--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HYG025N06LS1C2是瑞斯特(RST)推出的一款采用先进SGT(Split Gate Trench)技术制造的N沟道功率MOSFET,封装形式为DFN5×6,具备60V漏源耐压、95A连续漏极电流及2.3mΩ超低导通电阻等核心参数。该产品在导通电阻与栅极电荷的乘积(FOM)方面表现优异,兼顾了低导通损耗与快速开关特性,适用于对效率和热性能要求较高的功率变换场景。其栅源电压耐压达±20V,结温工作范围为-55℃至150℃,单脉冲雪崩能量为540mJ,在可靠性与鲁棒性上具备扎实的基础。
在电气特性层面,该器件的栅极阈值电压典型值为1.7V(VDS=VGS, ID=250μA),便于低电压驱动电路兼容;零栅压漏电流IDSS在25℃下不超过1μA,栅源漏电流IGSS不超过100nA,静态泄漏控制良好。动态参数方面,输入电容Ciss为4975pF、输出电容Coss为685pF、反向传输电容Crss为41pF(VGS=0V, VDS=40V, f=1MHz),总栅极电荷Qg为73nC,其中栅源电荷Qgs为12.5nC、栅漏电荷Qgd为11nC(VGS=10V, VDS=30V, ID=40A)。开关时间参数显示,导通延迟时间td(on)为11ns,上升时间tr为5ns,关断延迟时间td(off)为49ns,下降时间tf为10ns(ID=40A, VGS=10V, VDD=30V, RG=4.7Ω),整体开关速度较快。体二极管正向压降VSD不超过1.2V(ISD=50A),反向恢复时间trr为48ns,反向恢复电荷Qrr为60nC(IF=95A, dI/dt=100A/μs),在同步整流及续流应用中可有效降低反向恢复损耗。
从热性能与安全工作区来看,器件结到壳热阻RthJC最大值为1.39℃/W,25℃壳温下最大功耗90W,随着结温升高,功率与电流需按降额曲线调整:当结温达到150℃时,连续漏极电流由95A降至接近0A,功率耗散由90W线性降至0W。电容随漏源电压变化曲线显示,Ciss、Coss、Crss均随VDS增大而减小,有助于理解不同母线电压下的开关行为。安全操作区(SOA)在单脉冲及不同脉宽条件下定义了电流与电压的边界,DC工作点受RDS(on)限制,短脉冲则可承受更高电流,为设计人员提供了明确的瞬态应力设计依据。此外,栅极电荷曲线表明,在VDS=30V、ID=47.5A条件下,Qgs阶段约对应15nC,Qgd(米勒平台)阶段约对应30nC至55nC,总Qg约75nC,与规格书参数一致。
在应用场景上,HYG025N06LS1C2凭借其低导通电阻与快速开关特性,主要面向电机控制与驱动、电池管理系统(BMS)以及DC/DC变换器等领域。在电机驱动中,低RDS(on)可有效降低导通损耗与发热,提升系统效率;在电池管理尤其是大电流充放电保护回路中,95A的电流能力与2.3mΩ的导通电阻有助于减小压降与能量损耗;在DC/DC同步整流或主开关应用中,优异的FOM与体二极管反向恢复性能可降低开关损耗与EMI,支持更高频率的设计,从而缩小磁性元件体积。DFN5×6封装具备紧凑的占位面积与良好的散热能力,适合高功率密度设计需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
