企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.9w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST60D80LD REVA 双P沟道增强型MOSFET技术解析
MOS
型号: RST60D80LD
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST60D80LD REVA是瑞斯特(RST)推出的一款SOP-8封装双通道P沟道增强型功率MOSFET,内部集成两颗完全相同的P沟道器件,采用高密度沟槽工艺制造,定位于中压、中等电流的功率开关与负载管理应用。单通道漏源耐压-60V,连续漏极电流-4A(TA=25°C),70°C环境温度下仍保持-1.6A电流能力,脉冲电流能力-12A。在VGS=-10V、IDS=-4A条件下典型导通电阻92mΩ,VGS=-4.5V、IDS=-3A时为100mΩ,具备较好的导通损耗特性。栅源耐压±20V,最大结温150°C,最大耗散功率2W(TA=25°C),热阻RθJA为62.5°C/W(t≤10s)、稳态值100°C/W(基于1平方英寸焊盘)。器件通过100% UIS雪崩测试与Rg测试,单脉冲雪崩能量16mJ(电感0.1mH,电流-1.8A),具备良好的鲁棒性,满足RoHS及绿色产品要求。
从静态电气特性来看,该器件栅极阈值电压VGS(th)范围为-1.0~-2.5V(典型值-1.7V),属于低阈值类型,可直接由3.3V/5V逻辑电平驱动(负逻辑),兼顾了低电压驱动兼容性与噪声免疫需求。零栅压漏电流IDSS在VDS=-48V、25°C时最大-1μA,85°C时最大-30μA,关断状态漏电流控制良好。栅极漏电流IGSS在VGS=±20V时最大±100nA,栅氧化层可靠性满足常规驱动电压要求。体二极管正向压降典型值-0.7V、最大-1V(ISD=-1A),反向恢复时间trr典型值21ns,反向恢复电荷Qrr约20nC(ISD=-3.5A,dISD/dt=100A/μs),较快的反向恢复特性使其在同步整流与续流应用中可有效降低反向恢复损耗。典型特性曲线显示,输出特性在VGS≤-4V时进入明显低阻导通区,VGS=-3.5V时电流能力开始受限,VGS=-3V时导通电阻显著增大;导通电阻随漏极电流从0增至14A缓慢上升,VGS=-10V时约92mΩ,VGS=-4.5V时约100mΩ,负载调整特性良好。栅源导通电阻曲线显示,RDS(on)随|VGS|增大在VGS≤-4.5V后趋于平缓,验证了VGS=-10V为推荐驱动电压。归一化RDS(on)随结温升高呈近似线性增长,150°C时约为25°C时的1.8倍,高温工况需预留导通损耗裕量。
动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg典型值12nC(最大17nC),测试条件为VDS=-30V、VGS=-10V、IDS=-3.5A,其中栅源电荷Qgs约2.3nC,栅漏电荷Qgd约2.3nC,米勒平台电压约3.5V。VGS=-4.5V时Qg约5.5nC,较低的栅电荷特性有利于降低驱动损耗。输入电容Ciss典型值905pF(VDS=-30V、1MHz),输出电容Coss约90pF,反向传输电容Crss约40pF。开关时间参数在VDD=-30V、RL=30Ω、IDS=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω测试条件下,开通延迟td(on)典型值9ns、上升时间tr约5ns,关断延迟td(off)约40ns、下降时间tf约27ns,整体开关速度较快,适用于数百kHz的开关频率范围。安全工作区(SOA)在DC条件下受限于RDS(on)发热与最大耗散功率,脉冲工况下可利用瞬态热阻抗曲线评估短时过载能力,300μs脉冲下电流能力约10A,1ms脉冲下约5A。功率耗散随结温升高从25°C的2W线性降额至150°C时归零,设计时需确保环境温度不超过热限制。
该产品主要面向四大应用场景:一是计算机电源管理,-60V耐压适配笔记本电脑、台式机主板中的电源路径管理与负载开关,双通道集成设计可同时实现多路电源的通断控制,92mΩ低导通电阻降低导通损耗,SOP-8封装便于主板表面贴装量产;二是便携式设备与电池供电系统,包括移动电源、手持设备、无人机等需要进行电池充放电管理与功率分配的场景,两颗独立P沟道器件可分别用于充电控制与放电保护,P沟道结构简化了高侧开关驱动设计(无需自举电路);三是负载开关,利用低阈值电压与92mΩ导通电阻实现低损耗电源切换,适用于服务器主板、通信设备、工业控制板卡等需要进行多路电源分配与热插拔控制的场合;四是电机控制,在H桥或半桥驱动拓扑中作为高侧开关管,与N沟道器件配合实现电机正反转控制,-60V耐压提供充足的电压裕量以应对感性负载关断时的反电动势。设计时建议采用推荐的SOP-8焊盘布局(1.27mm引脚间距,5.74×2.87mm焊盘区域),确保散热与焊接可靠性;两颗器件的栅极驱动回路需分别独立布线,避免串扰,配合6Ω栅极电阻实现快速且可控的开关过程。P沟道器件的驱动逻辑与N沟道相反,设计时需注意栅极驱动极性,确保VGS为负电压时器件导通。在高温应用中,需依据归一化RDS(on)曲线进行精确的导通损耗计算,确保结温不超过150°C限制。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    549浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    858浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    657浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    758浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
