--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST60R029是瑞斯特(RST)推出的一款高压大电流N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-247直插封装,专为AC/DC电源转换、不间断电源及大功率适配器等应用设计。该器件耐压等级高达650V,在VGS=10V时典型导通电阻低至25mΩ,最大导通电阻30mΩ,兼具超高耐压与极低导通损耗特性。其连续漏极电流在壳温25°C时可达80A,在壳温100°C时为60A,脉冲电流能力高达240A,结温范围覆盖-55°C至150°C,并通过了100% UIS雪崩测试及栅极电阻测试,单脉冲雪崩能量EAS高达1921mJ。此外,该产品符合RoHS环保标准,具备优异的可靠性与鲁棒性,适用于对功率等级、转换效率和系统可靠性均有严苛要求的大功率电力电子设备。
从电气特性来看,RST60R029的静态与动态参数表现全面。其漏源击穿电压BVDSS最小值为650V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为3.5V(范围2.5V~4.5V),栅极漏电流IGSS在±30V栅压下不超过±100nA,零栅压漏电流IDSS在520V漏压下不超过1mA,确保了极低的静态功耗。在动态特性方面,该器件的输入电容Ciss典型值为7780pF,输出电容Coss为169pF,反向传输电容Crss为55pF,较低的Crss有助于减小米勒效应。开关时间参数中,导通延迟td(ON)典型46ns、上升时间tr典型83ns,关断延迟td(OFF)典型163ns、下降时间tf典型575ns。栅极总电荷Qg典型值161nC,其中栅源电荷Qgs为40nC,栅漏电荷Qgd为53nC,适中的栅极电荷在驱动损耗与开关速度之间取得了平衡。体二极管反向恢复时间trr典型值444ns,反向恢复电荷Qrr为11μC,正向压降VSD典型值0.9V,在续流及桥式整流应用中表现可靠。栅极电阻RG典型值3Ω,有助于抑制栅极振荡。
在热学性能方面,RST60R029提供了业界领先的热管理能力。器件结到壳的热阻RθJC仅为0.36°C/W,结到环境的热阻RθJA为40°C/W。根据典型特性曲线,在壳温25°C下最大功耗可达347W,在壳温100°C时降至139W,功率耗散能力随壳温升高线性下降。归一化导通电阻曲线显示,导通电阻随结温升高而增大,在150°C时约为25°C时的2.4倍,设计高温大电流应用时需预留适当裕量。瞬态热阻抗曲线显示,在微秒至毫秒级脉冲条件下,器件可承受远高于稳态的峰值功耗,不同占空比下的热阻抗特性为脉冲功率应用提供了明确的设计依据。安全工作区曲线覆盖了从微秒级到直流的宽时间范围,在650V电压下直流电流受导通电阻限制,短时脉冲可承受数十安培的峰值电流。输出特性曲线表明,在VGS=6.5V时器件即可进入良好的导通状态,在VGS=10V时饱和压降极低,导通电阻在0~100A范围内保持高度平坦。
RST60R029凭借其超高耐压、大电流能力及优异热性能的优势,在多个领域具有广泛的应用价值。在AC/DC开关电源领域,该器件适用于PFC升压电路的功率开关、LLC谐振变换器的半桥/全桥开关,以及移相全桥变换器的主功率管,其650V耐压等级可覆盖220V交流输入整流后的母线电压(约310VDC),并为浪涌及瞬态过压提供充足裕量。在不间断电源(UPS)领域,RST60R029适用于逆变器的H桥功率开关及旁路开关,80A连续电流能力可满足数kVA级UPS的功率需求,1921mJ的雪崩能量确保了感性负载切换时的系统安全。在适配器及充电器领域,该器件适用于大功率笔记本适配器、电动工具充电器及电动汽车车载充电机,低RDS(ON)可显著降低导通损耗并提升转换效率。此外,在光伏逆变器、储能变流器、工业焊机及大功率电机驱动等场景中,RST60R029同样能够提供高效、可靠的功率切换解决方案。其TO-247封装为业界标准大功率封装,具备优异的散热性能与机械强度,适合通过散热器进行强制风冷或水冷散热,满足大功率系统的长期稳定运行需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
