--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST20D11TSM REVA是瑞斯特(RST)推出的一款TSSOP-8封装双通道N沟道增强型功率MOSFET,采用沟槽DMOS工艺制造,定位于低电压、大电流、高效率的快开关应用场景。单颗芯片内部集成两颗完全相同的N沟道器件,每通道漏源耐压20V,连续漏极电流7.5A(TC=25°C),脉冲电流能力30A。在VGS=4.5V、ID=5A条件下典型导通电阻仅11mΩ,VGS=2.5V、ID=3A时为14mΩ,VGS=1.8V、ID=2A时为18mΩ,具备极低的导通损耗特性。栅源耐压±12V,最大结温150°C,最大耗散功率1.25W(TC=25°C),热阻RθJA最大100°C/W。器件内部集成栅源ESD保护二极管,提升了栅极抗静电能力,同时具有改进的dv/dt耐受能力,适用于高频快开关拓扑。
从静态电气特性来看,该器件栅极阈值电压VGS(th)范围为0.3~1V(典型值0.6V),属于超低阈值类型,这一特性使其能够直接由1.8V逻辑电平驱动,无需电平转换即可适配现代低电压MCU、FPGA及PMIC的GPIO输出,显著简化了驱动电路设计。阈值电压温度系数约-2mV/°C,高温下阈值进一步降低,需注意低阈值带来的噪声敏感问题。击穿电压温度系数约0.02V/°C,高温下耐压略有提升。零栅压漏电流IDSS在VDS=20V、25°C时最大1μA,125°C时最大10μA;栅极漏电流IGSS在VGS=±12V时最大±100nA,关断状态与栅极绝缘性能良好。跨导gfs典型值11S(VDS=10V、ID=5A),表明器件在饱和区具有较强的电流控制能力。体二极管正向压降最大1V(IS=1A),连续源极电流能力与漏极相同,均为7.5A。
动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg典型值16.9nC(VDS=10V、VGS=4.5V、ID=5A),其中栅源电荷Qgs约1.1nC,栅漏电荷Qgd约4nC,米勒平台电压约2V,较低的Qg配合超低阈值特性有利于实现快速开关。输入电容Ciss典型值1020pF(VDS=10V、1MHz),输出电容Coss约160pF,反向传输电容Crss约110pF。开关时间参数在VDD=10V、VGS=4.5V、RG=25Ω、ID=1A测试条件下,开通延迟Td(on)典型值6.8ns、上升时间Tr约20ns,关断延迟Td(off)约41.8ns、下降时间Tf约13.2ns,整体开关速度较快,适用于数百kHz至MHz级别的开关频率。典型特性曲线显示,导通电阻随结温升高而增大,150°C时归一化RDS(on)约为25°C时的1.5倍;连续漏极电流随壳温升高从25°C的7.5A降额至150°C时接近零,设计时需依据壳温进行电流降额。安全工作区(SOA)在DC条件下受限于导通电阻与热限制,脉冲工况下可利用瞬态热阻抗曲线评估短时过载能力,10μs脉冲下电流能力可达10A以上。
该产品主要面向三大应用场景:一是笔记本电脑电源管理,包括CPU/GPU供电路径的负载开关、电池充放电管理中的功率切换管,1.8V栅极驱动兼容性与11mΩ低导通电阻可有效降低导通损耗并简化主板电源设计;二是通用负载开关,利用双通道集成优势,单颗芯片可实现两路独立电源的通断控制,适用于服务器、通信设备、工业控制板卡等多路电源分配场景,TSSOP-8封装节省PCB面积;三是LED驱动与低压DC-DC变换器,20V耐压覆盖12V总线应用,7.5A电流能力满足中大功率LED恒流驱动及低压Buck变换器主开关管需求,快开关特性有助于减小磁性元件体积、提升功率密度。设计时建议采用推荐的TSSOP-8焊盘布局(0.65mm引脚间距),注意栅极回路走线尽量短以降低寄生振荡风险,充分利用内部ESD保护二极管提升系统可靠性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
