企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) LR025N12SM10 N沟道功率MOSFET技术解析
型号: LR025N12SM10
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LR025N12SM10是瑞斯特(RST)基于先进SGT(Split Gate Trench)技术开发的一款N沟道功率MOSFET,采用TOLL封装,具备120V漏源耐压、220A连续漏极电流及2.1mΩ超低导通电阻等核心指标。该器件在导通电阻与栅极电荷的乘积(FOM)方面表现优异,兼顾了低导通损耗与合理的开关特性,适用于大电流、中高电压的功率变换与驱动场景。其栅源电压耐压达±20V,结温工作范围为-55℃至150℃,单脉冲雪崩能量为1849mJ,在系统鲁棒性与抗瞬态过压能力上具备良好基础,是一款面向高功率密度应用的重载型功率开关器件。
在静态电气特性方面,该器件的漏源击穿电压V(BR)DSS最小值为120V、典型值132V(VGS=0V, ID=250μA),栅极阈值电压VGS(th)典型值为3.4V(VDS=VGS, ID=250μA),最小值2V、最大值4V,为驱动电路设计留有一定裕量。零栅压漏电流IDSS在VDS=120V条件下不超过1μA,栅源漏电流IGSS不超过±100nA,静态泄漏控制良好。导通电阻RDS(on)在VGS=10V、ID=50A条件下典型值为2.1mΩ、最大值2.5mΩ,跨导gfs典型值达159S(ID=50A, VDS=5V),表明器件在导通状态下具备较强的电流调控能力。动态参数方面,输入电容Ciss为9318pF、输出电容Coss为2859pF、反向传输电容Crss为156pF(VDS=40V, VGS=0V, f=1MHz),总栅极电荷Qg为144nC,其中栅源电荷Qgs为48nC、栅漏电荷Qgd为35nC(VDS=60V, ID=50A, VGS=10V)。开关时间参数显示,导通延迟时间td(on)为58ns,上升时间tr为90ns,关断延迟时间td(off)为102ns,下降时间tf为91ns(VGS=10V, VDS=60V, RG=3Ω),整体开关速度适用于中频功率变换。栅极内阻Rg典型值为2.2Ω(f=1MHz),有助于评估驱动回路的阻尼特性与开关损耗。体二极管正向压降VSD不超过1.1V,反向恢复时间trr为85ns,反向恢复电荷Qrr为182nC(IF=50A, dI/dt=100A/μs),在续流与同步整流应用中需关注其反向恢复特性带来的开关损耗。
从热性能与安全工作区分析,器件结到壳热阻RthJC为0.5℃/W,结到环境热阻RthJA为40℃/W,25℃壳温下最大功耗达250W,热传导效率良好。功率降额曲线显示,随着壳温从25℃升至150℃,最大允许功耗由250W线性降至0W;电流降额曲线显示,连续漏极电流在壳温约25℃前维持220A,随后随温度升高逐步下降,至150℃时接近0A。电容随漏源电压变化曲线表明,Ciss、Coss、Crss均随VDS增大而显著减小,尤其在VDS超过60V后Crss下降明显,有助于降低高母线电压下的米勒效应与开关损耗。安全操作区(SOA)在单脉冲及不同脉宽条件下定义了电流与电压边界:DC工作受RDS(on)限制,10μs单脉冲可承受约1000A/10V量级的瞬态应力,10ms脉冲则限制在约10A/120V以下,为短路保护、浪涌抑制等瞬态工况设计提供了量化依据。输出特性曲线显示,在VGS=10V时器件进入深欧姆区,VDS=5V条件下不同温度(25℃与150℃)的转移特性曲线反映了阈值电压的负温度系数特性,导通电阻随结温升高而增大,-60℃至140℃范围内归一化RDS(on)约增长至2倍。栅极电荷曲线在VDS=60V、ID=50A条件下,Qgs阶段约对应45nC,Qgd(米勒平台)阶段约对应75nC至110nC,总Qg约145nC,与规格书参数一致。
在应用场景上,LR025N12SM10凭借其120V耐压、220A电流能力及2.1mΩ超低导通电阻,主要面向电机控制与驱动、电池管理系统(BMS)以及DC/DC变换器等大功率领域。在电机驱动尤其是三相逆变器中,低RDS(on)可显著降低导通损耗与温升,提升系统效率与功率密度;在电池管理系统的高压侧保护、预充及主回路开关中,120V耐压可覆盖48V至96V电池平台的应用需求,220A电流能力满足大倍率充放电场景。在DC/DC变换器中,该器件适用于高压大电流的同步整流或主开关位置,优异的FOM有助于降低总损耗,但需注意其较大的栅极电荷与体二极管反向恢复电荷对开关频率与驱动电路设计的影响。TOLL封装具备紧凑的占位面积与出色的散热能力,底部大面积漏极焊盘可有效降低热阻,多源极引脚设计有助于减小源极寄生电感,优化开关性能与EMI特性,适合对功率密度与热管理均有严格要求的高性能电源设计。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
