--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST7N10YM REVA是一款面向中压大电流DC-DC功率变换应用设计的N沟道增强型MOSFET,采用SOP-8表面贴装封装,定位于DC-DC转换器电源管理等场景。该产品漏源耐压等级为100V,在VGS=10V、IDS=4A条件下典型导通电阻为100mΩ、最大值120mΩ,在VGS=4.5V、IDS=3.5A条件下典型导通电阻105mΩ、最大值135mΩ,连续漏极电流额定值15A(25℃),70℃时降额至11.5A,脉冲电流能力达45A。器件栅源电压耐受范围为±20V,结温工作范围-55℃至150℃,25℃下最大功耗3.5W,70℃时降额至2.2W。结到环境热阻RθJA在t≤10s条件下为35℃/W,稳态值为70℃/W(基于1平方英寸焊盘测试条件)。该器件通过UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩能量9mJ(L=0.5mH),雪崩电流6A,在可靠性与鲁棒性方面进行了针对性设计。SOP-8封装采用四引脚并联漏极、三引脚并联源极的设计,有效降低了封装寄生电阻与电感,为大电流工况下的性能优化提供了结构支撑。
从静态电气特性角度分析,RST7N10YM REVA的漏源击穿电压BVDSS在VGS=0V、IDS=250μA测试条件下保证不低于100V,为中压应用提供了充足的耐压裕量。零栅压漏电流IDSS在VDS=80V、VGS=0V条件下不超过1μA,85℃时放宽至30μA,静态漏电流控制良好。栅极阈值电压VGS(th)范围为1V至3V,典型值2V,这一中等阈值电压兼顾了低压驱动兼容性与关断噪声抗扰度,在4.5V逻辑电平驱动下仍能保持较低的导通电阻。导通电阻的温度特性呈现明显的正温度系数,-50℃时归一化值约0.5,150℃时约2.1,高温工况下导通损耗将显著增加,设计时需根据实际工作温度进行损耗计算与散热设计。体二极管正向压降典型值0.8V、最大值1.3V(ISD=4A),反向恢复时间25ns,反向恢复电荷34nC,较快的反向恢复特性有利于降低续流损耗并提升开关频率。栅极漏电流IGSS在VGS=±20V条件下控制在±100nA以内。
动态特性与开关参数决定了器件在高频功率变换中的适用边界。RST7N10YM REVA的栅极电阻Rg典型值2.5Ω,在VGS=0V、VDS=0V、f=1MHz条件下测得。寄生电容参数方面,输入电容Ciss典型值585pF、最大值760pF,输出电容Coss 36pF,反向传输电容Crss 20pF,在VGS=0V、VDS=30V、f=1.0MHz条件下测得。米勒电容Crss与输入电容的比值约为3.4%,反映了器件较好的dV/dt抗扰度特性。在VDD=30V、RL=30Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的测试条件下,开启延迟时间td(ON)典型值10ns、最大值18ns,上升时间tr典型值7ns、最大值13ns,关断延迟时间td(OFF)典型值22ns、最大值40ns,下降时间tf典型值4ns、最大值7ns,整体开关速度较为均衡,下降时间尤为出色。栅极电荷方面,在VDS=30V、VGS=10V、IDS=4A条件下总栅极电荷Qg典型值13nC、最大值19nC,栅源电荷Qgs 2.2nC,栅漏电荷Qgd 2.4nC;VGS=4.5V时Qg典型值6.1nC,较低的栅极电荷有助于降低驱动损耗并提升开关频率上限。功率降额曲线显示,25℃至约25℃区间维持3.5W平台,之后线性递减,150℃时降额至零。
RST7N10YM REVA的100V耐压等级与15A大电流能力,决定了其主要应用场景集中在中压大电流DC-DC转换与电源管理领域。在通信设备电源中,该器件可用于48V输入系统的Buck变换器主开关或同步整流管,100V耐压为48V母线电压及瞬态过压提供了充足裕量,15A连续电流能力可满足中高功率变换需求。在服务器电源、工业电源等高性能SMPS应用中,适用于反激式、正激式及LLC谐振等拓扑的主功率开关,其较低的栅极电荷与快速开关特性有助于提升功率密度。在电动汽车辅助电源、充电桩控制板等需要100V等级耐压且电流需求较大的场景中,该器件的大电流能力与热性能表现具备较好的适配性。在LED驱动、马达控制等中功率应用中,RST7N10YM REVA可作为半桥或全桥拓扑的功率开关,实现电能的高效转换。SOP-8封装的标准化尺寸(D=4.80-5.00mm,E=5.80-6.20mm)与主流贴片工艺兼容,推荐焊盘尺寸(5.74mm×2.2mm)为散热设计提供了参考,四漏极并联与三源极并联的引脚配置有效降低了封装电阻,提升了大电流下的导通性能与热扩散能力。
设计选型时需重点关注导通电阻的正温度系数特性,在高温工况下需预留充足的损耗裕量并进行散热设计;同时根据实际工作频率、占空比及热环境进行全面的损耗计算,确保结温不超过150℃上限。较低的栅极电阻与快速的开关特性意味着驱动电路需具备良好的阻尼设计以避免振荡,驱动电阻的选择需在开关速度与EMI之间取得平衡。雪崩能量能力为感性负载关断时的电压尖峰提供了一定的安全裕量,但长期工作在雪崩模式仍需谨慎评估。该器件在VGS=4.5V与VGS=10V下导通电阻差异较小(105mΩ vs 100mΩ),这一特性为驱动电路设计提供了灵活性,可根据系统电压等级选择合适的驱动方式。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
