--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST20N270是瑞斯特(RST)推出的一款SOT-523封装N沟道增强型功率MOSFET,定位于低电压、小电流、超小尺寸的开关与模拟开关应用。该器件漏源耐压20V,连续漏极电流0.8A(TA=25°C),70°C环境温度下仍保持0.6A电流能力,脉冲电流能力2.4A。在VGS=4.5V、IDS=0.3A条件下典型导通电阻0.41Ω,VGS=2.5V、IDS=0.2A时为0.53Ω,具备低电压驱动的兼容性。栅源耐压±10V,最大结温150°C,最大耗散功率0.81W(TA=25°C),热阻RθJA稳态值155°C/W(t≤10s时为120°C/W)。器件通过UIS雪崩测试,单脉冲雪崩能量0.012mJ(电感0.1mH,电流0.5A),并集成ESD保护功能,满足RoHS及绿色产品要求。
从静态电气特性来看,该器件栅极阈值电压VGS(th)范围为0.8~1.5V(典型值1.0V),属于超低阈值类型,这一特性使其能够直接由1.8V~2.5V逻辑电平驱动,无需电平转换即可适配现代低电压MCU、FPGA及ASIC的GPIO输出,显著简化了驱动电路设计。零栅压漏电流IDSS在VDS=16V、25°C时最大1μA,85°C时最大30μA,关断状态漏电流控制良好。栅极漏电流IGSS在VGS=±10V时最大±10nA,栅氧化层绝缘性能优异。跨导gfs典型值0.9S(VDS=3V、ID=10mA),表明器件在小信号区具有较好的电流控制能力。体二极管正向压降典型值0.85V、最大1.1V(ISD=0.4A),反向恢复时间trr典型值8.6ns,反向恢复电荷Qrr约2.7nC(ISD=1A,dISD/dt=100A/μs),极快的反向恢复特性使其在模拟开关应用中可有效降低电荷注入效应。典型特性曲线显示,输出特性在VGS≥2.5V时进入明显导通区,VGS=2V时电流能力显著受限;导通电阻随栅压升高在VGS=4.5V后趋于平缓,约0.41Ω,随漏极电流从0增至1A仅缓慢上升;归一化RDS(on)随结温升高近似线性增长,150°C时约为25°C时的1.5倍,高温工况需预留导通损耗裕量。
动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg典型值仅1.6nC(VDS=15V、VGS=10V、IDS=1A),VGS=4.5V时约0.7nC,其中栅源电荷Qgs约0.2nC,栅漏电荷Qgd约0.03nC,超低的栅电荷与极小的米勒电荷使其成为"超低栅电荷"型MOSFET,直接降低了驱动损耗与开关延迟。输入电容Ciss典型值23pF(VDS=15V、1MHz),输出电容Coss约5pF,反向传输电容Crss约2pF,极低的寄生电容确保了高频信号传输的完整性。开关时间参数在VDD=10V、RL=10Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω测试条件下,开通延迟td(on)典型值1.4ns、上升时间tr约11.8ns,关断延迟td(off)约8ns、下降时间tf约2ns,整体开关速度极快,适用于数百MHz级别的射频与高速模拟开关应用。安全工作区(SOA)在DC条件下受限于RDS(on)发热与最大耗散功率,脉冲工况下可利用瞬态热阻抗曲线评估短时过载能力,300μs脉冲下电流能力约0.5A。功率耗散随环境温度升高从25°C的0.81W线性降额至150°C时归零,设计时需确保环境温度不超过热限制。
该产品主要面向两大应用场景:一是高速与模拟开关应用,20V耐压覆盖3.3V/5V数字总线及低压模拟信号切换,0.41Ω导通电阻与1.6nC超低栅电荷确保了信号通路的低插入损耗与快速切换,23pF输入电容与2pF反向传输电容保证了高频信号的保真度,适用于音频切换、视频矩阵、测试测量设备中的信号路由及多路复用器;二是低电压驱动应用,1.0V典型阈值电压使其可直接由1.8V~2.5V逻辑电平驱动,无需专用栅极驱动芯片,适用于电池供电的便携式设备、IoT传感器节点、可穿戴设备中的负载开关与电源路径管理,SOT-523超小封装(1.5×0.7mm)节省PCB面积,满足空间受限的设计需求。设计时建议采用推荐的SOT-523焊盘布局(0.5mm引脚间距),注意栅极回路走线尽量短以降低寄生电感,充分利用内部ESD保护功能提升系统可靠性。在模拟开关应用中,还需关注沟道电荷注入与关断隔离度等参数,评估其对信号精度的影响。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
