--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST6P03 REVA是一款面向低电压功率管理应用设计的P沟道增强型MOSFET,采用标准SOT-23表面贴装封装,定位于笔记本电脑、便携式设备及电池供电系统的电源管理场景。该产品漏源耐压等级为-30V,在VGS=-10V、IDS=-6A条件下典型导通电阻为26mΩ、最大值35mΩ,在VGS=-4.5V、IDS=-5A条件下典型导通电阻34mΩ、最大值54mΩ,连续漏极电流额定值-6A(25℃),70℃时降额至-2.4A,脉冲电流能力达-18A。器件栅源电压耐受范围为±25V,结温工作范围-55℃至150℃,25℃下最大功耗1.2W,70℃时降额至0.8W。结到环境热阻RθJA稳态值为100℃/W(基于1平方英寸焊盘测试条件)。该器件通过UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩能量11.2mJ(L=0.1mH),雪崩电流-15A,并达到JEDEC J-STD-020D标准的MSL1湿度敏感等级,在可靠性与环境适应性方面进行了针对性设计。其超低导通电阻特性在P沟道器件中表现突出,为电池供电系统的高效率功率路径控制提供了器件层面的技术支撑。
从静态电气特性角度分析,RST6P03 REVA的漏源击穿电压BVDSS在VGS=0V、IDS=-250μA测试条件下保证不高于-30V,为单节或多节锂电池系统提供了充足的耐压裕量。零栅压漏电流IDSS在VDS=-24V、VGS=0V条件下不超过-1μA,85℃时放宽至-30μA,静态漏电流控制良好。栅极阈值电压VGS(th)范围为-1.3V至-2.3V,典型值-1.8V,这一中等偏低的开启电压使器件能够在-4.5V逻辑电平驱动下实现有效导通,同时保证了关断状态下的噪声抗扰度。导通电阻的温度特性呈现明显的正温度系数,-50℃时归一化值约0.7,150℃时约2.2,高温工况下导通损耗将显著增加,设计时需根据实际工作温度进行损耗计算。体二极管正向压降典型值-0.8V、最大值-1.1V(ISD=-2.3A),反向恢复时间14ns,反向恢复电荷7.4nC,极快的反向恢复特性有利于降低续流损耗并提升开关频率。栅极漏电流IGSS在VGS=±25V条件下控制在±100nA以内,静态漏电流指标表现优异。
动态特性与开关参数是评估该器件高频应用能力的核心指标。RST6P03 REVA的栅极电阻Rg典型值6.2Ω,在VGS=0V、VDS=0V、f=1MHz条件下测得。寄生电容参数方面,输入电容Ciss典型值610pF、最大值790pF,输出电容Coss 110pF,反向传输电容Crss 90pF,在VGS=0V、VDS=-15V、f=1.0MHz条件下测得。米勒电容Crss与输入电容的比值约为14.8%,反映了器件的dV/dt抗扰度特性,在快速开关应用中需关注桥臂直通风险。在VDD=-15V、RL=15Ω、IDS=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω的测试条件下,开启延迟时间td(ON)典型值9ns、最大值16ns,上升时间tr典型值11ns、最大值20ns,关断延迟时间td(OFF)典型值28ns、最大值50ns,下降时间tf典型值18ns、最大值32ns,关断过程相对较慢,关断损耗在硬开关应用中占比较大。栅极电荷方面,在VDS=-15V、VGS=-10V、IDS=-4.7A条件下总栅极电荷Qg典型值13nC、最大值19nC,栅源电荷Qgs 2.2nC,栅漏电荷Qgd 3.1nC;VGS=-4.5V时Qg典型值6.9nC、最大值10nC,较低的栅极电荷有助于降低驱动损耗。功率与电流降额曲线显示,25℃至约25℃区间维持1.2W平台,之后线性递减,150℃时降额至零。
RST6P03 REVA的-30V耐压等级与26mΩ超低导通电阻,决定了其主要应用场景集中在便携式电子设备的电源管理与负载开关领域。在笔记本电脑电源系统中,该器件可用于电池充放电路径的通断控制,利用其超低导通电阻特性降低路径损耗,延长电池续航时间;-30V耐压为19V适配器输入及电池组电压提供了充足裕量。在智能手机、平板电脑等移动设备中,适用于USB端口电源切换、充电接口保护、摄像头模组供电等场景,-4.5V驱动能力使其可直接由处理器GPIO或PMIC控制,简化了驱动电路设计。在TWS耳机、智能手表等可穿戴设备中,该器件可用于各功能模块的按需上电管理,降低系统静态功耗。在电池供电的物联网终端中,RST6P03 REVA可作为DC-DC转换器的高侧开关,配合N沟道低侧管实现同步整流Buck变换,其P沟道特性免去了高侧驱动所需的自举电路,简化了拓扑设计。在LED背光驱动、小型马达控制、音频功放电源切换等细分场景中,该器件的电流能力与开关速度同样能够满足设计需求。SOT-23封装的标准化尺寸(D=2.70-3.10mm,E=2.20-2.60mm)与主流贴片工艺兼容,推荐焊盘尺寸(2.1mm×0.95mm)适配高密度PCB布局。设计选型时需重点关注关断延迟相对较长的特性,在硬开关应用中需设置 adequate 死区时间;同时根据实际工作温度评估导通电阻的增大效应,进行导通损耗与热设计的综合计算,确保结温不超过150℃上限。MSL1湿度敏感等级意味着该器件在回流焊前无需额外的烘烤处理,简化了生产流程。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
