--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST65R070T是一款采用TOLL封装的超结(Super Junction)N沟道功率MOSFET,额定漏源耐压650V,在VGS=10V、ID=22.5A条件下典型导通电阻低至57mΩ,最大连续漏极电流达45A,脉冲电流能力180A。该器件具备高开关速度和改进的dv/dt耐受能力,单脉冲雪崩能量EAS高达956mJ(测试条件TJ=25°C, VDD=50V, VG=10V, L=10mH, Rg=25Ω),结到壳热阻RthJC仅0.36°C/W,最大功耗347W,适用于高频、大功率密度电源系统,并提供无卤素环保版本。
从电气特性来看,RST65R070T的静态与动态参数表现均衡。其栅源阈值电压VGS(TH)典型值为3.6V(最小2V、最大4V,测试条件VDS=VGS, ID=250μA),正向跨导gfs典型值16S(VDS=10V, ID=5A),表明器件具有较强的电流驱动能力和线性区可控性。在动态特性方面,输入电容Ciss约4000pF、输出电容Coss约440pF、反向传输电容Crss约68pF(VDS=40V, VGS=0V, f=1MHz),米勒电容较低有助于抑制开关过程中的电压振荡。总栅极电荷Qg典型值95.1nC,其中栅源电荷Qgs为27.4nC、栅漏(米勒)电荷Qgd为35.1nC(VDS=325V, VGS=10V, ID=22A),栅极电阻Rg约0.81Ω,便于栅极驱动电路设计。开关时间参数中,导通延迟时间td(ON)典型值158.9ns、上升时间tr为23ns,关断延迟时间td(OFF)典型值109.5ns、下降时间tf仅6.2ns(测试条件VDS=325V, VGS=10V, ID=22A, RG=10Ω),关断速度极快,有利于降低开关损耗。体二极管反向恢复时间trr典型值180ns、反向恢复电荷Qrr约1500nC(ISD=22A, dI/dt=100A/μs, TJ=25°C),在硬开关拓扑中需关注反向恢复引起的EMI与损耗问题。
该器件的热管理特性与温度稳定性同样值得关注。TOLL封装采用大面积裸露焊盘设计,结到壳热阻低至0.36°C/W,在TC=25°C时允许347W的最大功耗,随着壳温升高功耗线性降额,TC=100°C时约为200W左右。导通电阻具有显著的正温度系数,25°C基准值57mΩ,结温升高至150°C时归一化值约2.2倍,高温工况下导通损耗增加明显,需在热设计中预留裕量。阈值电压随结温升高呈负温度系数特性,25°C基准值在150°C时归一化降至约0.65倍,低温启动时需确保栅极驱动电压充足。击穿电压BVDSS具有正温度系数,高温下耐压能力略有提升。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下器件受导通电阻限制,单脉冲条件下随着脉冲宽度从10μs增至10ms,允许的工作电压范围逐步收窄,设计人员需依据实际工况进行负载线校验。
RST65R070T的典型应用场景涵盖三大领域:一是高效率开关模式电源(SMPS),适用于服务器电源、通信电源、工业电源等AC/DC或DC/DC变换器的主开关管,650V耐压覆盖通用输入电压范围(85-264VAC),低RDS(ON)与快速开关特性有助于提升变换效率并降低散热需求;二是电子镇流器与半桥拓扑,凭借高dv/dt耐受能力和快速开关特性,适用于荧光灯、HID灯等照明设备的电子镇流器,以及逆变焊机、感应加热等半桥/全桥变换场合;三是LED驱动电源,在LLC谐振变换器、有源钳位反激等拓扑中作为主功率开关,45A连续电流能力满足大功率LED照明及显示屏电源需求。TOLL封装尺寸紧凑(典型10.28mm×9.70mm),引脚间距1.20mm,底部大面积散热焊盘便于与PCB铜箔或散热器高效导热,适合自动化贴片量产与高功率密度设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
