--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NX7002AK是瑞斯特(RST)推出的一款N沟道小信号MOSFET,采用SOT-23封装,具备60V漏源耐压、380mA连续漏极电流及2.2Ω导通电阻等核心参数。该器件采用高密度单元设计实现低RDS(on),具备电压控制的小信号开关特性,内置2000V ESD保护,在可靠性与鲁棒性上具备扎实基础。其栅源电压连续耐压达±20V、非重复脉冲耐压达±40V(tP<50μs),结温工作范围为-55℃至150℃,是一款面向低功率开关与信号调理应用的小型化功率器件。
在静态电气特性方面,该器件的漏源击穿电压BVDSS为60V(VGS=0V, ID=10μA),栅极阈值电压VGS(TH)典型值为2.45V(VGS=VDS, ID=250μA),最小值1.3V,为低电压驱动电路兼容提供了可能。零栅压漏电流IDSS在VDS=60V条件下不超过1μA,栅源漏电流IGSS在±20V条件下不超过±10μA,静态泄漏控制良好。导通电阻RDS(on)在VGS=10V、ID=300mA条件下最大值为2.2Ω,在VGS=4.5V、ID=200mA条件下最大值为2.4Ω,表明器件在4.5V逻辑电平驱动下即可实现较低的导通电阻,适合3.3V或5V逻辑电平直接驱动。动态参数方面,输入电容CISS不超过50pF、输出电容COSS不超过25pF、反向传输电容CRSS不超过5pF(VDS=25V, VGS=0V, f=1.0MHz),总栅极电荷Qg在VDS=25V、ID=300mA条件下约1.7nC,栅极电荷总量极低,有利于实现快速开关。开关时间参数显示,导通时间tON不超过20ns,关断时间tOFF不超过20ns(VDD=30V, RL=150Ω, ID=200mA, VGS=10V, RG=25Ω),整体开关速度极快,适用于高频小信号切换。体二极管正向压降VSD不超过1.5V(VGS=0V, IS=300mA),最大连续漏源二极管正向电流IS为300mA,最大脉冲电流ISM为950mA,在感性负载续流应用中可提供基本的保护功能。
从热性能与安全工作区分析,器件结到环境热阻θJA为625℃/W,结到壳热阻θJC为215℃/W,25℃环境温度下最大功耗为200mW,超过25℃后以1.6mW/℃的速率降额。功率降额特性表明,该器件适用于低功耗场景,需关注PCB散热设计以维持合理的结温。输出特性曲线显示,在VGS=10V时器件进入欧姆区,不同栅压(3V至10V)下的ID-VDS曲线反映了器件的饱和与线性工作区域。导通电阻随温度升高而增大,25℃至125℃范围内归一化RDS(on)约增长至1.75倍(VGS=10V, ID=300mA),设计时需预留温度裕量。栅极阈值电压随结温升高而降低,呈现负温度系数特性,从-50℃至150℃归一化VGS(TH)约从1.15降至0.6。击穿电压随结温升高而增大,从-50℃至125℃归一化BVdss约增长7.5%,为高温应用提供了额外的电压裕量。安全操作区(SOA)在单脉冲及不同脉宽条件下定义了电流与电压边界:DC工作受RDS(on)限制,100μs单脉冲可承受约1A/30V量级的瞬态应力,10ms脉冲则限制在约0.1A/60V以下,为短路保护等瞬态工况设计提供了量化依据。
在应用场景上,NX7002AK凭借其60V耐压、380mA电流能力、低栅极电荷及SOT-23小型封装,主要面向低功率开关、信号路由、电平转换及负载驱动等领域。在消费电子中,该器件适用于电池供电设备的电源管理、LED驱动及接口开关,低RDS(on)与快速开关特性有助于降低导通损耗并支持高频PWM调光;在通信设备中,可用于信号切换、天线调谐及保护电路,ESD保护特性增强了系统抗静电干扰能力。在工业控制中,该器件适用于传感器接口、继电器驱动及小型电机控制,4.5V逻辑兼容的栅极驱动简化了与MCU或FPGA的接口设计。SOT-23封装体积小巧(典型尺寸2.9mm×1.3mm),适合高密度PCB布局,标准载带包装支持自动化贴装,广泛应用于便携式电子设备、物联网终端、汽车电子及医疗仪器等对空间与功耗均有严格要求的领域。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
