企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST7P02 REVA P沟道增强型MOSFET技术解析与应用
型号: RST7P02
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST7P02 REVA是一款面向低电压大电流功率管理应用设计的P沟道增强型MOSFET,采用SOT-23-6六引脚表面贴装封装,定位于笔记本电脑、便携式设备及电池供电系统的电源管理场景。该产品漏源耐压等级为-20V,在VGS=-4.5V、IDS=-5.6A条件下典型导通电阻为22mΩ,在VGS=-2.5V、IDS=-3.5A条件下典型导通电阻26mΩ,在VGS=-1.8V、IDS=-1.5A条件下典型导通电阻32mΩ,连续漏极电流额定值-7A(25℃),70℃时降额至-5.3A,300μs脉冲电流能力达-21A。器件栅源电压耐受范围为±12V,结温工作范围-55℃至150℃,25℃下最大功耗2.1W,70℃时降额至1.3W。结到环境热阻RθJA在t≤10s条件下为60℃/W,稳态值为100℃/W(基于1平方英寸焊盘测试条件)。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)及Rg测试,在可靠性与鲁棒性方面进行了严格验证。SOT-23-6封装采用四引脚并联漏极的设计,有效降低了封装寄生电阻,为大电流工况下的低导通电阻表现提供了结构支撑。
从静态电气特性角度分析,RST7P02 REVA的漏源击穿电压BVDSS在VGS=0V、IDS=-250μA测试条件下保证不高于-20V,为单节锂电池系统(4.2V满充电压)及低压直流总线提供了充足的耐压裕量。零栅压漏电流IDSS在VDS=-16V、VGS=0V条件下不超过-1μA,85℃时放宽至-30μA,静态漏电流控制良好。栅极阈值电压VGS(th)范围为-0.5V至-1V,典型值-0.7V,这一极低的开启电压使器件能够在-1.8V超低压驱动下实现有效导通,在-2.5V驱动下即可达到26mΩ的优异导通电阻,是"超低压驱动"定位的技术核心。导通电阻的温度特性呈现明显的正温度系数,-50℃时归一化值约0.8,150℃时约1.45,高温工况下导通损耗的增加相对温和。体二极管正向压降典型值-0.7V(ISD=-1A),反向恢复时间18ns,反向恢复电荷7nC,极快的反向恢复特性有利于降低续流损耗并支持高频开关操作。栅极漏电流IGSS在VGS=±12V条件下控制在±100nA以内。
动态特性与开关参数决定了器件在高频应用中的适用边界。RST7P02 REVA的栅极电阻Rg典型值3.6Ω,在VGS=0V、VDS=0V、f=1MHz条件下测得。寄生电容参数方面,输入电容Ciss典型值1690pF,输出电容Coss 222pF,反向传输电容Crss 120pF,在VGS=0V、VDS=-15V、f=1.0MHz条件下测得。米勒电容Crss与输入电容的比值约为7.1%,在快速开关应用中需关注dV/dt引起的桥臂直通风险。在VDD=-10V、RL=1Ω、IDS=-1A、VGEN=-4.5V、RG=6Ω的测试条件下,开启延迟时间td(ON)典型值7.2ns,上升时间tr典型值13.4ns,关断延迟时间td(OFF)典型值26ns,下降时间tf典型值17ns,整体开关速度较为均衡。栅极电荷方面,在VDS=-10V、VGS=-4.5V、IDS=-5.6A条件下总栅极电荷Qg典型值6.8nC,栅源电荷Qgs 0.8nC,栅漏电荷Qgd 2.5nC,较低的栅极电荷有助于降低驱动损耗。功率降额曲线显示,25℃至约25℃区间维持2.1W平台,之后线性递减,150℃时降额至零;安全工作区(SOA)曲线显示,在25℃环境温度、300μs脉冲宽度条件下器件可承受约20A的峰值电流。
RST7P02 REVA的-20V耐压等级与22mΩ超低导通电阻,加上低至-1.8V的驱动能力,决定了其主要应用场景集中在便携式电子设备的电源管理与负载开关领域。在笔记本电脑电源系统中,该器件可用于电池充放电路径的通断控制,利用其超低导通电阻特性降低路径损耗,-1.8V超低压驱动能力使其可直接由系统最低电压轨控制,简化了电源架构设计。在智能手机、平板电脑等移动设备中,适用于USB端口电源切换、充电接口保护、摄像头模组供电等场景,-2.5V驱动下26mΩ的导通电阻在电池供电应用中具备显著的效率优势。在TWS耳机、智能手表等可穿戴设备中,该器件可用于各功能模块的按需上电管理,超低压驱动特性与单节锂电池系统天然适配。在电池供电的物联网终端中,RST7P02 REVA可作为DC-DC转换器的高侧开关,配合N沟道低侧管实现同步整流Buck变换,P沟道特性免去了高侧驱动所需的自举电路,简化了拓扑设计并降低了BOM成本。在LED背光驱动、小型马达控制、音频功放电源切换等细分场景中,该器件的电流能力与开关速度同样能够满足设计需求。
设计选型时需重点关注米勒电容相对较高的特性,在互补驱动或半桥应用中需设置 adequate 死区时间以避免桥臂直通;同时根据实际工作温度评估导通电阻的变化,进行导通损耗与热设计的综合计算,确保结温不超过150℃上限。超低压驱动能力(-1.8V)为电源设计提供了极大的灵活性,但在实际应用中需确保驱动电压的稳定性,避免因电压跌落导致导通电阻急剧增大。四漏极并联的SOT-23-6封装引脚配置有效降低了封装电阻,推荐焊盘设计需充分利用这一结构优势,确保各漏极引脚的电流均衡与热扩散效率。100% UIS及Rg测试的通过率为器件在感性负载应用中的可靠性提供了数据支撑。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
