--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST6N15 REVA是一款面向中高压功率应用设计的N沟道增强型MOSFET,采用SOP-8表面贴装封装,定位于DC-DC转换器、网络设备电源及24V/48V系统主开关等场景。该产品漏源耐压等级为150V,在VGS=10V、IDS=4A条件下典型导通电阻为42mΩ、最大值50mΩ,连续漏极电流额定值5.8A(25℃),70℃时降额至3.5A,脉冲电流能力达17.4A。器件栅源电压耐受范围为±20V,结温工作范围-55℃至150℃,25℃下最大功耗1.79W,70℃时降额至1.14W。结到环境热阻RθJA稳态值为70℃/W(基于1平方英寸焊盘测试条件)。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)及Rg测试,单脉冲雪崩能量42mJ(L=0.5mH),雪崩电流13A,在可靠性与鲁棒性方面进行了严格验证。SOP-8封装采用四引脚并联漏极、三引脚并联源极的设计,有效降低了封装寄生电阻与电感,提升了电流处理能力与热性能。
从静态电气特性角度分析,RST6N15 REVA的漏源击穿电压BVDSS在VGS=0V、IDS=250mA测试条件下保证不低于150V,为中压应用提供了充足的耐压裕量。零栅压漏电流IDSS在VDS=120V、VGS=0V条件下不超过1mA,85℃时放宽至30mA。栅极阈值电压VGS(th)范围为2V至4V,典型值3V,这一中等偏高的阈值电压有助于增强关断状态下的噪声抗扰度,降低dV/dt误触发风险,适用于存在较大电压尖峰的开关电源环境。导通电阻在VGS=10V、IDS=4A时典型值42mΩ、最大值50mΩ,在VGS=4.5V时输出特性曲线显示导通能力明显减弱,表明该器件优化设计针对10V标准驱动电压。体二极管正向压降典型值0.8V、最大值1.3V(ISD=2A),反向恢复时间50ns,反向恢复电荷96nC,体二极管特性适用于续流应用但反向恢复损耗需在硬开关拓扑中予以关注。栅极漏电流IGSS在VGS=±20V条件下控制在±100nA以内,静态漏电流指标表现优异。
动态特性与开关参数决定了器件在高频功率变换中的适用边界。RST6N15 REVA的栅极电阻Rg典型值1Ω,在VGS=0V、VDS=0V、f=1MHz条件下测得,较低的栅极电阻有利于实现快速开关但需注意驱动电路的阻尼设计。寄生电容参数方面,输入电容Ciss典型值810pF、最大值1050pF,输出电容Coss 71pF,反向传输电容Crss 15pF,在VGS=0V、VDS=75V、f=1.0MHz条件下测得。米勒电容Crss与输入电容的比值约为1.85%,反映了器件较好的dV/dt抗扰度特性。在VDD=30V、RL=30Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的测试条件下,开启延迟时间td(ON)典型值13ns、最大值24ns,上升时间tr典型值6ns、最大值11ns,关断延迟时间td(OFF)典型值21ns、最大值38ns,下降时间tf典型值21ns、最大值38ns,关断过程相对较慢,关断损耗在硬开关应用中占比较大。栅极电荷方面,在VDS=75V、VGS=10V、IDS=4A条件下总栅极电荷Qg典型值13nC、最大值18.2nC,栅源电荷Qgs 3.4nC,栅漏电荷Qgd 3nC,较低的栅极电荷有助于降低驱动损耗并提升开关频率上限。功率降额曲线显示,25℃至约25℃区间维持1.79W平台,之后线性递减,150℃时降额至零。
RST6N15 REVA的150V耐压等级与42mΩ超低导通电阻,决定了其主要应用场景集中在中压DC-DC转换与功率开关领域。在网络设备电源中,该器件可用于48V输入系统的Buck变换器主开关,150V耐压为48V母线电压及瞬态过压提供了充足裕量,低导通电阻有助于提升变换器效率并降低热设计难度。在24V工业电源系统中,适用于同步整流Buck或Boost拓扑,作为高侧或低侧开关实现电压变换。在通信电源、服务器电源等高性能SMPS应用中,该器件可作为初级侧开关或同步整流管,其较低的栅极电荷与快速开关特性有助于提升功率密度。在LED驱动、马达控制等需要150V等级耐压的场景中,RST6N15 REVA同样具备较好的通用性。SOP-8封装的标准化尺寸(D=4.80-5.00mm,E=5.80-6.20mm)与主流贴片工艺兼容,推荐焊盘尺寸(5.74mm×2.2mm)为散热设计提供了参考。设计选型时需重点关注关断延迟与下降时间相对较长的特性,在硬开关应用中需设置 adequate 死区时间并评估关断损耗;同时根据实际工作频率、占空比及热环境进行损耗计算与散热设计,确保结温不超过150℃上限。雪崩能量能力为感性负载关断时的电压尖峰提供了一定的安全裕量,但长期工作在雪崩模式仍需谨慎评估。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
