--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LR035N10SM2是瑞斯特(RST)基于先进SGT(Split Gate Trench)技术开发的一款N沟道功率MOSFET,采用TO-263封装,具备100V漏源耐压、160A连续漏极电流及2.8mΩ超低导通电阻等核心指标。该器件在导通电阻与栅极电荷的乘积(FOM)方面表现优异,兼顾了低导通损耗与快速开关特性,适用于大电流、中高电压的功率变换与驱动场景。其栅源电压耐压达±20V,结温工作范围为-55℃至150℃,单脉冲雪崩能量为600mJ,在系统鲁棒性与抗瞬态过压能力上具备良好基础,是一款面向中高功率密度应用的重载型功率开关器件。
在静态电气特性方面,该器件的漏源击穿电压V(BR)DSS为100V(VGS=0V, ID=250μA),栅极阈值电压VGS(th)典型值为3V(VDS=VGS, ID=250μA),最小值2.4V、最大值3.6V,为驱动电路设计留有一定裕量。零栅压漏电流IDSS在VDS=100V条件下不超过1μA,栅源漏电流IGSS不超过±100nA,静态泄漏控制良好。导通电阻RDS(on)在VGS=10V、ID=50A条件下典型值为2.8mΩ、最大值3.5mΩ,跨导gfs典型值达100S(VGS=10V, ID=50A),表明器件在导通状态下具备较强的电流调控能力。动态参数方面,输入电容Ciss为7040pF、输出电容Coss为1010pF、反向传输电容Crss为35pF(VGS=0V, VDS=50V, f=1MHz),总栅极电荷Qg为122nC,其中栅源电荷Qgs为28nC、栅漏电荷Qgd为36nC(VGS=10V, VDS=50V, ID=50A)。开关时间参数显示,导通延迟时间td(on)为48ns,上升时间tr为56ns,关断延迟时间td(off)为75ns,下降时间tf为33ns(VGS=10V, VDS=50V, RG=3Ω),整体开关速度较快,适用于中高频功率变换。栅极内阻RG典型值为1Ω(f=1MHz),有助于评估驱动回路的阻尼特性与开关损耗。体二极管正向压降VSD不超过1.1V(IS=5A),反向恢复时间trr为115ns,反向恢复电荷Qrr为320nC(IF=100A, dI/dt=100A/μs),在续流与同步整流应用中需关注其反向恢复特性带来的开关损耗。
从热性能与安全工作区分析,器件结到壳热阻RthJC最大值为0.75℃/W,25℃壳温下最大功耗达183W,热传导效率良好。功率降额曲线显示,随着壳温从25℃升至150℃,最大允许功耗由约190W线性降至0W;电流降额曲线显示,连续漏极电流在壳温约100℃前维持160A,随后随温度升高逐步下降,至150℃时接近0A。电容随漏源电压变化曲线表明,Ciss、Coss、Crss均随VDS增大而显著减小,尤其在VDS超过40V后Crss下降明显,有助于降低高母线电压下的米勒效应与开关损耗。安全操作区(SOA)在单脉冲及不同脉宽条件下定义了电流与电压边界:DC工作受RDS(on)限制,1μs单脉冲可承受约1000A/10V量级的瞬态应力,10ms脉冲则限制在约10A/100V以下,为短路保护、浪涌抑制等瞬态工况设计提供了量化依据。输出特性曲线显示,在VGS=10V时器件进入深欧姆区,VDS=5V条件下不同温度(25℃与125℃)的转移特性曲线反映了阈值电压的负温度系数特性,导通电阻随结温升高而增大,25℃至175℃范围内归一化RDS(on)约增长至1.9倍。栅极电荷曲线在VDS=50V、ID=50A条件下,Qgs阶段约对应40nC,Qgd(米勒平台)阶段约对应70nC至110nC,总Qg约120nC,与规格书参数一致。
在应用场景上,LR035N10SM2凭借其100V耐压、160A电流能力及2.8mΩ超低导通电阻,主要面向电机控制与驱动、电池管理系统(BMS)以及DC/DC变换器等大功率领域。在电机驱动尤其是三相逆变器中,低RDS(on)可显著降低导通损耗与温升,提升系统效率与功率密度;在电池管理系统的高压侧保护、预充及主回路开关中,100V耐压可覆盖48V至72V电池平台的应用需求,160A电流能力满足大倍率充放电场景。在DC/DC变换器中,该器件适用于高压大电流的同步整流或主开关位置,优异的FOM与较快的开关速度有助于降低总损耗并支持更高频率的设计,从而缩小磁性元件体积。TO-263封装(D²PAK)具备成熟的贴片工艺兼容性与良好的散热能力,底部大面积漏极焊盘可有效降低热阻,三引脚结构简洁可靠,适合对成本、工艺成熟度与热管理均有要求的中高功率电源设计,广泛应用于工业控制、电动工具及新能源领域。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
