复的续流应用中具备优势。从典型特性曲线可见,导通电阻随结温升高而增大,在VGS=-4.5V、IDS=-3.3A时,25℃下的归一化导通电阻基准值约为60mΩ,150℃时上升至约1.4倍,设计时需预留温度裕量。
该产品的典型应用场景集中于便携式电子设备与电池供电系统的功率管理领域。在笔记本电脑电源管理中,RST84K可作为负载开关(Load Switch)使用,利用其低栅极电荷与快速开关特性实现电源轨的精准通断控制,-60V的耐压能力可承受电源适配器热插拔或感性负载关断时的电压尖峰。在电池供电系统中,如智能手机、平板电脑及便携式医疗设备,该器件适用于电池充电路径管理、DC-DC转换器中的高侧开关(High-Side Switch),P沟道结构简化了高侧驱动电路设计,无需额外的电荷泵或隔离驱动。其SOT-23封装尺寸紧凑(典型长度2.9mm、宽度1.3mm),占用PCB面积极小,适合空间受限的便携式产品设计。此外,在LED驱动、传感器电源切换及低功耗物联网终端中,RST84K的低静态功耗与快速开关特性有助于提升系统能效并延长电池续航时间。
综合来看,瑞斯特(RST) RST84K凭借-60V的耐压能力、2.2Ω的低导通电阻、快速的开关响应及SOT-23紧凑封装,成为便携式电子设备功率管理领域的可靠选择。其100% UIS测试与ESD保护功能确保了在感性负载切换及静电环境下的鲁棒性,符合RoHS标准的绿色器件属性满足现代电子产品的环保要求。在笔记本电脑、便携式设备及各类电池供电系统中,RST84K可作为负载开关、高侧功率开关及电源路径管理器件,为设计人员提供兼顾性能、尺寸与可靠性的功率管理解决方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
