--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) PMV74EPE是一款基于先进沟槽工艺技术开发的P沟道增强型MOSFET,采用标准SOT-23表面贴装封装,面向中低压功率开关应用设计。该产品在-4.5V栅极驱动条件下典型导通电阻为48mΩ,在-2.5V低压栅极驱动下导通电阻典型值为55mΩ,连续漏极电流额定值为-4.2A,脉冲电流能力可达-30A。器件漏源耐压等级为-30V,栅源电压耐受范围为±12V,结温及存储温度覆盖-55℃至+150℃区间。PMV74EPE采用高密度单元结构设计以实现超低导通电阻,这一架构在控制芯片面积的同时有效提升了电流密度,使其在负载开关和接口开关等应用场景中具备较好的技术适配性。25℃环境温度下最大功耗为1.4W,75℃时降额至1W,结到环境热阻RθJA为125℃/W,热特性参数为系统级热设计提供了计算依据。
从静态电气特性分析,PMV74EPE的漏源击穿电压BVDSS在VGS=0V、ID=-250μA测试条件下保证不低于-30V,零栅压漏电流IDSS在VDS=-24V时不超过-1μA,栅极漏电流IGSS在VGS=±12V条件下控制在±100nA以内,静态漏电流指标表现良好。导通电阻方面,VGS=-10V、ID=-4.2A时典型值48mΩ、最大值55mΩ;VGS=-4.5V、ID=-3A时典型值53mΩ、最大值65mΩ;VGS=-2.5V、ID=-1A时典型值65mΩ、最大值75mΩ,呈现出随栅压降低而增大的典型特性。栅极阈值电压VGS(th)范围为-0.7V至-1.3V,典型值-1V,这一中等偏低的阈值电压使器件既能保证关断可靠性,又能在较低栅压下实现有效导通。跨导gfs在VDS=-5V、ID=-5A条件下典型值为11S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。体二极管最大正向电流-2.2A,正向压降在2.9A条件下约-1.0V,可作为续流路径使用。
动态特性与开关参数是评估MOSFET高频应用能力的关键指标。PMV74EPE的总栅极电荷Qg典型值为9.4nC,栅源电荷Qgs为2nC,栅漏电荷Qgd为3nC,相对较低的栅极电荷有助于降低驱动损耗并提升开关频率上限。在VDD=20V、RL=20Ω、ID=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的测试条件下,开启延迟时间td(on)为6.3ns,上升时间tr为3.2ns,关断延迟时间td(off)为38.2ns,下降时间tf为12ns,整体开关速度较快,关断延迟相对较长需在死区时间设计中予以关注。寄生电容参数方面,输入电容Ciss为954pF,输出电容Coss为115pF,反向传输电容Crss为77pF,在VDS=8V、VGS=0V、f=1MHz条件下测得。米勒电容Crss与输入电容的比值反映了器件的dV/dt抗扰度特性,该参数对半桥拓扑中的桥臂直通风险具有参考价值。典型特性曲线显示,导通电阻随温度升高而增大,125℃时相比25℃有显著上升,高温工况下的导通损耗需纳入系统效率计算。
PMV74EPE的技术定位决定了其典型应用场景集中于负载开关、电源开关及接口开关等领域。在便携式电子设备中,该器件可用于电池供电系统的电源路径管理,利用其-30V耐压能力应对USB端口、充电接口等可能存在电压瞬变的节点,-4.2A连续电流能力可满足多数消费类电子产品的功率需求。在DC-DC转换器应用中,PMV74EPE可作为同步整流拓扑的高侧开关,配合控制器实现降压或升压变换,其较快的开关速度有助于减小磁性元件体积。在通信设备接口电路中,器件可用于信号线的电源切换与保护,±12V栅源耐压为驱动电路设计提供了一定裕量。在工业控制领域的小功率节点,如传感器供电切换、执行器驱动等场景,PMV74EPE的-30V耐压等级和SOT-23标准封装亦具备较好的通用性。设计选型时需综合评估导通损耗与开关损耗的占比,根据实际工作频率、占空比及热环境条件进行损耗计算与散热设计,确保结温在允许范围内工作。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
