--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST65R099HP是瑞斯特(RST)推出的一款采用先进超结(Super Junction)技术的高压N沟道功率MOSFET,采用TOLL贴片封装,专为高功率密度、高效率电源转换应用设计。该器件耐压等级为650V,在VGS=10V时典型导通电阻低至81.7mΩ,最大导通电阻99mΩ,兼具超高耐压与低导通损耗特性。其连续漏极电流在壳温25°C时可达40A,在壳温100°C时为25A,脉冲电流能力高达120A,结温范围覆盖-55°C至150°C,并通过了100% UIS雪崩测试,单脉冲雪崩能量EAS达750mJ。该产品具有超低栅极电荷特性,典型值Qg仅73.7nC,符合RoHS环保标准,适用于对功率密度、转换效率和系统可靠性均有严苛要求的大功率电力电子设备。
从电气特性来看,RST65R099HP的静态与动态参数表现突出。其漏源击穿电压BVDSS最小值为650V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为3.85V(范围3V~5V),栅极漏电流IGSS在±30V栅压下不超过±100nA,零栅压漏电流IDSS在650V漏压下不超过10μA,确保了极低的静态功耗。在动态特性方面,该器件的输入电容Ciss典型值为3443pF,输出电容Coss为106.5pF,反向传输电容Crss仅2.46pF,极低的Crss有效减小了米勒效应并显著提升了开关速度。开关时间参数中,导通延迟td(on)典型118.3ns、上升时间tr典型16.9ns,关断延迟td(off)典型95.5ns、下降时间tf典型5.1ns。栅极总电荷Qg典型值73.7nC,其中栅源电荷Qgs为18.4nC,栅漏电荷Qgd为28.4nC,栅极平台电压Vplateau为5.7V,在超结器件中保持了较低的栅极电荷水平。体二极管反向恢复时间trr典型值105.4ns,反向恢复电荷Qrr为543.7nC,峰值反向恢复电流Irrm为9.04A,正向压降VSD不超过1.1V,在续流及桥式整流应用中表现可靠。栅极电阻RG典型值1.12Ω,有助于优化开关波形并抑制高频振荡。
在热学性能方面,RST65R099HP提供了优异的热管理能力。器件结到壳的热阻RθJC仅为0.34°C/W,结到环境的热阻RθJA为62°C/W(在1立方英尺静止空气箱中测量)。根据典型特性曲线,在壳温25°C下最大功耗可达368W,随着壳温升高,允许功耗线性下降,在150°C时降至零。归一化导通电阻曲线显示,导通电阻随结温升高而增大,在150°C时约为25°C时的2.4倍,设计高温应用时需预留适当裕量。归一化击穿电压曲线表明,击穿电压随结温升高略有增加,温度系数为正。瞬态热阻抗曲线显示,在微秒至毫秒级脉冲条件下,器件可承受远高于稳态的峰值功耗,不同占空比下的热阻抗特性为脉冲功率应用提供了明确的设计依据。安全工作区曲线覆盖了从微秒级到直流的宽时间范围,在650V电压下直流电流受导通电阻限制,短时脉冲可承受上百安培的峰值电流。输出特性曲线表明,在VGS=6V时器件即可进入良好的导通状态,在VGS=10V时饱和压降极低,导通电阻在4~20A范围内保持高度平坦。
RST65R099HP凭借其超结技术、超低栅极电荷及TOLL封装的优势,在多个领域具有广泛的应用价值。在功率因数校正(PFC)领域,该器件适用于Boost型PFC电路的功率开关,超结技术带来的低RDS(ON)和Qg可显著降低导通损耗与开关损耗,提升PFC电路的整体效率,适用于服务器电源、通信电源及工业电源。在开关电源(SMPS)领域,RST65R099HP适用于LLC谐振变换器、反激变换器及正激变换器的主功率开关,其650V耐压等级可覆盖220V交流输入整流后的母线电压,并为浪涌及瞬态过压提供充足裕量。在不间断电源(UPS)领域,该器件适用于逆变器的H桥功率开关及旁路开关,40A连续电流能力可满足数kVA级UPS的功率需求,750mJ的雪崩能量确保了感性负载切换时的系统安全。此外,在光伏逆变器、储能变流器、电动汽车充电桩及大功率LED驱动等场景中,RST65R099HP同样能够提供高效、可靠的功率切换解决方案。其TOLL封装为业界先进的大功率贴片封装,底部大面积裸露焊盘可直接焊接至PCB散热铜箔,配合过孔阵列可实现高效的热传导,相比传统TO-247封装大幅减小了体积并提升了功率密度,适合高密度电源模块的自动化贴片生产。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
