--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST12P03是一款采用SOT-23-3封装的P沟道增强型MOSFET,专为低电压、高效率的电源管理与负载开关应用而设计。该器件在紧凑的三引脚封装内实现了-30V漏源耐压、-12A连续电流能力,典型导通电阻低至25mΩ@VGS=-10V,37mΩ@VGS=-4.5V,同时具备18mJ单脉冲雪崩能量和100%UIS+Rg测试认证,适用于对空间、效率和可靠性要求严苛的便携式电子设备。
从电气参数来看,RST12P03的漏源击穿电压为-30V,栅源耐压±20V,连续漏极电流在25°C环境温度下为-12A(受键合线限制实际为6A),70°C时降至-4.8A,脉冲电流高达-36A。导通电阻在VGS=-10V、IDS=-4A条件下典型值为25mΩ,最大值为32mΩ;在VGS=-4.5V、IDS=-3A时典型值为37mΩ,最大值为47mΩ。栅极阈值电压范围为-1.3V至-2.3V(典型值-1.8V),这一较低的阈值电压使其能够在低栅压驱动条件下可靠开启,兼容1.8V至5V的逻辑电平。动态特性方面,输入电容Ciss约840pF,输出电容Coss约150pF,反向传输电容Crss约110pF,在VGS=0V、VDS=-15V、f=1MHz条件下测得。总栅极电荷Qg在VGS=-4.5V、VDS=-15V、IDS=-4A时为8.5nC,在VGS=-10V时为18nC,其中栅源电荷Qgs约2.8nC,栅漏电荷Qgd约3.4nC。开关时间参数上,开通延迟时间约10ns,上升时间约11ns,关断延迟时间约42ns,下降时间约24ns,整体开关特性适合数百kHz工作频率的电源应用。栅极电阻约8Ω,有利于抑制高频开关过程中的振荡。热性能上,器件结温最高150°C,瞬态结到环境热阻为50°C/W(10秒脉冲、1平方英寸焊盘),稳态热阻为80°C/W,最大功耗2.5W(25°C),为短时过载提供了充足裕量。
在典型工作特性方面,输出特性曲线显示该器件在VGS≤-4V时即可进入较深的导通区,VGS=-2.5V时导通电阻显著增大,因此推荐工作栅压不低于-4.5V以确保充分导通。导通电阻随温度变化的曲线表明,在150°C结温下导通电阻相比25°C时上升约1.5倍(以VGS=-10V、IDS=-4A为基准),温度系数控制良好。栅极阈值电压随温度升高而降低(绝对值减小),在150°C时约为25°C时的0.6倍,设计时需考虑高温下的栅压裕量。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从300μs脉冲到直流工作的完整范围,在-30V高压区直流工作电流限制在约0.01A以内,而在低压区可承受超过10A的脉冲电流,为感性负载切换等异常工况提供了保护边界。体二极管正向压降约-0.7V(-2A、25°C),反向恢复时间约19ns,反向恢复电荷9nC,适合高频同步整流和续流应用。栅极电荷曲线呈现出清晰的米勒平台,平台电压约3V,便于驱动电路的设计与损耗估算。
RST12P03的应用场景主要聚焦于笔记本电脑、便携式设备和电池供电系统的电源管理领域。在笔记本电脑电源管理中,该器件可作为高边负载开关,利用P沟道MOSFET的负栅压驱动特性简化高边开关设计,避免使用复杂的高边驱动电路,同时25mΩ的低导通电阻可有效降低导通损耗并提升电池续航时间。在便携式设备如智能手机、平板电脑、TWS耳机等空间受限的消费电子产品中,SOT-23-3封装的小尺寸和P沟道管的单管结构使其适合用于电池侧的充放电控制、USB端口的过流保护和电源路径管理。在电池供电系统中,-30V的耐压等级为单节至四节锂电池(最高16.8V)提供了充足的安全裕量,18mJ的雪崩能量为电池包内部的感性负载切换和短路保护提供了可靠保障。此外,在移动电源、电动工具、医疗设备等需要低电压大电流开关控制的场景中,RST12P03的低导通电阻和快速开关特性同样具备较高的技术适配性。对于需要互补对称驱动的半桥或H桥拓扑,该器件可与同系列的N沟道MOSFET配合构建高效的功率转换方案。100%UIS+Rg测试认证则确保了在感性负载工况下的长期可靠性,降低了系统失效风险。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
