--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST8C04 REVA是一款采用SOP-8封装的双增强型MOSFET器件,内部集成了一颗N沟道和一颗P沟道MOSFET,专为中高电压、高效率的功率转换与电机驱动应用而设计。该器件在标准8引脚封装内实现了40V耐压等级与8A级电流能力,N沟道部分在VGS=10V时导通电阻低至20mΩ,P沟道部分在VGS=-10V时导通电阻为41mΩ,两者均通过了100%雪崩能量(UIS)和栅极电阻(Rg)测试,具备优异的可靠性和鲁棒性,适用于对电压裕量和功率密度要求较高的工业及消费类电子系统。
从电气参数来看,RST8C04 REVA的N沟道MOSFET漏源击穿电压为40V,连续漏极电流在25°C环境温度下可达8A,脉冲电流高达30A;P沟道部分耐压为-40V,连续电流为-8A,脉冲电流为-22A。导通电阻表现上,N沟道在VGS=10V、IDS=6A条件下典型值为20mΩ,在VGS=4.5V、IDS=5A时为31mΩ;P沟道在VGS=-10V、IDS=-5.5A时典型值为41mΩ,在VGS=-4.5V、IDS=-3.5A时为66mΩ。栅极阈值电压范围N沟道为1.5V至2.3V,P沟道为-1.3V至-2.3V,确保了与标准逻辑电平的兼容。动态特性方面,N沟道总栅极电荷Qg在VGS=10V时为15.7nC,在VGS=4.5V时为7.5nC;P沟道在VGS=-10V时为15nC,在VGS=-4.5V时为7.5nC。输入电容N沟道约815pF,P沟道约869pF,配合较低的栅极电阻(N沟道2.5Ω,P沟道8Ω),可实现可控的开关速度与较低的EMI辐射。热性能上,器件结温最高150°C,稳态结到环境热阻为110°C/W(1平方英寸焊盘),结到引脚热阻为50°C/W,单脉冲雪崩能量达36mJ,雪崩电流12A,为感性负载切换提供了充足的安全裕量。
在典型工作特性方面,RST8C04 REVA的输出特性曲线显示N沟道在VGS≥4V时即可进入深度导通区,P沟道在VGS≤-4V时表现同样稳定。导通电阻随温度变化的曲线表明,N沟道在150°C结温下导通电阻相比25°C时上升约1.7倍(以VGS=10V为基准),P沟道上升约1.6倍(以VGS=-10V为基准),温度系数控制良好。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从300μs脉冲到直流工作的完整范围,在低压大电流区域受导通电阻限制,高压区域受热击穿限制,中间区域则受瞬时功率限制,为设计人员提供了清晰的边界参考。源漏二极管的反向恢复时间N沟道为13ns、P沟道为15ns,反向恢复电荷分别为8.7nC和8nC,适合高频整流应用。栅极电荷曲线呈现出典型的米勒平台特征,N沟道米勒电荷约2.75nC,P沟道约3.5nC,便于驱动电路的设计与损耗估算。
RST8C04 REVA的应用场景主要聚焦于同步整流、电机控制及H桥驱动领域。在同步整流应用中,N沟道MOSFET的低导通电阻可显著降低次级侧整流损耗,P沟道则可作为辅助同步整流管或用于反激式拓扑的高边开关,两者配合可构建高效的DC-DC变换器。在电机控制与风扇预驱动领域,该器件的40V耐压等级足以覆盖12V至24V直流电机系统的电压需求,双管互补结构可直接用于半桥或全桥(H桥)拓扑,驱动有刷直流电机、步进电机或三相无刷电机的预级电路。N沟道管负责低边开关、P沟道管负责高边开关的组合方式,可简化栅极驱动设计,避免使用复杂的高边驱动芯片。此外,在工业自动化设备、安防监控系统、通信电源模块等需要中高电压功率开关的场景中,RST8C04 REVA的SOP-8封装提供了良好的散热能力和焊接工艺兼容性,100%雪崩测试则确保了在电机启停、负载突变等感性负载工况下的长期可靠性。对于电池管理系统(BMS)中的充放电控制、LED驱动电源中的功率开关等应用,该器件同样具备较高的技术适配性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
