企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.9w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST6K1 REVA 双N沟道增强型MOSFET技术解析与应用
型号: RST6K1
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST6K1 REVA是一款集成两颗独立N沟道增强型MOSFET的复合型功率器件,采用SOT-563六引脚表面贴装封装,面向高速开关与模拟开关应用而设计,并支持低至2.5V的栅极驱动电压。该产品单沟道漏源耐压30V,在VGS=4.5V条件下典型导通电阻0.6Ω,VGS=2.5V时导通电阻典型值1.2Ω,连续漏极电流0.8A(25℃),70℃时降额至0.6A,脉冲电流能力1.3A。器件栅源电压耐受范围为±20V,结温工作范围-55℃至150℃,25℃下每沟道最大功耗0.81W,70℃时降额至0.5W。瞬态热阻RθJA在t≤10s条件下为120℃/W,稳态值为155℃/W(基于1平方英寸焊盘测试条件)。该器件通过UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩能量0.012mJ(L=0.1mH),并具备ESD防护能力,在可靠性与鲁棒性方面进行了针对性设计。双沟道集成架构在节省PCB面积的同时,为需要对称开关或独立控制的应用提供了器件层面的技术便利。
从静态电气特性角度分析,RST6K1 REVA的漏源击穿电压BVDSS在VGS=0V、IDS=250μA测试条件下保证不低于30V,为低压系统提供了充足的耐压裕量。零栅压漏电流IDSS在VDS=24V、VGS=0V条件下不超过1μA,85℃时放宽至30μA,静态漏电流控制良好。栅极阈值电压VGS(th)范围为0.8V至1.5V,典型值1.1V,这一较低的开启电压使器件能够在2.5V逻辑电平驱动下实现有效导通,简化了与低压控制器的接口设计,是"低电压驱动"定位的技术基础。导通电阻方面,VGS=4.5V、IDS=0.4A时典型值0.6Ω、最大值0.8Ω;VGS=2.5V、IDS=0.3A时典型值1.2Ω、最大值1.4Ω,呈现出明显的栅压依赖性,低压驱动下的导通电阻约为高压驱动的两倍,设计时需根据实际驱动电压评估导通损耗。跨导gfs在VDS=3V、ID=10mA条件下典型值0.9S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。体二极管正向压降在ISD=0.4A、VGS=0V条件下典型值0.85V、最大值1.1V,反向恢复时间8.6ns,反向恢复电荷2.7nC,极快的反向恢复特性有利于降低续流损耗并提升开关频率。
动态特性与开关参数是评估该器件高速应用能力的核心指标。RST6K1 REVA的寄生电容参数极低,输入电容Ciss典型值6pF,输出电容Coss 4.5pF,反向传输电容Crss 2pF,在VGS=0V、VDS=15V、f=1.0MHz条件下测得。如此小的寄生电容是实现高速开关的关键,有助于降低开关过程中的充放电损耗并减小EMI辐射。在VDD=10V、RL=10Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的测试条件下,开启延迟时间td(ON)典型值1.4ns,上升时间tr典型值8ns,关断延迟时间td(OFF)典型值11.8ns,下降时间tf典型值2ns,整体开关速度达到纳秒级,其中开启延迟与下降时间尤为出色。栅极电荷方面,VDS=15V、VGS=10V、IDS=1A时总栅极电荷Qg典型值1.6nC,阈值栅电荷Qgth 0.7nC,栅源电荷Qgs 0.2nC,栅漏电荷Qgd 0.54nC;VGS=4.5V时Qg典型值0.54nC,极低的栅极电荷意味着驱动损耗极小,适合高频开关操作。功率与电流降额曲线显示,25℃至约30℃区间维持0.81W平台,之后线性递减,150℃时降额至零;电流降额同样随温度升高而递减,设计时需结合热阻参数进行结温估算。
RST6K1 REVA的极低寄生电容、纳秒级开关速度及2.5V低压驱动能力,决定了其主要应用场景集中在高速开关与模拟开关领域。在通信设备中,该器件可用于射频前端的天线开关、滤波器切换等高速信号路由应用,纳秒级的开关延迟能够满足射频系统对切换速度的严苛要求,极低的寄生电容有助于保持信号完整性。在便携式电子设备中,适用于USB端口切换、音频信号选通、摄像头模组电源管理等场景,2.5V驱动能力使其可直接由处理器GPIO或低压逻辑电路控制,无需额外的电平转换。在电池供电的物联网终端中,双沟道集成架构可用于多路负载的独立开关控制,实现各功能模块的按需上电,降低系统静态功耗。在测试测量仪器中,该器件可用于探头切换、信号通道选择等模拟开关应用,其低导通电阻与快速开关特性有助于提升测量精度与响应速度。在DC-DC转换器的同步整流或负载开关应用中,30V耐压等级与0.8A电流能力可满足小功率变换需求。SOT-563封装尺寸极为紧凑,六引脚独立引出两沟道的栅极、漏极与源极,为独立控制或对称驱动提供了灵活的连接方式,推荐焊盘尺寸(1.4mm×1.0mm)适配高密度PCB布局。设计选型时需重点关注低压驱动下的导通电阻增大效应,根据实际工作电流与占空比进行导通损耗计算;同时利用极低的栅极电荷优势,在允许范围内适当提高开关频率以减小磁性元件体积,但需权衡开关损耗与EMI性能。两沟道的参数一致性在需要配对使用的应用中需予以验证,确保对称驱动的均衡性。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    549浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    858浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    657浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    758浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
