--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST6N06 REVA是一款采用SOT-23-3封装的N沟道增强型功率MOSFET,定位于中低压、大电流的高频开关应用。该器件具备60V的漏源耐压和6A的连续漏极电流,在栅源电压10V条件下导通电阻典型值低至25mΩ,在4.5V逻辑电平驱动下亦能保持30mΩ的优异导通性能,展现出卓越的低电压驱动兼容性与高效率特性。器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试,最大结温150°C,热阻瞬态值(t≤10s)为50°C/W,稳态值90°C/W(基于1平方英寸焊盘),25°C时最大功耗2.5W,单脉冲雪崩能量达16mJ(L=0.5mH),符合RoHS环保标准。作为一款小型化表面贴装器件,RST6N06 REVA在便携设备、消费电子及高频DC-DC变换器等领域具备显著的效率与空间优势。
从静态电气参数分析,RST6N06 REVA的漏源击穿电压BVDSS为60V(VGS=0V, IDS=250μA),栅源阈值电压VGS(th)典型值为2.0V(范围1.0-3.0V),±20V的栅源耐压提供了充足的驱动裕量与过压保护能力。导通电阻RDS(ON)是该器件的核心亮点:在VGS=10V、IDS=4A时典型值仅25mΩ,最大值35mΩ;在VGS=4.5V、IDS=3A时典型值30mΩ,最大值45mΩ,4.5V与10V驱动下的导通电阻比值仅1.2,表明器件在逻辑电平驱动下几乎能达到满驱动的低损耗水平,这一指标对单节锂电池(3.0-4.2V)或3.3V逻辑电源直接驱动的应用尤为关键。零栅压漏电流IDSS在48V漏压下最大1μA,高温85°C时上升至30μA;栅极漏电流IGSS在±20V栅压下不超过±100nA。体二极管正向压降VSD典型值为0.8V(ISD=3A, VGS=0V),最大1.3V,反向恢复时间trr为20ns,反向恢复电荷Qrr仅20nC(ISD=3A, dISD/dt=100A/μs),在同步整流应用中可有效降低续流损耗与电压尖峰。
动态与开关特性方面,RST6N06 REVA展现出高速、低损耗的开关行为。输入电容Ciss典型值为940pF,输出电容Coss为66pF,反向传输电容Crss为56pF(测试条件VGS=0V, VDS=30V, f=1MHz)。在标准开关测试条件下(VDD=30V, RL=30Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω),开通延迟时间td(ON)典型值为10ns,上升时间tr为11ns,关断延迟时间td(OFF)为38ns,下降时间tf为9ns,总开关时间约68ns。栅极电荷特性显示,在VDS=30V、VGS=10V、IDS=5A条件下,总栅极电荷Qg为11.5nC,栅源电荷Qgs为2.3nC,栅漏电荷Qgd为2.2nC;在VGS=4.5V驱动下Qg降至5.5nC,极低的栅极电荷需求使得该器件可由微控制器GPIO直接驱动,无需专用栅极驱动芯片。栅极内阻RG典型值为2.8Ω,有助于快速充放电并抑制栅极振铃。典型特性曲线进一步揭示,导通电阻随温度升高而增加,25°C时归一化值为0.7,150°C时上升至1.8,高温应用中需预留约2.6倍的导通损耗裕量;栅极电荷曲线在Qg约2.3nC至3.5nC区间出现约3.5V的米勒平台,为驱动电路设计提供了明确参考。
在应用场景方面,RST6N06 REVA凭借其60V耐压、6A电流、25mΩ超低导通电阻及逻辑电平兼容的栅极驱动特性,主要定位于高频DC-DC变换器、便携设备及电池供电系统的功率开关。在笔记本电脑、服务器、通信设备的负载点电源(POL)Buck变换器中,60V耐压可覆盖12V/19V/24V输入母线,6A电流能力支持20-40W功率等级,25mΩ的低RDS(ON)配合20ns的体二极管反向恢复时间,使其在同步Buck拓扑中作为主开关管或续流管时,能够有效降低导通损耗与开关损耗,实现90%以上的转换效率。在电池供电系统(如电动工具、无人机、便携式医疗设备)中,4.5V栅压下的30mΩ导通电阻允许直接使用锂电池电压驱动,简化栅极驱动电路;SOT-23-3封装的小尺寸(约2.9mm×1.3mm)便于在紧凑的PCB布局中实现多相并联或冗余设计。在电机驱动、LED驱动、继电器替代及各类工业控制板卡的功率开关中,该器件亦可凭借其鲁棒性与成本优势获得应用。此外,在车载电子(如LED车灯驱动、座椅加热控制、水泵/油泵电机驱动)等60V以下非安全关键应用中,16mJ的雪崩能量能力与50°C/W的瞬态热阻为短时过载与感性负载关断提供了可靠性保障。设计者在选型时需注意,在6A连续电流、RDS(ON)按35mΩ计算时,导通损耗约1.26W,虽低于25°C最大功耗(2.5W),但高温环境下需根据热阻与温升限制进行电流降额,或改善PCB散热条件(如增大铜箔面积、增加过孔导热),必要时参考瞬态热阻抗曲线评估短时过载能力。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
