--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST014S10AL是瑞斯特(RST)推出的一款N沟道SGT(Split Gate Trench)功率MOSFET,采用TOLL封装,定位于超高功率密度的大电流开关应用。该器件耐压100V,在25°C壳温下连续漏极电流高达367A,100°C壳温下仍可保持232A,脉冲漏极电流达1468A,导通电阻典型值低至1.16mΩ,最大值仅1.4mΩ。最大耗散功率357W(壳温25°C),结到壳热阻仅0.35°C/W,结到环境热阻34°C/W(1平方英寸2oz铜焊盘条件),最大结温150°C,并通过了100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量高达1513mJ,在TOLL封装中实现了业界领先的超低导通电阻与超高电流处理能力。
从静态特性来看,该器件的漏源击穿电压最小值100V,零栅压漏电流在VDS=100V时最大值仅1μA,体现了优异的高压关断特性。栅极阈值电压典型值3.2V,范围2V至4V,较高的阈值设计有助于增强抗干扰能力,降低寄生导通风险。导通电阻随漏极电流变化曲线显示,在VGS=10V条件下,ID从0A增至20A时RDS(ON)从约1.0mΩ上升至1.1mΩ,变化极为平缓,说明SGT沟槽结构在大电流下仍保持出色的沟道调制特性。RDS(ON)随栅压变化曲线进一步揭示,当VGS达到6V后导通电阻已接近饱和,VGS=10V时RDS(ON)约1.16mΩ,VGS=5.5V时约1.5mΩ,设计时10V驱动可实现最优导通性能。归一化导通电阻随结温变化曲线显示,150°C时RDS(ON)约为25°C时的1.7倍,需在热设计时予以考虑。归一化阈值电压随温度变化呈负温度系数,150°C时约为25°C时的0.6倍。
动态特性方面,RST014S10AL的输入电容12144pF、输出电容4838pF、反向传输电容291pF,在50V漏源电压、1MHz测试条件下测得。开关时间参数显示,导通延迟35ns、上升时间48ns、关断延迟103ns、下降时间52ns,总开关时间约238ns,属于中等速度等级,适合50kHz至200kHz开关频率应用。栅极电荷特性是评估驱动损耗的关键指标:VDS=50V、VGS=10V、IDS=20A条件下总栅极电荷179nC,其中栅源电荷63nC、栅漏电荷34nC。体二极管正向压降典型值0.8V,反向恢复时间120ns,反向恢复电荷323nC,在同步整流拓扑中需关注相对较长的反向恢复过程对开关损耗的影响。栅极电阻典型值3Ω,有助于抑制栅极振荡并优化开关速度。
该器件的典型应用场景涵盖DC-DC变换器、电池管理及电机驱动三大领域。在DC-DC变换器应用中,100V耐压能力可覆盖48V通信电源、服务器电源及新能源汽车DC-DC的初级侧开关,1.16mΩ的超低导通电阻配合367A的超大电流能力,可显著降低大电流路径的导通损耗,提升系统效率至95%以上,适用于千瓦级功率变换。在电池管理领域,TOLL封装的大散热焊盘(10.38mm×9.9mm)配合0.35°C/W的极低结到壳热阻,使其在电池包充放电开关、BMS主回路保护及储能系统功率路径控制中具备优异的热性能,可承受持续大电流而不过热。在电机驱动应用中,1513mJ的超高雪崩能量额定值使其在电机反电动势、感性负载关断及短路保护等瞬态过压场合具备极强的鲁棒性,显著降低了对额外吸收电路的依赖,特别适用于工业伺服、电动叉车及新能源汽车电机控制器等对可靠性与功率密度要求严苛的应用环境。此外,TOLL封装的鸥翼引脚设计便于自动化贴装与回流焊工艺,符合大功率模块的量产需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
