--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST7N65ZD是一款采用TO-252封装的N沟道功率MOSFET,定位于高压、中等电流的开关电源与电力电子应用。该器件具备650V的漏源耐压和7A的连续漏极电流,在栅源电压10V条件下导通电阻典型值为1.21Ω,总栅极电荷典型值24nC,展现出高耐压与适中栅极电荷的平衡特性。器件具备高开关速度与改进的dv/dt能力,最大结温150°C,功率耗散能力达100W(TC=25°C),热阻结到壳典型值为1.25°C/W,单脉冲雪崩能量540mJ(TJ=25°C, VDD=50V, VG=10V, L=10mH, Rg=25Ω),峰值二极管恢复dv/dt为5.0V/ns,符合无铅及RoHS环保标准。作为一款TO-252表面贴装器件,RST7N65ZD在开关电源、电子镇流器及LED驱动等领域具备广泛的适用性。
从静态电气参数分析,RST7N65ZD的漏源击穿电压VDSS为650V(VGS=0V, ID=250μA),栅源阈值电压VGS(TH)范围为2-4V(VDS=VGS, ID=250μA),±30V的栅源耐压提供了充足的驱动裕量。导通电阻RDS(ON)在VGS=10V、ID=3.5A时典型值1.21Ω、最大值1.5Ω,这一指标在650V高压MOSFET中属于典型水平,其导通损耗需在系统设计中进行充分评估。零栅压漏电流IDSS在650V漏压下最大1μA,栅极正向漏电流IGSS(F)在+30V时最大100nA,反向漏电流IGSS(R)在-30V时最大-100nA,体现出优异的关断状态阻断特性。跨导gfs在VDS=10V、ID=3A时典型值为6S,表明器件具备一定的栅极电压对漏极电流的控制能力。体二极管正向压降VSD典型值为0.72V(IS=1A, VGS=0V),最大1.2V,连续源极电流(体二极管)IS为7A,最大脉冲电流ISM为28A。
动态与开关特性是RST7N65ZD的核心技术指标。输入电容Ciss典型值为1100pF,输出电容Coss为99pF,反向传输电容Crss为9.3pF(测试条件VDS=25V, VGS=0V, f=1MHz),较低的Crss有效抑制了米勒效应,有利于高速开关。栅极电荷特性显示,在VDS=325V、ID=7A、VGS=10V条件下,总栅极电荷Qg为24nC,栅源电荷Qgs为5.2nC,栅漏电荷Qgd(米勒电荷)为11nC,米勒平台电压约5V。在标准阻性开关测试条件下(VDS=325V, ID=7A, VGS=10V, RG=10Ω),开通延迟时间td(ON)为18ns,上升时间tr为15ns,关断延迟时间td(OFF)为34ns,下降时间tf为15ns,总开关时间约82ns。体二极管反向恢复时间trr在TJ=25°C、IS=7A、dI/dt=100A/μs条件下为750ns,反向恢复电荷Qrr为4640nC,这一较大的反向恢复电荷表明该器件的体二极管并非为高频同步整流优化,在续流应用中需关注反向恢复损耗与EMI问题。栅极内阻Rg典型值为2.2Ω,有助于快速充放电。典型特性曲线进一步揭示,导通电阻随温度升高而显著增加,25°C时归一化值为0.5,150°C时上升至约2.7倍;阈值电压随温度升高而降低,25°C时归一化值为1.15,150°C时降至约0.65;击穿电压BVDSS随温度升高而增加,呈现正温度系数。
在应用场景方面,RST7N65ZD凭借其650V耐压、7A电流、适中栅极电荷及TO-252封装的大散热面积,主要定位于高效率开关电源、电子灯镇流器及LED电源。在反激式(Flyback)变换器中,650V耐压可覆盖85-265V全球交流输入的整流后电压(约120-375VDC)及变压器反射电压的安全裕量,7A电流能力支持50-150W功率等级,24nC的Qg配合高开关速度允许工作频率提升至100kHz以上,从而减小磁性元件体积。在半桥电子镇流器中,器件作为半桥臂开关管,高dv/dt能力(5.0V/ns)有助于抑制开关过程中的电压振荡,540mJ的雪崩能量能力为灯管启动时的感性负载关断提供了可靠性保障。在LED驱动电源中,该器件适用于单级PFC+反激或LLC谐振拓扑,适中的栅极电荷降低了驱动损耗,TO-252封装的散热焊盘便于通过PCB铜箔散热。此外,在工业电源、不间断电源(UPS)辅助电源、光伏逆变器辅助电源等应用中,RST7N65ZD亦可作为初级侧主开关管使用。设计者在选型时需注意,1.21Ω的导通电阻在7A电流下产生约59W的导通损耗,远超器件最大功耗(100W为壳温25°C理想条件下的理论值),因此实际应用中必须根据热阻与温升限制进行大幅电流降额,或采用强制散热措施;同时,750ns的体二极管反向恢复时间与4640nC的反向恢复电荷限制了其在高频同步整流中的应用,续流阶段建议采用外部快恢复二极管或肖特基二极管替代体二极管,以降低反向恢复损耗。栅极驱动电路设计时,需利用11nC的米勒电荷与5V米勒平台电压计算驱动电流需求,确保栅极驱动芯片或电路能提供足够的瞬态电流以实现快速开关。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
