--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LR018N10SM10是瑞斯特(RST)基于先进SGT(Split Gate Trench)技术开发的一款N沟道功率MOSFET,采用TOLL封装,具备100V漏源耐压、320A连续漏极电流及1.5mΩ超低导通电阻等核心指标。该器件在导通电阻与栅极电荷的乘积(FOM)方面表现优异,兼顾了低导通损耗与合理的开关特性,适用于大电流、中高电压的功率变换与驱动场景。其栅源电压耐压达±20V,结温工作范围为-55℃至150℃,单脉冲雪崩能量为1936mJ,在系统鲁棒性与抗瞬态过压能力上具备良好基础,是一款面向高功率密度应用的重载型功率开关器件。
在静态电气特性方面,该器件的漏源击穿电压V(BR)DSS为100V(VGS=0V, ID=250μA),栅极阈值电压VGS(th)典型值为3V(VDS=VGS, ID=250μA),最小值2V、最大值4V,为驱动电路设计留有一定裕量。零栅压漏电流IDSS在VDS=100V条件下不超过1μA,栅源漏电流IGSS不超过100nA,静态泄漏控制良好。导通电阻RDS(on)在VGS=10V、ID=30A条件下典型值为1.5mΩ、最大值1.8mΩ,跨导gfs典型值达238S(VDS=5V, ID=50A),表明器件在导通状态下具备较强的电流调控能力。动态参数方面,输入电容Ciss为10120pF、输出电容Coss为1360pF、反向传输电容Crss为50pF(VGS=0V, VDS=50V, f=1MHz),总栅极电荷Qg为175nC,其中栅源电荷Qgs为50nC、栅漏电荷Qgd为53nC(VGS=10V, VDS=50V, ID=50A)。开关时间参数显示,导通延迟时间td(on)为85ns,上升时间tr为138ns,关断延迟时间td(off)为93ns,下降时间tf为98ns(Tj=25℃, VGS=10V, VDS=50V, RL=6Ω),整体开关速度适用于中频功率变换。栅极内阻RG典型值为1.7Ω(f=1MHz),有助于评估驱动回路的阻尼特性与开关损耗。体二极管正向压降VSD不超过1.2V(ISD=50A),反向恢复时间trr为47ns,反向恢复电荷Qrr为388nC(IF=30A, dI/dt=500A/μs),在续流与同步整流应用中需关注其反向恢复特性带来的开关损耗。
从热性能与安全工作区分析,器件结到壳热阻RthJC典型值为0.35℃/W、最大值0.5℃/W,结到环境热阻RthJA典型值为30℃/W、最大值40℃/W,25℃壳温下最大功耗达250W,热传导效率良好。功率降额曲线显示,随着壳温从25℃升至150℃,最大允许功耗由250W线性降至0W;电流降额曲线显示,连续漏极电流在壳温约25℃前维持320A(硅限制),封装限制为260A,随后随温度升高逐步下降,至150℃时接近0A。电容随漏源电压变化曲线表明,Ciss、Coss、Crss均随VDS增大而显著减小,尤其在VDS超过40V后Crss下降明显,有助于降低高母线电压下的米勒效应与开关损耗。安全操作区(SOA)在单脉冲及不同脉宽条件下定义了电流与电压边界:DC工作受RDS(on)限制,10μs单脉冲可承受约1000A/10V量级的瞬态应力,10ms脉冲则限制在约10A/100V以下,为短路保护、浪涌抑制等瞬态工况设计提供了量化依据。输出特性曲线显示,在VGS=10V时器件进入深欧姆区,VDS=5V条件下不同温度(25℃与150℃)的转移特性曲线反映了阈值电压的负温度系数特性,导通电阻随结温升高而增大,-50℃至150℃范围内归一化RDS(on)约增长至2倍。
在应用场景上,LR018N10SM10凭借其100V耐压、320A电流能力及1.5mΩ超低导通电阻,主要面向电机控制与驱动、电池管理系统(BMS)以及DC/DC变换器等大功率领域。在电机驱动尤其是三相逆变器中,低RDS(on)可显著降低导通损耗与温升,提升系统效率与功率密度;在电池管理系统的高压侧保护、预充及主回路开关中,100V耐压可覆盖48V至72V电池平台的应用需求,320A电流能力满足大倍率充放电场景。在DC/DC变换器中,该器件适用于高压大电流的同步整流或主开关位置,优异的FOM有助于降低总损耗,但需注意其较大的栅极电荷与体二极管反向恢复电荷对开关频率与驱动电路设计的影响。TOLL封装具备紧凑的占位面积与出色的散热能力,底部大面积漏极焊盘可有效降低热阻,多源极引脚设计有助于减小源极寄生电感,优化开关性能与EMI特性,适合对功率密度与热管理均有严格要求的高性能电源设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
