--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
PMV65XP是瑞斯特(RST)推出的一款小信号P沟道功率MOSFET,采用SOT-23贴片封装,具备-20V漏源耐压、-6A连续漏极电流能力及33mΩ导通电阻(VGS=-4.5V)。该产品采用先进沟槽工艺技术与高密度单元设计,在超小封装内实现了超低导通电阻,适用于便携式设备的负载开关与DC/DC变换应用。其SOT-23封装尺寸紧凑,适配高密度PCB布局与自动化SMT生产,结到环境热阻150℃/W,在0.83W功耗范围内满足小功率开关需求,栅源耐压±12V便于与各类逻辑电平直接接口。
从电气特性来看,PMV65XP的栅源阈值电压范围为-1.2V~-0.45V(VDS=VGS、ID=-250μA),在VGS=-4.5V、ID=-4.2A条件下导通电阻典型值33mΩ、最大值42mΩ,在VGS=-2.5V、ID=-3.4A条件下导通电阻典型值42mΩ、最大值55mΩ,表明器件在低压驱动下仍能保持较低的导通电阻,适用于单节锂电池或低电压逻辑驱动的场景。动态性能方面,总栅极电荷Qg为12.5nC,其中栅源电荷Qgs=2.5nC、栅漏电荷Qgd=1.8nC,极低的栅极电荷使该器件成为高频开关应用的理想选择。器件输入电容Ciss=932pF、输出电容Coss=100pF、反向传输电容Crss=87pF,在1MHz测试条件下呈现良好的高频特性。开关时间参数显示,在VDS=-4V、VGS=-4.5V、ID=-1A、RG=4Ω的测试条件下,开通延迟时间10ns、上升时间39ns、关断延迟时间42ns、下降时间28ns,整体开关速度较快,显著降低了高频开关损耗。
热管理与可靠性设计是该器件的核心考量之一。最大结温150℃,结到环境热阻150℃/W,在25℃环境温度下最大功耗0.83W。功率降额曲线显示,当结温从25℃升至150℃时,最大允许功耗从0.83W线性降至0W;电流降额曲线显示,连续漏极电流在25℃时达-6A,随温度升高逐步下降,150℃时降至0A。体二极管特性方面,最大连续正向电流-4.2A、脉冲电流-10A,二极管正向压降最大值-1.2V(IS=-1.2A、VGS=0V),在续流应用中具有适中的正向压降。温度特性曲线显示,导通电阻随结温升高而增大,150℃时约为25℃时的1.5倍,设计高温应用时需预留相应裕量。击穿电压随结温升高正向漂移,阈值电压负向漂移,栅极电荷特性显示米勒平台电压约0.5V,平台宽度较窄,驱动设计需确保足够的栅极电流以快速通过米勒平台。
该器件主要面向两大应用场景:一是便携式设备负载开关,凭借超低导通电阻与紧凑封装,可有效降低导通损耗并节省PCB空间,适用于智能手机、平板电脑、TWS耳机、智能手表及便携式储能设备的电源路径管理、电池保护及USB端口开关,P沟道结构便于实现高边开关拓扑,-20V耐压适配单节锂电池及5V电源总线;二是DC/DC变换器,低Qg特性支持高频PWM控制,低RDS(on)有助于降低同步降压变换器中高边开关的导通损耗,适用于便携式设备的电源管理单元、LDO前级预稳压、小型DC/DC模块及电池充电管理电路。此外,该器件在LED驱动、小型电机驱动、电源路径切换、负载点电源及物联网终端设备等需要小尺寸、低损耗P沟道开关的领域同样具有广泛适用性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
