--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LU028N10XT8是瑞斯特(RST)推出的一款采用先进SGT(Split Gate Trench)技术的高性能N沟道功率MOSFET,采用PDFN5×6贴片封装,具备100V耐压、219A连续漏极电流能力及2.2mΩ导通电阻。该产品通过优化栅极电荷与导通电阻乘积(FOM),在开关损耗与导通损耗之间取得优异平衡,适用于高功率密度、高效率的电力电子系统。其PDFN5×6封装底部大面积漏极焊盘配合紧凑的5mm×6mm封装尺寸,在有限PCB空间内实现出色的散热性能,同时贴片封装适配自动化SMT生产流程,结壳热阻0.58℃/W确保器件在较高热负载环境下仍能稳定工作。
从电气特性来看,LU028N10XT8的栅源阈值电压典型值为2.9V(范围2.0V~4.0V),在VGS=10V、ID=20A条件下导通电阻典型值2.2mΩ、最大值2.8mΩ,表明器件具备优秀的电流驱动能力。动态性能方面,总栅极电荷Qg为107nC,其中栅源电荷Qgs=32nC、栅漏电荷Qgd=23nC,较低的米勒电荷有助于降低开关过程中的电压振荡与EMI干扰。器件输入电容Ciss=3550pF、输出电容Coss=1621pF、反向传输电容Crss=34pF,在1MHz测试条件下呈现良好的高频特性,极低的Crss有助于抑制米勒效应。开关时间参数尤为突出,在VGS=10V、VDS=50V、RG=3Ω的测试条件下,开通延迟时间15ns、上升时间6ns、关断延迟时间28ns、下降时间7ns,整体开关速度极快,栅极电阻典型值2.2Ω,显著降低了驱动损耗并提升了高频开关响应能力。
热管理与可靠性设计是该器件的核心优势之一。最大结温150℃,结到环境热阻50℃/W,在25℃壳温下最大功耗215W。功率降额曲线显示,当壳温从25℃升至150℃时,最大允许功耗从215W线性降至0W;电流降额曲线显示,连续漏极电流在25℃时达219A,随温度升高逐步下降,150℃时降至0A。安全工作区(SOA)曲线显示,在1μs脉冲宽度下可承受超过1000A的峰值电流,DC条件下受限于最大导通电阻区域。瞬态热阻抗曲线为脉冲功率应用提供了精确的热设计依据。体二极管特性方面,正向压降最大值1.2V,反向恢复时间仅48ns、恢复电荷71nC,在同步整流及续流应用中具有极低的反向恢复损耗。单脉冲雪崩能量达1140mJ,非钳位感性开关(UIS)能力良好,增强了系统在异常工况下的鲁棒性。温度特性曲线显示,击穿电压随结温升高正向漂移,阈值电压负向漂移,导通电阻随温度升高而增大,150℃时约为25℃时的1.9倍,设计高温应用时需预留相应裕量。
该器件主要面向三大应用场景:一是电机控制与驱动,凭借极低导通电阻与超快开关特性,可有效降低逆变器导通损耗与开关损耗,适用于无人机电调、电动工具及小型工业伺服驱动,PDFN5×6紧凑封装支持高密度多相并联布局;二是电池管理系统,100V耐压等级适配12V~72V电池架构,大电流能力满足电池包充放电开关需求,极低的Qg与Qrr特性有助于实现高频BMS拓扑以减小磁性元件体积,适用于储能系统、电动两轮车及便携式电源管理;三是DC/DC变换器,在通信电源、服务器辅助电源及车载DC/DC中,其优异的FOM指标可显著提升变换效率,超快开关速度支持高频硬开关拓扑,适用于48V总线架构的降压变换及隔离型拓扑的副边同步整流。此外,该器件在太阳能微型逆变器、大功率LED驱动及工业电源等需要高频高效功率开关的领域同样具有广泛适用性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
