--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST65R099A是一款采用TO-220封装的超结(Super Junction)N沟道功率MOSFET,额定漏源耐压650V,在VGS=10V、ID=20A条件下典型导通电阻为81mΩ(最大值99mΩ),最大连续漏极电流达40A,脉冲电流能力160A。该器件具备高开关速度和改进的dv/dt耐受能力,单脉冲雪崩能量EAS高达890mJ(测试条件TJ=25°C, VDD=50V, VG=10V, L=10mH, Rg=25Ω),结到壳热阻RthJC仅0.35°C/W,最大功耗357W,工作结温范围-55°C至+150°C,适用于中大功率、高效率电源变换系统。
从电气特性来看,RST65R099A的静态与动态参数表现均衡。其栅源阈值电压VGS(TH)典型值为3.9V(最小2V、最大4.5V,测试条件VDS=VGS, ID=250μA),正向跨导gfs典型值8.4S(VDS=10V, ID=5A),表明器件具有较好的电流驱动能力。在动态特性方面,输入电容Ciss约2000pF、输出电容Coss约207pF、反向传输电容Crss仅约4pF(VDS=60V, VGS=0V, f=1MHz),极低的Crss显著降低了米勒效应,有助于提升开关速度并抑制开关过程中的电压振荡。总栅极电荷Qg典型值70nC,其中栅源电荷Qgs为17nC、栅漏(米勒)电荷Qgd为32nC(VDS=325V, VGS=10V, ID=20A),栅极电阻Rg约1.1Ω。开关时间参数中,导通延迟时间td(ON)典型值31ns、上升时间tr为43ns,关断延迟时间td(OFF)典型值151ns、下降时间tf为12ns(测试条件VDS=325V, VGS=10V, ID=20A, RG=10Ω),整体开关速度较快。体二极管反向恢复时间trr典型值198ns、反向恢复电荷Qrr约3100nC(ISD=20A, dI/dt=100A/μs, TJ=25°C),在硬开关拓扑中需关注反向恢复特性对EMI与损耗的影响。
该器件的热管理特性与温度稳定性表现突出。TO-220封装配合金属散热片可实现高效导热,结到壳热阻0.35°C/W,在壳温25°C时允许357W的最大功耗,随着壳温升高功耗线性降额,TC=100°C时约为200W,TC=150°C时降至零。导通电阻具有正温度系数,25°C基准值81mΩ,结温升高至150°C时归一化值约2.3倍,高温工况下导通损耗增加显著,热设计需充分预留裕量。阈值电压随结温升高呈负温度系数特性,25°C基准值在150°C时归一化降至约0.6倍,低温启动时需确保栅极驱动电压充足以避免导通不足。击穿电压BVDSS具有正温度系数,高温下耐压能力略有提升。从输出特性曲线可知,VGS=7.5V至10V区间器件完全导通,VGS=4.5V时漏极电流仅约15A,设计时建议栅极驱动电压不低于10V以确保充分导通。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下受导通电阻限制,单脉冲条件下随着脉冲宽度从10μs增至10ms,允许的工作电压范围逐步收窄。
RST65R099A的典型应用场景涵盖三大领域:一是高效率开关模式电源(SMPS),适用于服务器电源、通信电源、工业电源等AC/DC或DC/DC变换器的主开关管,650V耐压覆盖通用输入电压范围(85-264VAC),低RDS(ON)与快速开关特性有助于提升变换效率并降低散热需求;二是电子镇流器与半桥拓扑,凭借高dv/dt耐受能力和快速开关特性,适用于荧光灯、HID灯等照明设备的电子镇流器,以及逆变焊机、感应加热等半桥/全桥变换场合;三是LED驱动电源,在LLC谐振变换器、有源钳位反激等拓扑中作为主功率开关,40A连续电流能力满足大功率LED照明及显示屏电源需求。TO-220封装为标准通孔插装形式,引脚间距2.54mm,金属背板可直接安装散热器,便于维修更换与高热流密度应用,适合工业级、大功率场景的量产设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
