企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) LR015N11ST10 N沟道功率MOSFET技术解析
型号: LR015N11ST10
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LR015N11ST10是瑞斯特(RST)基于先进SGT(Split Gate Trench)技术开发的一款N沟道功率MOSFET,采用TOLL封装,具备110V漏源耐压、353A连续漏极电流及1.3mΩ超低导通电阻等核心指标。该器件在导通电阻与栅极电荷的乘积(FOM)方面表现优异,兼顾了低导通损耗与快速开关特性,适用于大电流、中高电压的功率变换与驱动场景。其栅源电压耐压达±20V,结温工作范围为-55℃至150℃,单脉冲雪崩能量高达2916mJ,在系统鲁棒性与抗瞬态过压能力上具备显著优势,是一款面向高功率密度应用的重载型功率开关器件。
在静态电气特性方面,该器件的漏源击穿电压V(BR)DSS最小值为110V、典型值113V(VGS=0V, ID=250μA),栅极阈值电压VGS(th)典型值为3.2V(VDS=VGS, ID=250μA),最小值2V、最大值4V,为驱动电路设计留有一定裕量。零栅压漏电流IDSS在VDS=100V条件下不超过1μA,栅源漏电流IGSS不超过±100nA,静态泄漏控制良好。导通电阻RDS(on)在VGS=10V、ID=40A条件下典型值为1.3mΩ、最大值1.5mΩ,跨导gfs典型值达174S(VDS=5V, ID=40A),表明器件在导通状态下具备较强的电流调控能力。动态参数方面,输入电容Ciss为10208pF、输出电容Coss为4768pF、反向传输电容Crss为80pF(VGS=0V, VDS=40V, f=1MHz),总栅极电荷Qg为168nC,其中栅源电荷Qgs为61nC、栅漏电荷Qgd为42nC(VGS=10V, VDS=40V, ID=40A)。开关时间参数显示,导通延迟时间td(on)为38ns,上升时间tr为64ns,关断延迟时间td(off)为84ns,下降时间tf为39ns(ID=40A, VGS=10V, VDS=40V, RG=1.8Ω),整体开关速度较快,适用于高频功率变换。栅极内阻RG典型值为1.6Ω(f=1MHz),有助于评估驱动回路的阻尼特性与开关损耗。
从热性能与安全工作区分析,器件结到壳热阻RthJC典型值为0.3℃/W、最大值0.38℃/W,结到环境热阻RthJA典型值为35℃/W、最大值38℃/W,25℃壳温下最大功耗达329W,热传导效率优异。功率降额曲线显示,随着壳温从25℃升至150℃,最大允许功耗由约310W线性降至0W;电流降额曲线显示,连续漏极电流在壳温约25℃前维持353A,随后随温度升高逐步下降,至150℃时接近0A。电容随漏源电压变化曲线表明,Ciss、Coss、Crss均随VDS增大而显著减小,尤其在VDS超过40V后Crss下降明显,有助于降低高母线电压下的米勒效应与开关损耗。安全操作区(SOA)在单脉冲及不同脉宽条件下定义了电流与电压边界:DC工作受RDS(on)限制,10μs单脉冲可承受约1000A/10V量级的瞬态应力,10ms脉冲则限制在约10A/100V以下,为短路保护、浪涌抑制等瞬态工况设计提供了量化依据。输出特性曲线显示,在VGS=10V时器件进入深欧姆区,VDS=5V条件下不同温度(25℃与125℃)的转移特性曲线反映了阈值电压的负温度系数特性,导通电阻随结温升高而增大,25℃至175℃范围内归一化RDS(on)约增长至2倍。
在应用场景上,LR015N11ST10凭借其110V耐压、353A电流能力及1.3mΩ超低导通电阻,主要面向电机控制与驱动、电池管理系统(BMS)以及DC/DC变换器等大功率领域。在电机驱动尤其是三相逆变器中,低RDS(on)可显著降低导通损耗与温升,提升系统效率与功率密度;在电池管理系统的高压侧保护、预充及主回路开关中,110V耐压可覆盖48V至72V电池平台甚至更高电压等级的应用需求,353A电流能力满足大倍率充放电场景。在DC/DC变换器中,该器件适用于高压大电流的同步整流或主开关位置,优异的FOM与较快的开关速度有助于降低总损耗并支持更高频率的设计,从而缩小磁性元件体积。TOLL封装具备紧凑的占位面积与出色的散热能力,底部大面积漏极焊盘可有效降低热阻,多源极引脚设计有助于减小源极寄生电感,优化开关性能与EMI特性,适合对功率密度与热管理均有严格要求的高性能电源设计。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
