--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) PMV75UP是一款采用先进沟槽工艺技术制造的P沟道增强型MOSFET,采用标准SOT-23表面贴装封装,面向低电压、小功率负载开关及DC-DC转换应用而设计。该产品在-4.5V栅极驱动电压下典型导通电阻为87mΩ,在-2.5V低压驱动下导通电阻典型值为114mΩ,连续漏极电流额定值为-2A,脉冲电流能力达-8A。器件漏源耐压等级为-20V,栅源电压耐受范围为±12V,结温及存储温度覆盖-55℃至+150℃区间。PMV75UP采用高密度单元结构设计以实现超低导通电阻,25℃环境温度下最大功耗为0.7W。作为一款定位于小功率场景的P沟道器件,其电气参数与封装尺寸在便携式电子设备的电源管理应用中具备较好的技术适配性,为电池供电系统的路径控制与功率转换提供了器件层面的解决方案。
从静态电气特性角度分析,PMV75UP的栅极阈值电压VGS(th)范围为-0.4V至-1.0V,典型值-0.7V,这一较低的开启电压使器件能够在逻辑电平驱动下实现可靠导通,简化了与低压控制器的直接接口设计。导通电阻方面,VGS=-4.5V、ID=-2A时典型值87mΩ、最大值120mΩ;VGS=-2.5V、ID=-1.8A时典型值114mΩ、最大值170mΩ,呈现出随栅压降低而显著增大的特性,设计时需根据实际驱动电压选择合适的电流工作点。栅极漏电流IGSS在VGS=±12V条件下控制在±100nA以内,静态漏电流指标表现良好。跨导gfs在VDS=-5V、ID=-2A条件下典型值为4S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。体二极管正向电流额定值-2.0A,正向压降在IS=-1A、VGS=0V条件下为-1.2V,可作为感性负载关断时的续流路径。温度特性方面,导通电阻具有正温度系数,125℃时相比25℃基准值约增大1.3倍,高温工况下的导通损耗需纳入效率计算。
动态特性与开关参数决定了器件在高频应用中的适用边界。PMV75UP的总栅极电荷Qg典型值为0.8nC,栅源电荷Qgs为0.5nC,栅漏电荷Qgd为3.0nC,极低的总栅极电荷意味着驱动损耗小,适合较高频率的开关操作。在VDS=-10V、ID=-2A、VGS=-4.5V、RG=3Ω的测试条件下,开启延迟时间td(on)为10ns,上升时间tr为5.0ns,关断延迟时间td(off)为21ns,下降时间tf为7ns,整体开关速度较快,上升与下降时间均控制在10ns以内。寄生电容参数方面,输入电容Ciss典型值为190pF,输出电容Coss为25pF,反向传输电容Crss为25pF,在f=1.0MHz条件下测得。较小的寄生电容有助于降低开关过程中的充放电损耗,同时减小EMI辐射风险。安全工作区(SOA)曲线显示,在25℃环境温度、10μs脉冲宽度条件下器件可承受约10A的峰值电流,随着脉冲宽度增加,电流能力逐步下降,直流工作点受限于热阻与最大功耗,设计时需严格参照SOA曲线进行应力评估。
PMV75UP的技术参数定位决定了其主要应用场景集中在便携式电子设备的负载开关与小型DC-DC转换领域。在智能手机、TWS耳机、智能手表等可穿戴设备中,该器件可用于电池充放电路径的通断控制,利用其-20V耐压能力应对USB接口等可能存在电压瞬变的节点,-2A连续电流能力可满足小功率模块的供电需求。其极低的栅极电荷和快速开关特性使其适合工作频率较高的降压转换器同步整流应用,有助于减小电感与电容等无源元件的体积。在物联网终端设备中,PMV75UP可用于传感器模组、通信模组的电源切换,通过GPIO直接驱动实现各功能模块的按需上电,降低系统静态功耗。在LED驱动、小型马达控制、接口保护等细分场景中,该器件的SOT-23标准封装(2.90mm×1.30mm×1.00mm)与主流贴片工艺兼容,载带卷盘包装适配自动化产线,从器件选型到量产导入的技术衔接较为顺畅。设计选型时需综合评估导通损耗、开关损耗与驱动电路的匹配性,根据实际工作条件进行热计算,确保结温不超过150℃上限。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
