--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) PMV32UP是一款采用先进沟槽工艺技术制造的P沟道增强型MOSFET,采用SOT-23表面贴装封装,专为低电压、高效率开关应用而设计。该产品在-4.5V栅极驱动电压下典型导通电阻仅为33mΩ,在-2.5V低压驱动下仍能保持44mΩ的优异表现,连续漏极电流额定值为-6A,脉冲电流能力达-24A。器件耐压等级为-20V,栅源电压耐受范围为±12V,结温工作范围覆盖-55℃至+150℃,这些核心电气参数使其在便携式电子设备电源管理领域具备较强的技术竞争力。PMV32UP的高密度单元结构设计是实现超低导通电阻的关键,该架构在保证电流处理能力的同时有效降低了导通损耗,为电池供电设备的续航优化提供了器件层面的技术支撑。
从电气特性角度分析,PMV32UP的阈值电压VGS(TH)典型值为-0.45V至-1.2V,这一相对较低的开启电压使得器件能够在逻辑电平驱动下可靠工作,简化了与低压控制器的接口设计。输入电容Ciss典型值为932pF,输出电容Coss为100pF,反向传输电容Crss为87pF,这些动态参数直接影响器件的开关速度与驱动损耗。在开关特性方面,总栅极电荷Qg为12.5nC,其中栅源电荷Qgs为2.5nC,栅漏电荷Qgd为1.8nC,对应的开启延迟时间约10ns、上升时间39ns、关断延迟时间42ns、下降时间28ns,整体开关特性较为均衡。体二极管正向压降在-1.2A条件下为-1.2V,反向恢复特性适用于同步整流等场景。热阻参数方面,结到环境的热阻θJA为82℃/W,在25℃环境温度下最大功耗为1.83W,随着结温升高,功耗能力线性下降,150℃时降额至零,设计时需据此进行热管理计算。
温度特性是评估功率器件可靠性的重要维度。根据典型特性曲线,PMV32UP的导通电阻具有正温度系数,25℃基准下125℃时归一化值约为1.45倍,这意味着高温工况下导通损耗将显著增加,需在电路设计中预留裕量。栅极阈值电压随温度升高而降低(负温度系数),150℃时约为25℃基准值的0.67倍,这一特性在并联均流设计中需加以考虑。击穿电压具有正温度系数,高温下耐压能力略有提升。漏极电流能力随结温升高而下降,150℃时约为25℃额定值的60%左右。功率耗散曲线呈现分段线性特征,25℃至约40℃区间维持1.83W平台,之后线性递减。这些温度依赖特性为工程师进行最坏情况分析和可靠性设计提供了数据基础。
PMV32UP的技术参数决定了其主要应用场景集中在便携式电子设备的负载开关与电源转换领域。在智能手机、平板电脑及TWS耳机等移动设备中,该器件常用于电池充放电路径管理,利用其低导通电阻特性降低路径损耗,延长待机时间。在DC-DC降压转换器中,PMV32UP可作为高侧开关应用于同步整流拓扑,配合N沟道低侧管实现高效率电压变换。其低压驱动能力(-2.5V即可实现较低RDS(on))使其特别适合单节锂电池供电系统,无需额外电平转换电路即可由处理器GPIO直接驱动。在LED背光驱动、摄像头模组电源切换、USB端口过流保护等细分场景中,该器件的-20V耐压等级和快速开关特性同样能够满足设计需求。SOT-23封装的标准化尺寸(2.90mm×1.30mm×1.00mm)与主流贴片工艺兼容,载带卷盘包装(3000只/卷)适配自动化产线,从器件选型到量产导入的技术衔接较为顺畅。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
