企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.9w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST60DP60双P沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RST60DP60
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST60DP60是瑞斯特(RST)推出的一款双P沟道增强型功率MOSFET,采用SOP-8贴片封装,单颗芯片内集成两颗完全独立的P沟道MOSFET,专为高边开关、负载开关及电机控制等需要成对P沟道功率器件的应用场景设计。该器件耐压等级为-60V,在VGS=-10V时典型导通电阻低至60mΩ,在VGS=-4.5V时为70mΩ,兼具低导通损耗与优异的低压驱动特性。每颗MOSFET的连续漏极电流在25°C环境温度下可达-4A,在70°C环境温度下为-3.25A,脉冲电流能力高达-12A,结温范围覆盖-55°C至150°C,并通过了100% UIS雪崩测试及栅极电阻测试,具备良好的可靠性与鲁棒性。此外,该产品符合RoHS环保标准,适用于对体积、成本和可靠性均有较高要求的各类电子设备。
从电气特性来看,RST60DP60的静态与动态参数表现全面。其漏源击穿电压BVDSS最小值为-60V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为-2V(范围-1.5V~-2.5V),这一适中的阈值电压使其既能被标准逻辑电平可靠驱动,又具备一定的噪声容限。栅极漏电流IGSS在±20V栅压下不超过±10mA,零栅压漏电流IDSS在-48V漏压下不超过-1mA,确保了较低的静态功耗。在动态特性方面,该器件的输入电容Ciss典型值为535pF,输出电容Coss为70pF,反向传输电容Crss为40pF,较低的Crss有助于减小米勒效应并提升开关速度。开关时间参数中,导通延迟td(ON)典型9ns、上升时间tr典型5ns,关断延迟td(OFF)典型40ns、下降时间tf典型27ns,整体开关速度较快。栅极总电荷Qg在VGS=-10V时典型值12nC,在VGS=-4.5V时为5.5nC,其中栅源电荷Qgs为2.3nC,栅漏电荷Qgd为2.3nC,较低的栅极电荷有助于降低驱动损耗。体二极管反向恢复时间trr典型值21ns,反向恢复电荷Qrr为20nC,在续流应用中可有效控制反向恢复损耗。栅极电阻RG典型值10Ω,有助于抑制栅极振荡并优化开关波形。
在热学性能与可靠性方面,RST60DP60提供了明确的设计依据。器件结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为100°C/W,在10秒以内的瞬态条件下为62.5°C/W(均基于1平方英寸焊盘面积)。根据典型特性曲线,在25°C环境温度下每颗MOSFET最大功耗约为2W,在70°C时降至1.3W,功率耗散能力随结温升高线性下降。该器件还具备单脉冲雪崩能量EAS=16mJ(L=0.1mH)及雪崩电流IAS=-18A的能力,能够承受一定程度的感性负载关断过压冲击。归一化导通电阻曲线显示,导通电阻随结温升高而增大,在150°C时约为25°C时的1.8倍,设计高温应用时需预留适当裕量。瞬态热阻抗曲线显示,在毫秒级脉冲条件下,器件可承受远高于稳态的峰值功耗,这一特性对于应对电机启动、电容充电等短时大电流工况尤为重要。输出特性曲线表明,在VGS=-4V时器件即可进入良好的导通状态,在VGS=-10V时饱和压降极低,导通电阻随漏极电流增大变化平缓。
RST60DP60凭借其双P沟道集成、高耐压及紧凑封装的优势,在多个领域具有广泛的应用价值。在电源管理领域,该器件特别适用于需要高边开关的Buck、Boost及Buck-Boost变换器,两颗独立的P沟道MOSFET可分别作为不同通道的高边主开关,P沟道结构省去了高边驱动所需的电荷泵或自举电路,大幅简化了PCB布局并降低了系统成本,其-60V耐压等级可覆盖12V~48V母线电压的常见应用场景。在负载开关领域,RST60DP60可作为多路电源的独立负载开关,分别控制不同功能模块的供电通断,低RDS(ON)有助于降低导通压降并减小发热。在电机控制领域,该器件适用于小型直流电机的H桥驱动、步进电机驱动及舵机控制,双管集成结构便于构成半桥或全桥拓扑,-4A连续电流能力可满足多数小型电机的驱动需求。在便携式设备领域,如笔记本电脑、平板电脑及移动电源中,RST60DP60适用于USB/Type-C接口的VBUS高边开关、锂电池保护板的充放电控制及电源路径管理。此外,在LED驱动、固态继电器、电池管理系统及汽车电子的负载管理等场景中,RST60DP60同样能够提供高效、可靠的功率切换解决方案。其SOP-8封装为业界标准封装,具备良好的供应链兼容性与自动化贴片生产优势,适合大批量制造应用。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    549浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    858浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    657浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    758浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
