--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST7P03是一款采用SOT-23-3封装的P沟道增强型功率MOSFET,面向低压大电流、高效率的电源管理与负载开关应用。该器件具备-30V的漏源耐压和-9A的连续漏极电流,在栅源电压-10V条件下导通电阻典型值低至20mΩ,在-4.5V逻辑电平驱动下亦能保持27mΩ的优异导通性能,展现出卓越的低电压驱动兼容性与高效率特性。器件最大结温150°C,25°C时最大功耗1.56W,热阻瞬态值(t≤10s)为80°C/W,稳态值120°C/W(基于1平方英寸焊盘),结到引脚稳态热阻为52°C/W,符合RoHS环保标准。作为一款小型化表面贴装器件,RST7P03在笔记本电脑、便携设备及电池供电系统的电源管理中具备显著的效率与空间优势。
从静态电气参数分析,RST7P03的漏源击穿电压BVDSS为-30V(VGS=0V, IDS=-250μA),栅源阈值电压VGS(th)典型值为-1.8V(范围-1.3至-2.3V),±20V的栅源耐压提供了充足的驱动裕量与过压保护能力。导通电阻RDS(ON)是该器件的核心亮点:在VGS=-10V、IDS=-5A时典型值仅20mΩ,最大值24mΩ;在VGS=-4.5V、IDS=-3A时典型值27mΩ,最大值31mΩ,-4.5V与-10V驱动下的导通电阻比值仅1.35,表明器件在逻辑电平驱动下仍能保持接近满驱动的低损耗水平,这一指标对单节锂电池(3.0-4.2V)或3.3V逻辑电源直接驱动的应用尤为关键。零栅压漏电流IDSS在-24V漏压下最大-1μA,高温85°C时上升至-30μA;栅极漏电流IGSS在±20V栅压下不超过±100nA。体二极管正向压降VSD典型值为-0.8V(ISD=-1A, VGS=0V),最大-1.0V,反向恢复时间trr为11ns,反向恢复电荷Qrr仅4nC(ISD=-5A, dISD/dt=100A/μs),在同步整流应用中可有效降低续流损耗与电压尖峰。
动态与开关特性方面,RST7P03展现出高速、低损耗的开关行为。输入电容Ciss典型值为1580pF,输出电容Coss为145pF,反向传输电容Crss为122pF(测试条件VGS=0V, VDS=-15V, f=1MHz)。在标准开关测试条件下(VDD=-15V, RL=15Ω, IDS=-1A, VGEN=-10V, RG=6Ω),开通延迟时间td(ON)典型值为8.7ns,上升时间tr为10ns,关断延迟时间td(OFF)为22ns,下降时间tf为9ns,总开关时间约50ns,属于纳秒级高速开关器件。栅极电荷特性显示,在VDS=-15V、VGS=-10V、IDS=-5A条件下,总栅极电荷Qg为13nC,栅源电荷Qgs为1nC,栅漏电荷Qgd为4nC,极低的栅极电荷需求使得该器件可由微控制器GPIO直接驱动,无需专用栅极驱动芯片。栅极内阻Rg典型值为3.3Ω,有助于快速充放电并抑制栅极振铃。典型特性曲线进一步揭示,导通电阻随温度升高而增加,25°C时归一化值为0.8,150°C时上升至1.4,高温应用中需预留约1.75倍的导通损耗裕量;栅极电荷曲线在Qg约1nC至4nC区间出现约3.2V的米勒平台,为驱动电路设计提供了明确参考。
在应用场景方面,RST7P03凭借其-30V耐压、-9A电流、20mΩ超低导通电阻及逻辑电平兼容的栅极驱动特性,主要定位于笔记本电脑、便携设备及电池供电系统的电源管理与负载开关。在笔记本电脑主板电源分配中,-30V耐压可覆盖19V/20V适配器输入的反向保护及瞬态过压,9A电流能力支持CPU/GPU辅助供电、内存电源、USB端口电源开关等场景,SOT-23-3封装的小尺寸(约2.9mm×1.3mm)便于在紧凑的PCB布局中实现多路电源管理。在便携设备(如平板电脑、智能手机、移动电源)的电池供电系统中,-4.5V栅压下的27mΩ导通电阻配合单节锂电池直接驱动,可大幅降低电池放电路径的导通损耗,提升续航时间;11ns的体二极管反向恢复时间使其在同步Buck/Boost变换器中作为续流管或主开关管时,能够有效降低开关损耗与电压尖峰。在DC-DC变换器领域,该器件适用于Buck、Boost、Buck-Boost拓扑的同步整流管,极低的RDS(ON)与Qgd有助于减小导通损耗与米勒效应导致的开关延迟。此外,在电机驱动、LED驱动、继电器替代、电源路径切换及各类工业控制板卡的功率开关中,RST7P03亦可凭借其鲁棒性与成本优势获得应用。设计者在选型时需注意,在-9A连续电流、RDS(ON)按24mΩ计算时,导通损耗约1.94W,已超过25°C最大功耗(1.56W),因此实际应用中需根据热阻与温升限制进行电流降额,或改善PCB散热条件(如增大铜箔面积、增加过孔导热),必要时参考瞬态热阻抗曲线评估短时过载能力。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
