--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST012S10AL是一款采用TOLL封装、基于SGT(屏蔽栅沟槽)技术的100V N沟道功率MOSFET,专为超大电流、超低导通电阻的负载开关与功率转换应用而设计。该器件在紧凑的表面贴装封装内实现了100V漏源耐压、467A连续电流能力,最大导通电阻仅1.2mΩ@VGS=10V,典型值低至1.04mΩ,同时具备1560mJ单脉冲雪崩能量和500W功率耗散能力,适用于对电流密度、导通损耗和热管理要求极为严苛的大功率工业及新能源系统。
从电气参数来看,RST012S10AL的漏源击穿电压为100V,栅源耐压±20V,连续漏极电流在壳温25°C下高达467A,壳温100°C时仍可达295A,脉冲电流更是达到1986A。导通电阻在VGS=10V、ID=20A条件下典型值为1.04mΩ,最大值为1.2mΩ,这一参数在100V等级SGT MOSFET中处于业界领先水平。栅极阈值电压范围为2V至4V(典型值3V),确保了与标准驱动电路的可靠配合。动态特性方面,输入电容Ciss约13382pF,输出电容Coss约5013pF,反向传输电容Crss约214pF,在VGS=0V、VDS=50V、f=1MHz条件下测得。总栅极电荷Qg在VGS=0-10V、VDD=50V、ID=20A时为215nC,其中栅源电荷Qgs约64nC,栅漏电荷Qgd约52nC。开关时间参数上,开通延迟时间约43ns,上升时间约68ns,关断延迟时间约156ns,下降时间约93ns,整体开关特性适合数十kHz至数百kHz工作频率的大电流应用。栅极电阻约3.62Ω,有利于抑制开关过程中的振荡。热性能上,结到壳热阻仅0.25°C/W,结到环境热阻33°C/W(1平方英寸2oz铜焊盘),器件结温范围-55°C至150°C,为高热流密度应用提供了优异的散热基础。
在典型工作特性方面,输出特性曲线显示该器件在VGS≥5V时即可进入较深的导通区,VGS=4.5V时导通电阻有所增大,因此推荐工作栅压不低于6V以确保充分导通,10V为最佳驱动电压。导通电阻随温度变化的曲线表明,在150°C结温下导通电阻相比25°C时上升约1.7倍,这一正温度系数有利于多管并联时的电流均流。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从1μs脉冲到直流工作的完整范围,在100V高压区直流工作电流限制在约10A以内,而在低压区可承受超过1000A的脉冲电流,为变压器漏感尖峰、负载突变等异常工况提供了极大的保护裕量。瞬态热阻抗曲线显示,在单脉冲条件下结到壳热阻可低至0.001°C/W量级,配合0.25°C/W的稳态结到壳热阻,器件在脉冲工况下具备优异的散热能力。体二极管正向压降约0.85V(20A、25°C),反向恢复时间约130ns,反向恢复电荷374nC。击穿电压随温度升高而增大,温度系数为正,这一特性增强了高温下的电压安全裕量。
RST012S10AL的应用场景主要聚焦于负载开关、PWM应用和电池管理系统三大领域。在负载开关应用中,467A的连续电流能力和1.2mΩ的超低导通电阻使其非常适合用于大电流配电系统中的主功率开关,如数据中心服务器电源的ORing开关、通信电源的冗余模块切换、储能系统的充放电控制等,TOLL封装的大面积散热焊盘和低热阻特性可有效降低导通损耗并提升系统可靠性。在PWM应用领域,该器件可用于48V至12V的大电流降压变换器、多相VR(电压调节器)的功率级、新能源汽车的DC/DC变换器等场景,SGT技术的低栅极电荷特性有助于降低开关驱动损耗,而超低的导通电阻则显著减少了导通损耗,两者结合可实现较高的整体变换效率。在电池管理系统(BMS)中,100V耐压等级适合用于48V轻混系统、储能电池包、电动两轮车等的充放电控制开关和保护电路,1560mJ的雪崩能量为电池包内部的感性负载切换和短路保护提供了充足的安全裕量。此外,对于大功率LED驱动、工业逆变器、电磁感应加热等需要超大电流功率开关的工业应用,RST012S10AL的低Rds(on)×Qg优值(FoM)和完善的雪崩能量规格同样具备较高的技术适配性。TOLL封装的标准化尺寸和表面贴装工艺兼容性也便于与现有散热方案和自动化生产线集成,降低了系统设计的复杂度。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
