--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST6C04JM REVA是一款采用SOP-8封装的集成式双沟道增强型MOSFET,内部集成一颗N沟道与一颗P沟道功率器件,面向需要互补对称驱动拓扑的功率电子应用。该器件N沟道部分具备40V耐压和6A连续电流能力,在VGS=10V时导通电阻典型值低至25mΩ,在4.5V逻辑电平下为35mΩ;P沟道部分耐压-40V、电流-6A,在VGS=-10V时导通电阻典型值70mΩ,在-4.5V下为90mΩ。器件通过100% UIS及栅极电阻测试,最大结温150°C,单通道最大功耗2W(TA=25°C),热阻稳态值110°C/W(结到环境),单脉冲雪崩能量达25mJ(L=0.5mH),符合RoHS环保标准。SOP-8封装将两颗互补MOSFET集成于单一芯片,有效减少了PCB占用面积与寄生参数,为半桥、H桥等拓扑提供了高集成度解决方案。
从N沟道电气参数分析,RST6C04JM REVA的静态特性体现了低压大电流的设计取向。漏源击穿电压BVDSS为40V(VGS=0V, IDS=250μA),栅源阈值电压VGS(th)典型值为2.0V(范围1.5-2.5V),±20V的栅源耐压提供了充足的驱动裕量。导通电阻RDS(ON)在VGS=10V、IDS=6A时典型值25mΩ、最大值37mΩ;在VGS=4.5V、IDS=5A时典型值35mΩ、最大值50mΩ,4.5V与10V驱动下的导通电阻比值约1.4,表明器件在逻辑电平驱动下仍能保持较低的导通损耗。零栅压漏电流IDSS在32V漏压下最大1μA,高温85°C时上升至30μA;栅极漏电流IGSS不超过±100nA。体二极管正向压降VSD典型值0.75V(ISD=1A),反向恢复时间trr为13ns,反向恢复电荷Qrr仅8.7nC(IDS=6A, dISD/dt=100A/μs),在同步整流与续流应用中具备快速恢复能力。动态特性方面,输入电容Ciss为815pF,输出电容Coss为95pF,反向传输电容Crss为60pF(VGS=0V, VDS=20V, f=1MHz);在标准开关测试条件下(VDD=20V, RL=20Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω),开通延迟时间td(ON)为7.8ns,上升时间tr为6.9ns,关断延迟时间td(OFF)为22.4ns,下降时间tf为4.8ns,总开关时间约42ns。栅极电荷特性显示,在VDS=20V、VGS=10V、IDS=6A时,Qg为15.7nC,Qgs为3.24nC,Qgd为2.75nC,Qgth为1.85nC;在VGS=4.5V驱动下Qg降至7.5nC,米勒平台电压约3.5V。
P沟道部分的电气参数与N沟道形成互补对称。漏源击穿电压BVDSS为-40V(VGS=0V, IDS=-250μA),栅源阈值电压VGS(th)典型值为-2.0V(范围-1.5至-2.5V)。导通电阻RDS(ON)在VGS=-10V、IDS=-6A时典型值70mΩ、最大值88mΩ;在VGS=-4.5V、IDS=-5A时典型值90mΩ、最大值115mΩ,其温度系数与N沟道类似,高温下导通电阻显著增加。体二极管正向压降VSD典型值-0.75V(ISD=-1A),反向恢复时间trr为15ns,反向恢复电荷Qrr为8nC。动态特性方面,输入电容Ciss为601pF,输出电容Coss为88pF,反向传输电容Crss为65pF(VGS=0V, VDS=-20V, f=1MHz);开关时间参数为td(ON)=8.7ns,tr=7ns,td(OFF)=31ns,tf=17ns(VDD=-20V, RL=20Ω, IDS=-1A, VGEN=-10V, RG=6Ω),总开关时间约64ns,略慢于N沟道。栅极电荷在VDS=-20V、VGS=-10V、IDS=-5.5A时Qg为15nC,Qgs为2.4nC,Qgd为3.5nC,Qgth为1.4nC;在VGS=-4.5V下Qg为7.5nC。P沟道栅极内阻RG典型值为8Ω,高于N沟道的2.5Ω,设计驱动电路时需予以区分。
在应用场景方面,RST6C04JM REVA凭借其N+P互补集成、低导通电阻及SOP-8紧凑封装,主要面向同步整流、电机控制、风扇预驱动及H桥拓扑。在同步Buck/Boost变换器中,N沟道器件可作为主开关管,P沟道器件作为同步整流管(或反之),利用互补驱动实现单芯片半桥,减少外部器件数量与寄生电感,适用于笔记本电脑、服务器、通信设备的负载点电源(POL)。在直流电机控制与风扇驱动中,两颗器件可构成H桥的一臂,两颗RST6C04JM即可组成完整H桥,实现电机的正转、反转与制动控制,6A电流能力支持中小型直流电机(通常20-50W)的驱动需求,13-15ns的体二极管反向恢复时间有效降低了换向损耗。在电池供电系统(如无人机、电动工具、便携式医疗设备)中,N沟道的25mΩ与P沟道的70mΩ低导通电阻有助于降低电池放电路径的损耗,延长续航时间;4.5V/-4.5V的逻辑电平驱动兼容性允许直接使用锂电池电压或3.3V/5V逻辑电源驱动,简化栅极驱动电路设计。设计者在应用时需注意N/P沟道参数的不对称性:P沟道导通电阻约为N沟道的2.8倍,开关时间略长,栅极内阻更高,在H桥或推挽拓扑中需分别优化驱动电阻以平衡开关损耗与EMI;同时,单通道2W的最大功耗在6A连续电流下已接近极限,高温环境或大占空比应用中需充分评估热设计,必要时利用瞬态热阻抗曲线进行短时过载核算。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
