--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST20P143是瑞斯特(RST)推出的一款P沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-23-3小型贴片封装,专为低压侧高边开关及电源管理应用设计。该器件耐压等级为-20V,在VGS=-4.5V时典型导通电阻低至15mΩ,在VGS=-2.5V时为21mΩ,在VGS=-1.8V时仍可保持30mΩ的较低导通电阻,展现出优异的低压驱动特性。其连续漏极电流在25°C环境温度下可达-8A,脉冲电流能力高达-24A,结温范围覆盖-55°C至150°C,并通过了UIS雪崩测试,具备良好的可靠性与鲁棒性。此外,该产品符合RoHS环保标准,栅源之间集成ESD保护二极管,可有效防止静电损伤,适用于对可靠性要求较高的各类电子设备。
从电气特性来看,RST20P143的静态参数表现全面。其漏源击穿电压BVDSS最小值为-20V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为-0.9V(范围-0.5V~-1V),这一较低的阈值电压使其能够被低压逻辑电平有效驱动,在电池供电系统中可直接由MCU GPIO或PMIC控制信号驱动,无需额外的电平转换电路。栅极漏电流IGSS在±12V栅压下仅为±100nA,确保了极低的静态功耗。在动态特性方面,该器件的输入电容Ciss典型值为1631pF,输出电容Coss为298pF,反向传输电容Crss为266pF;开关时间参数中,导通延迟td(ON)典型8ns、上升时间tr典型13ns,关断延迟td(OFF)典型25ns、下降时间tf典型170ns。栅极总电荷Qg典型值22nC,其中栅漏电荷Qgd为9.5nC,栅源电荷Qgs为1.2nC。体二极管反向恢复时间trr典型值30ns,反向恢复电荷Qrr仅10nC,在同步整流及续流应用中可有效减小反向恢复损耗。
在热学性能与可靠性方面,RST20P143提供了明确的设计依据。器件结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为100°C/W,在10秒以内的瞬态条件下为75°C/W(均基于1平方英寸焊盘面积)。根据典型特性曲线,在25°C环境温度下最大功耗约为1.7W,随着结温升高,允许功耗线性下降,在150°C结温时降至零。该器件还具备单脉冲雪崩能量EAS=24mJ(L=0.1mH)及雪崩电流IAS=-22A的能力,在L=0.5mH条件下雪崩能量可达36mJ、雪崩电流-12A,能够承受一定程度的感性负载关断过压冲击。瞬态热阻抗曲线显示,在毫秒级脉冲条件下,器件可承受远高于稳态的峰值功耗,这一特性对于应对电机启动、电容充电等短时大电流工况尤为重要。输出特性曲线表明,在VGS=-2V及以上时器件即可进入良好的导通状态,在VGS=-4.5V时饱和压降极低。
RST20P143凭借其P沟道结构、低压驱动及低导通电阻的优势,在多个领域具有广泛的应用价值。在笔记本电脑电源管理系统中,该器件常用于高边负载开关、电池充放电通路控制及DC-DC变换器的高边主开关,P沟道结构省去了高边驱动所需的电荷泵或自举电路,简化了PCB布局并降低了系统成本。在便携式设备领域,如智能手机、平板电脑及TWS耳机中,RST20P143可作为USB/Type-C接口的VBUS高边开关、锂电池保护板的充放电控制开关,以及LED背光驱动的高边调光开关,其-1.8V驱动能力可直接由低电压逻辑控制。在电池供电系统中,包括电动工具、无人机及储能设备,该器件适用于BMS的电池包主开关、预充回路及保护通路控制。此外,在小型电机驱动、固态继电器、低电压大电流LED照明及汽车电子的负载管理等场景中,RST20P143同样能够提供高效、可靠的功率切换解决方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
