--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NXV65UP是瑞斯特(RST)推出的一款小信号P沟道功率MOSFET,采用SOT-23贴片封装,具备-20V漏源耐压、-3A连续漏极电流能力及60mΩ导通电阻(VGS=-4.5V)。该产品针对高效率开关电源、电子镇流器及LED驱动等应用进行了优化,通过高开关速度与改进的dv/dt能力,在小型化封装内实现了低导通损耗与快速开关响应的平衡。其SOT-23封装尺寸紧凑,适配高密度PCB布局与自动化SMT生产,结到环境热阻100℃/W,在1.25W功耗范围内满足小功率开关需求。
从电气特性来看,NXV65UP的栅源阈值电压范围为-0.67V~-1.0V(VDS=VGS、ID=-250μA),在VGS=-4.5V、ID=-3A条件下导通电阻典型值60mΩ、最大值80mΩ,在VGS=-2.5V、ID=-2A条件下导通电阻典型值80mΩ、最大值100mΩ,表明器件在低压驱动下仍能保持较低的导通电阻,适用于电池供电或低电压逻辑驱动的场景。动态性能方面,总栅极电荷Qg仅5.8nC,其中栅源电荷Qgs=1nC、栅漏电荷Qgd=2nC,极低的栅极电荷使该器件成为高频开关应用的理想选择。器件输入电容Ciss=415pF、输出电容Coss=223pF、反向传输电容Crss=87pF,在1MHz测试条件下呈现良好的高频特性。开关时间参数显示,在VDS=-10V、VGS=-4.5V、RG=6Ω、ID=-2A的测试条件下,开通延迟时间13ns、上升时间36ns、关断延迟时间42ns、下降时间34ns,整体开关速度极快,显著降低了高频开关损耗。
热管理与可靠性设计是该器件的核心考量之一。最大结温150℃,结到环境热阻100℃/W,在25℃环境温度下最大功耗1.25W。功率降额曲线显示,当环境温度从25℃升至150℃时,最大允许功耗从1.25W线性降至0W;电流降额曲线显示,连续漏极电流在25℃时达-3A,随温度升高逐步下降,150℃时降至0A。安全工作区(SOA)曲线显示,在100μs脉冲宽度下可承受约10A的峰值电流,DC条件下受限于最大导通电阻区域。体二极管特性方面,连续源极电流(体二极管)-3A、脉冲电流-12A,二极管正向压降典型值-0.81V、最大值-1.2V(IS=-1A、VGS=0V),在续流应用中具有较低的正向压降。温度特性曲线显示,导通电阻随结温升高而增大,150℃时约为25℃时的1.5倍,设计高温应用时需预留相应裕量。
该器件主要面向三大应用场景:一是高效率开关模式电源,凭借低导通电阻与超快开关特性,可有效降低DC/DC变换器的导通损耗与开关损耗,适用于笔记本电脑、平板电脑及便携式设备的电源管理单元,P沟道结构便于实现高边开关拓扑;二是基于半桥拓扑的电子镇流器,改进的dv/dt能力有助于抑制开关过程中的电压尖峰与EMI干扰,适用于荧光灯、节能灯及HID灯驱动电路;三是LED电源,低Qg特性支持高频PWM调光,低RDS(on)有助于降低恒流驱动中的导通损耗,适用于中小功率LED照明驱动及背光驱动。此外,该器件在负载开关、电源路径管理、电池保护电路及小型电机驱动等需要小尺寸、高效率P沟道开关的领域同样具有广泛适用性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
