--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LR049N15SW2与LR052N15SW3是瑞斯特(RST)推出的两款采用先进SGT(Split Gate Trench)技术的高性能N沟道功率MOSFET,分别采用TO-263贴片封装与TO-220通孔封装,形成互补的封装选型方案。两款器件均具备150V耐压、173A连续漏极电流能力,其中LR049N15SW2(TO-263)导通电阻典型值4.2mΩ,LR052N15SW3(TO-220)导通电阻典型值4.6mΩ。该系列产品通过优化栅极电荷与导通电阻乘积(FOM),在开关损耗与导通损耗之间取得良好平衡,适用于中高功率密度、高效率的电力电子系统。TO-263封装适配自动化SMT生产及紧凑PCB布局,TO-220封装则便于散热片安装与手工焊接维修,配合0.44℃/W的结壳热阻,确保器件在严苛热环境下稳定工作。
从电气特性来看,两款器件的栅源阈值电压典型值均为3.0V(范围2.0V~4.0V),在VGS=10V测试条件下,LR049N15SW2在ID=20A时导通电阻典型值4.2mΩ、最大值4.9mΩ,LR052N15SW3导通电阻典型值4.6mΩ、最大值5.2mΩ,正向跨导达124S,表明器件具备较好的电流驱动能力。动态性能方面,总栅极电荷Qg为74nC,其中栅源电荷Qgs=29nC、栅漏电荷Qgd=16nC,极低的栅极电荷使该系列成为高频开关应用的理想选择。器件输入电容Ciss=5007pF、输出电容Coss=809pF、反向传输电容Crss=23pF,在1MHz测试条件下呈现优异的高频特性,极低的Crss有助于抑制米勒效应与交叉导通风险。开关时间参数显示,在VGS=10V、VDS=75V、RG=2.7Ω的测试条件下,开通延迟时间20ns、上升时间99ns、关断延迟时间60ns、下降时间102ns,栅极电阻典型值3.5Ω,整体开关响应迅速,适合中高频开关拓扑。
热管理与可靠性设计是该系列产品的核心考量之一。最大结温150℃,结到环境热阻62℃/W,在25℃壳温下最大功耗284W。功率降额曲线显示,当壳温从25℃升至150℃时,最大允许功耗从284W线性降至0W;电流降额曲线显示,连续漏极电流在25℃时达173A,随温度升高逐步下降,150℃时降至0A。安全工作区(SOA)曲线显示,在1μs脉冲宽度下可承受超过500A的峰值电流,DC条件下受限于最大导通电阻区域。瞬态热阻抗曲线为脉冲功率应用提供了精确的热设计依据。体二极管特性方面,正向压降典型值1.0V、最大值1.4V,反向恢复时间96ns、恢复电荷313nC,在同步整流及续流应用中具有较低的反向恢复损耗。单脉冲雪崩能量达1638mJ,非钳位感性开关(UIS)能力良好,增强了系统在异常工况下的鲁棒性。温度特性曲线显示,击穿电压随结温升高正向漂移,阈值电压负向漂移,导通电阻随温度升高而增大,150℃时约为25℃时的1.9倍,设计高温应用时需预留相应裕量。
该系列产品主要面向三大应用场景:一是电机控制与驱动,凭借低导通电阻与快速开关特性,可有效降低逆变器损耗,适用于电动工具、无人机电调、工业伺服驱动及新能源汽车辅助电机控制,TO-220封装便于传统散热方案,TO-263封装支持高密度布局;二是电池管理系统,150V耐压等级适配高压电池包架构,大电流能力满足储能系统及电动车辆充放电开关需求,极低的Qg特性有助于实现高频BMS拓扑以减小磁性元件体积;三是DC/DC变换器,在通信电源、服务器辅助电源及车载DC/DC中,其优异的FOM指标可显著提升变换效率,适用于48V总线架构的降压变换及隔离型拓扑的同步整流。此外,该系列在太阳能微型逆变器、UPS不间断电源、大功率LED驱动及工业电源等需要可靠功率开关的领域同样具有广泛适用性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
