--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST40N05 REVA是瑞斯特(RST)推出的一款SOP-8封装N沟道增强型功率MOSFET,定位于低电压、大电流、高效率的同步整流与功率开关应用。该器件漏源耐压40V,连续漏极电流18A(TA=25°C),70°C环境温度下仍保持约14A电流能力,脉冲电流能力高达54A。在VGS=10V、IDS=14A条件下典型导通电阻仅5mΩ,VGS=4.5V、IDS=12A时为7mΩ,125°C时约6.5mΩ(VGS=10V),具备极低的导通损耗特性。栅源耐压±20V,最大结温150°C,最大耗散功率1.6W(TA=25°C),热阻RθJA稳态值78°C/W(基于1平方英寸焊盘)。器件通过100% UIS雪崩测试与Rg测试,单脉冲雪崩能量45mJ(电感0.1mH),具备良好的鲁棒性,满足RoHS及绿色产品要求。
从静态电气特性来看,该器件栅极阈值电压VGS(th)范围为1.3~2.5V(典型值1.7V),属于低阈值类型,可直接由3.3V/5V逻辑电平驱动,兼顾了低电压驱动兼容性与噪声免疫需求。零栅压漏电流IDSS在VDS=32V、25°C时最大1μA,85°C时最大30μA,关断状态漏电流控制良好。栅极漏电流IGSS在VGS=±20V时最大±100nA,栅氧化层可靠性满足常规驱动电压要求。跨导gfs典型值21S(VDS=5V、IDS=8A),表明器件在饱和区具有极强的电流控制能力。体二极管正向压降典型值0.8V、最大1.1V(ISD=20A),反向恢复时间trr典型值26ns,其中电荷时间ta约15ns、放电时间tb约11ns,反向恢复电荷Qrr约18.5nC(IDS=14A,dISD/dt=100A/μs),较快的反向恢复特性使其在同步整流应用中可有效降低反向恢复损耗。典型特性曲线显示,输出特性在VGS≥3V时进入明显导通区,VGS=2.5V时电流能力显著受限;导通电阻随漏极电流从0增至50A仅缓慢上升,VGS=10V时约5mΩ,VGS=4.5V时约7mΩ,负载调整特性优异;栅源导通电阻曲线显示,RDS(on)随VGS升高在VGS≥4.5V后趋于平缓,验证了VGS=10V为推荐驱动电压。归一化RDS(on)随结温升高呈近似线性增长,150°C时约为25°C时的1.7倍,高温工况需预留导通损耗裕量。
动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg典型值26.2nC(最大36.7nC),测试条件为VDS=20V、VGS=10V、IDS=14A,其中栅源电荷Qgs约4.5nC,栅漏电荷Qgd约3.6nC,阈值栅电荷Qgth约2.8nC,米勒平台电压约3V。VGS=4.5V时Qg约12.4nC,较低的栅电荷特性有利于降低驱动损耗。输入电容Ciss典型值3875pF(VDS=20V、1MHz),输出电容Coss约382pF,反向传输电容Crss约247pF。开关时间参数在VDD=20V、RL=20Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω测试条件下,开通延迟td(on)典型值14.4ns、上升时间tr约9.3ns,关断延迟td(off)约34ns、下降时间tf约24.7ns,整体开关速度较快,适用于数百kHz的开关频率范围。安全工作区(SOA)在DC条件下受限于RDS(on)发热与最大耗散功率,脉冲工况下可利用瞬态热阻抗曲线评估短时过载能力,100μs脉冲下电流能力可达约50A,300μs脉冲下约30A。功率耗散随结温升高从25°C的1.6W线性降额至150°C时归零,设计时需确保环境温度不超过热限制。
该产品主要面向三大应用场景:一是开关电源(SMPS)同步整流,利用5mΩ超低导通电阻替代肖特基二极管,在输出电流18A级别的同步Buck变换器中显著降低导通损耗,提升系统效率2%~4%,40V耐压适配5V~24V输出的DC-DC模块,26ns快速反向恢复特性降低开关损耗与EMI;二是负载开关,低阈值电压与5mΩ导通电阻使其适用于电池供电设备、服务器主板、通信设备中的电源路径管理与热插拔控制,SOP-8封装便于表面贴装量产;三是DC-DC变换器主开关管,在低压大电流Buck/Boost拓扑中作为主功率开关,21S高跨确保快速响应负载瞬变,54A脉冲电流能力满足启动与过载工况需求。设计时建议采用推荐的SOP-8焊盘布局(1.27mm引脚间距,5.74×2.87mm焊盘区域),确保散热与焊接可靠性;栅极驱动回路尽量缩短走线,配合6Ω栅极电阻实现快速且可控的开关过程,抑制电压过冲与振铃。在高温应用中,需依据归一化RDS(on)曲线进行精确的导通损耗计算,确保结温不超过150°C限制,必要时增加PCB铜箔面积或采用强制风冷以降低热阻。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
