--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST40N30是瑞斯特(RST)推出的一款N沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-23小型贴片封装,专为DC/DC变换器等中低压电源管理应用设计。该器件耐压等级为40V,在VGS=10V时典型导通电阻低至30mΩ,在VGS=4.5V时为40mΩ,兼具低导通损耗与良好的逻辑电平驱动特性。其连续漏极电流在25°C环境温度下可达5A,在70°C环境温度下为3A,脉冲电流能力高达20A,结温范围覆盖-55°C至150°C,并通过了100% UIS雪崩测试及栅极电阻测试,具备良好的可靠性与鲁棒性。此外,该产品符合RoHS环保标准,适用于对体积、效率和可靠性均有较高要求的各类电源转换设备。
从电气特性来看,RST40N30的静态与动态参数表现全面。其漏源击穿电压BVDSS最小值为40V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为1.5V(范围1.0V~2.2V),这一适中的阈值电压使其既能被标准逻辑电平可靠驱动,又具备一定的噪声容限。栅极漏电流IGSS在±20V栅压下仅为±100nA,零栅压漏电流IDSS在32V漏压下不超过1μA,确保了极低的静态功耗。在动态特性方面,该器件的输入电容Ciss典型值为435pF,输出电容Coss为58pF,反向传输电容Crss为20pF,较低的Crss有助于减小米勒效应并提升开关速度。开关时间参数中,导通延迟td(ON)典型10.7ns、上升时间tr典型9.4ns,关断延迟td(OFF)典型18.8ns、下降时间tf典型11.4ns,整体开关速度较快。栅极总电荷Qg在VGS=10V时典型值12.2nC,在VGS=4.5V时为5.7nC,其中栅源电荷Qgs为2.1nC,栅漏电荷Qgd为1.7nC,较低的栅极电荷有助于降低驱动损耗。体二极管反向恢复时间trr典型值19.8ns,反向恢复电荷Qrr为9.5nC,在同步整流等应用中可有效控制反向恢复损耗。栅极电阻RG典型值1Ω,有助于抑制栅极振荡并优化开关波形。
在热学性能与可靠性方面,RST40N30提供了明确的设计依据。器件结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为96°C/W,在10秒以内的瞬态条件下为53°C/W(均基于1平方英寸焊盘面积)。根据典型特性曲线,在25°C环境温度下最大功耗约为1.3W,随着结温升高,允许功耗线性下降,在150°C结温时降至零。该器件还具备单脉冲雪崩能量EAS=18mJ(L=0.1mH)及雪崩电流IAS=19A的能力,能够承受一定程度的感性负载关断过压冲击。归一化导通电阻曲线显示,导通电阻随结温升高而增大,在150°C时约为25°C时的1.65倍,设计高温应用时需预留适当裕量。瞬态热阻抗曲线显示,在毫秒级脉冲条件下,器件可承受远高于稳态的峰值功耗,这一特性对于应对电容充电、电感退磁等短时大电流工况尤为重要。输出特性曲线表明,在VGS=4.5V时器件即可进入良好的导通状态,在VGS=10V时饱和压降极低,导通电阻随漏极电流增大变化平缓。
RST40N30凭借其紧凑封装、低导通电阻及快速开关特性的优势,在多个领域具有广泛的应用价值。在DC/DC变换器领域,该器件适用于Buck、Boost及Buck-Boost拓扑的功率开关管,可作为非隔离电源的主开关或同步整流管,其40V耐压等级可覆盖12V~24V母线电压的常见应用场景,低RDS(ON)有助于降低导通损耗并提升转换效率。在便携式设备领域,如笔记本电脑、平板电脑及移动电源中,RST40N30可作为负载开关、电源路径管理开关及电池充放电控制开关,其4.5V驱动能力可直接由低压逻辑控制,SOT-23封装适合高密度PCB布局。在工业控制及通信设备中,该器件适用于PoE供电模块、网络设备电源及工业传感器的电源管理,其宽温度范围和UIS雪崩能力确保了恶劣环境下的长期可靠性。此外,在LED驱动、小型电机控制、固态继电器及汽车电子的负载管理等场景中,RST40N30同样能够提供高效、可靠的功率切换解决方案。其SOT-23封装兼具良好的散热性能与贴片自动化生产兼容性,适合大批量制造应用。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
