企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) NXV55UN N沟道小信号MOSFET技术解析
型号: NXV55UN
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NXV55UN是瑞斯特(RST)推出的一款采用高密度单元设计的N沟道小信号MOSFET,采用SOT-23封装,具备30V漏源耐压、5.8A连续漏极电流及22mΩ超低导通电阻等核心参数。该器件在极小的封装体积内实现了极低的RDS(on)与出色的直流电流能力,栅源电压耐压达±12V,结温工作范围为-55℃至150℃,是一款面向负载开关、电源管理及信号切换应用的高性能小型化功率器件,特别适合对导通损耗与空间尺寸均有严格要求的低电压大电流场景。
在静态电气特性方面,该器件的漏源击穿电压V(BR)DSS为30V(VGS=0V, ID=250μA),栅极阈值电压VGS(th)范围为0.7V至1.4V(VDS=VGS, ID=250μA),典型值较低,便于1.8V至3.3V逻辑电平直接驱动。零栅压漏电流IDSS在VDS=24V条件下不超过1μA,栅源漏电流IGSS在±12V条件下不超过±100nA,静态泄漏控制良好。导通电阻RDS(on)在VGS=10V、ID=5.8A条件下典型值为22mΩ、最大值30mΩ;在VGS=4.5V、ID=5A条件下典型值为24mΩ、最大值30mΩ;在VGS=2.5V、ID=4A条件下典型值为31mΩ、最大值40mΩ,表明器件在2.5V低栅压下仍可保持较低的导通电阻,对单节锂电池供电应用尤为友好。跨导gFS最小值为8S(VDS=5V, ID=5A),表明器件具备较强的电流调控能力。动态参数方面,输入电容Ciss不超过1050pF、输出电容Coss典型值为99pF、反向传输电容Crss典型值为77pF(VDS=15V, VGS=0V, f=1MHz),栅极内阻Rg最大值为3.6Ω(f=1MHz)。开关时间参数显示,导通延迟时间td(on)典型值为5ns,上升时间tr典型值为7ns,关断延迟时间td(off)典型值为40ns,下降时间tf典型值为6ns(VGS=10V, VDS=15V, RL=2.7Ω, RGEN=3Ω),整体开关速度极快,适用于高频开关应用。体二极管正向压降VSD不超过1V(IS=2.9A, VGS=0V),在感性负载续流应用中可提供基本的保护功能。
从热性能与典型特性分析,器件结到环境热阻RθJA为357℃/W,25℃环境温度下最大功耗为350mW,需关注PCB铜箔面积与散热设计以维持合理的结温。输出特性曲线显示,在VGS=10V时器件进入深欧姆区,不同栅压(1.5V至10V)下的ID-VDS曲线反映了器件从截止区到线性区的完整工作范围。导通电阻随漏极电流增大而缓慢上升,在VGS=10V条件下ID从1A增至6A时RDS(on)约从23mΩ增至28mΩ;随栅压升高而显著下降,在ID=5A条件下VGS从2.5V增至10V时RDS(on)从约120mΩ降至22mΩ,表明充足栅压驱动对降低导通损耗至关重要。导通电阻随温度升高而增大,25℃至100℃范围内归一化RDS(on)约增长至2倍(ID=5A, VGS=10V),设计时需预留温度裕量。阈值电压随结温升高而降低,呈现负温度系数特性,从25℃至125℃约从0.85V降至0.55V(ID=250μA)。体二极管正向特性显示,在VSD=0.8V时不同温度(25℃至100℃)下的正向电流差异明显,高温下导通压降降低但泄漏增大。
在应用场景上,NXV55UN凭借其30V耐压、5.8A电流能力、22mΩ超低导通电阻及2.5V逻辑兼容特性,主要面向负载开关、电源管理、接口切换及电池供电设备等领域。在便携式电子设备中,该器件适用于单节锂电池供电的电源路径管理、充电控制及负载切换,低RDS(on)可有效降低压降与导通损耗,延长电池续航;在通信设备中,可用于DC/DC变换器的同步整流、热插拔控制及信号路由,极快的开关速度有助于降低开关损耗并支持高频设计。在消费电子中,该器件适用于LED驱动、电机控制及USB电源开关,SOT-23封装体积小巧(典型尺寸2.9mm×1.3mm),适合高密度PCB布局,标准载带包装支持自动化贴装,广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备及物联网终端等对空间、功耗与成本均有严格要求的领域。其2.5V栅压驱动能力使其可直接由低压MCU或PMIC控制,简化了驱动电路设计,降低了系统BOM成本。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
