--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) LR010N04SD10是一款采用先进SGT(Split Gate Trench,分裂栅沟槽)技术制造的N沟道功率MOSFET,采用TOLL(Transistor Outline Leadless)封装。该产品在40V的漏源耐压等级下,实现了0.85mΩ的典型导通电阻和高达395A的连续漏极电流能力,栅极电荷Qg仅为112nC,展现出优异的FOM(品质因数,即Qg×RDS(on)乘积)。其栅源耐压达到±20V,热阻RthJC为0.46℃/W,最大耗散功率272W,工作结温范围为-55℃至150℃,这些指标使其在大电流功率转换应用中具备显著优势。
从器件结构与电气特性来看,LR010N04SD10的SGT结构通过在沟槽栅极中引入分裂设计,优化了电场分布,降低了栅漏电容Crss(典型值270pF)和米勒效应,从而提升了开关速度。其输入电容Ciss为7120pF,输出电容Coss为3429pF,在VDS=20V、ID=100A的测试条件下,开通延迟时间td(on)为32ns,上升时间tr为65ns,关断延迟时间td(off)为75ns,下降时间tf为40ns,整体开关损耗较低。静态特性方面,阈值电压VGS(th)典型值为3.0V,跨导gFS达312S,表明器件具有良好的栅极控制灵敏度和电流驱动能力。体二极管正向压降VSD最大1.2V,反向恢复时间trr为68ns,反向恢复电荷Qrr为120nC,在同步整流应用中可有效降低反向恢复损耗。
在热管理与可靠性设计上,该器件具备完善的保护特性。单脉冲雪崩能量EAS高达1369mJ,表明其具有较强的感性负载关断能力。功率降额曲线显示,在壳温25℃时额定功耗为272W,随着壳温升高线性下降,至150℃时降为零;电流降额曲线则显示在壳温25℃时额定电流为395A,100℃时降至约250A。瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比(0.01至0.5)和脉冲宽度(10μs至10s)下的结温估算依据,工程师可据此进行精确的短时过载设计。TOLL封装采用无引脚贴片结构,尺寸约为10.4mm×11.7mm×2.3mm,底部大面积裸露焊盘直接连接漏极,两侧8个源极引脚并联,有效降低了封装寄生电感和热阻,提升了高频大电流工况下的散热效率。
LR010N04SD10主要面向三大应用场景:一是电机控制与驱动,包括BLDC电机、伺服驱动及电动工具,其低RDS(on)可有效降低导通损耗,抑制电机堵转时的大电流发热;二是电池管理系统,适用于锂电池组保护、BMS充放电开关及储能系统,40V耐压覆盖12V-24V电池平台,395A电流能力满足大容量电池包的快充需求;三是DC/DC功率变换,包括服务器电源、通信电源及车载DC/DC变换器,优异的FOM特性使其在高频同步Buck/Boost拓扑中兼顾导通损耗与开关损耗,配合低Qrr体二极管,适合作为同步整流管使用,提升系统整体效率。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
