--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LR030N15SW10是瑞斯特(RST)推出的一款采用先进SGT(Split Gate Trench)技术的高性能N沟道功率MOSFET,采用TOLL封装,具备150V耐压、235A连续漏极电流能力及2.6mΩ导通电阻。该产品通过优化栅极电荷与导通电阻乘积(FOM),在开关损耗与导通损耗之间取得良好平衡,适用于中高电压、大功率密度的电力电子系统。其TOLL封装底部大面积漏极焊盘配合0.34℃/W的极低结壳热阻,确保器件在严苛热环境下仍能稳定工作,同时贴片封装适配自动化生产流程。
从电气特性来看,LR030N15SW10的栅源阈值电压典型值为3.0V(范围2.0V~4.0V),在VGS=10V、ID=100A条件下导通电阻典型值2.6mΩ、最大值3.0mΩ,正向跨导达261S,表明器件具备优秀的电流驱动能力与线性区控制特性。动态性能方面,总栅极电荷Qg为178nC,其中栅源电荷Qgs=73nC、栅漏电荷Qgd=40nC,适中的米勒电荷有助于平衡开关速度与EMI抑制。器件输入电容Ciss=11354pF、输出电容Coss=876pF、反向传输电容Crss=70pF,在1MHz测试条件下呈现良好的高频特性。开关时间参数显示,在VGS=10V、VDS=75V、RG=2.7Ω的测试条件下,开通延迟时间42ns、上升时间86ns、关断延迟时间99ns、下降时间43ns,整体开关速度较快,栅极电阻典型值1.9Ω,便于驱动电路阻抗匹配设计。
热管理与可靠性设计是该器件的核心优势之一。最大结温150℃,结到环境热阻62℃/W,在25℃壳温下最大功耗367W。功率降额曲线显示,当壳温从25℃升至150℃时,最大允许功耗从367W线性降至0W;电流降额曲线显示,连续漏极电流在25℃时达235A,随温度升高逐步下降,150℃时降至0A。安全工作区(SOA)曲线显示,在1μs脉冲宽度下可承受超过1000A的峰值电流,DC条件下受限于最大导通电阻区域。瞬态热阻抗曲线为脉冲功率应用提供了精确的热设计依据。体二极管特性方面,反向恢复时间114ns、恢复电荷464nC,在同步整流及续流应用中具有适中的反向恢复损耗。单脉冲雪崩能量达2116mJ,非钳位感性开关(UIS)能力优异,增强了系统在异常工况下的鲁棒性。温度特性曲线显示,击穿电压随结温升高正向漂移,阈值电压负向漂移,导通电阻随温度升高而增大,150℃时约为25℃时的2.1倍,高温应用设计时需预留相应裕量。
该器件主要面向三大应用场景:一是电机控制与驱动,150V耐压等级适配高压电机驱动系统,低导通电阻与快速开关特性可有效降低逆变器损耗,适用于电动工具、无人机电调、工业伺服驱动及新能源汽车辅助电机控制;二是电池管理系统,150V耐压适配高压电池包架构,大电流能力满足储能系统及电动车辆充放电开关需求,低Qg特性有助于实现高频BMS拓扑以减小磁性元件体积;三是DC/DC变换器,在通信电源、服务器电源及车载DC/DC中,其优异的FOM指标可显著提升变换效率,TOLL封装良好的散热性能支持紧凑散热设计。此外,该器件在太阳能逆变器、UPS不间断电源、大功率LED驱动及工业电源等需要高可靠性功率开关的领域同样具有广泛适用性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
