--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST30P09是瑞斯特(RST)推出的一款采用先进高密度沟槽(Trench)技术的P沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-23-3小型贴片封装,专为同步降压变换器及小功率电源管理应用设计。该器件耐压等级为-30V,在VGS=-10V时典型导通电阻低至16mΩ,在VGS=-4.5V时为20mΩ,兼具极低的导通损耗与优异的低压驱动特性。其连续漏极电流在25°C环境温度下可达-9A,在100°C环境温度下为-5A,脉冲电流能力高达-36A,结温范围覆盖-55°C至150°C,单脉冲雪崩能量EAS达25mJ。该产品具有超低的栅极电荷特性,并具备优异的dV/dt抗扰能力,符合RoHS及绿色环保要求,适用于对效率、体积和可靠性均有较高要求的各类电子设备。
从电气特性来看,RST30P09的静态与动态参数表现全面。其漏源击穿电压V(BR)DSS最小值为-30V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为-1.5V(范围-1.0V~-2.5V),这一适中的阈值电压使其既能被标准逻辑电平可靠驱动,又具备一定的噪声容限。栅极漏电流IGSS在±20V栅压下仅为±100nA,零栅压漏电流IDSS在-30V漏压下不超过-1μA,确保了极低的静态功耗。在动态特性方面,该器件的输入电容Ciss典型值为900pF,输出电容Coss为125pF,反向传输电容Crss为109pF。开关时间参数中,导通延迟td(on)典型13ns、上升时间tr典型15ns,关断延迟td(off)典型198ns、下降时间tf典型98ns。栅极总电荷Qg典型值42nC,其中栅源电荷Qgs为8.8nC,栅漏电荷Qgd为7.3nC,适中的栅极电荷在驱动损耗与开关速度之间取得了良好平衡。体二极管正向压降VSD典型值-0.8V,最大连续电流-9A,最大脉冲电流-36A,在负载切换及续流应用中表现可靠。
在热学性能与可靠性方面,RST30P09提供了明确的设计依据。器件结到环境的热阻RθJA为48°C/W,在25°C环境温度下最大功耗为3.0W。根据典型特性曲线,漏极电流随环境温度升高呈下降趋势,在150°C结温时降至零。归一化导通电阻曲线显示,导通电阻随结温升高而增大,在150°C时约为25°C时的2.0倍,设计高温应用时需预留适当裕量。归一化击穿电压曲线表明,击穿电压随结温升高略有增加,温度系数为正。瞬态热阻抗曲线显示,在微秒至毫秒级脉冲条件下,器件可承受远高于稳态的峰值功耗,这一特性对于应对电容充电、电机启动等短时大电流工况尤为重要。输出特性曲线表明,在VGS=-4.5V时器件即可进入良好的导通状态,在VGS=-10V时饱和压降极低,导通电阻随漏极电流增大变化平缓。转移特性曲线显示,在不同结温下跨导特性稳定,低温时阈值电压略有升高。安全工作区曲线覆盖了从微秒级到直流的宽时间范围,为脉冲应用提供了明确的设计边界。
RST30P09凭借其P沟道结构、超低导通电阻及紧凑封装的优势,在多个领域具有广泛的应用价值。在同步降压变换器领域,该器件可作为高边主开关管,与N沟道MOSFET配合构成同步整流Buck拓扑,极低的RDS(on)可显著降低导通损耗并提升整体转换效率,适用于CPU/GPU供电的VRM模块、通信电源及工业控制电源。在便携式设备领域,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑及移动电源中,RST30P09可作为锂电池保护板的高边充放电控制开关、USB/Type-C接口的VBUS高边开关,以及电源路径管理开关,其-4.5V驱动能力可直接由低压逻辑控制,省去电荷泵等复杂驱动电路。在电池供电系统中,包括电动工具、无人机、储能设备及电动汽车BMS,该器件适用于电池包主开关、预充回路及保护通路控制。此外,在小型电机驱动、固态继电器、低电压大电流LED照明驱动及汽车电子的负载管理等场景中,RST30P09同样能够提供高效、可靠的功率切换解决方案。其SOT-23-3封装尺寸紧凑,适合高密度PCB布局及自动化贴片生产。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
