--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) 2N7002K是一款采用SOT-23表面贴装封装的N沟道增强型小信号MOSFET,其额定耐压60V、连续漏极电流300mA(25°C环境温度下),在VGS=10V时典型导通电阻约1.8Ω,VGS=4.5V时约2.0Ω。该器件采用无铅无卤素绿色环保工艺制造,符合RoHS标准,结温工作范围-55°C至150°C,具备2kV HBM等级的ESD保护能力。从电气特性来看,其栅极阈值电压VGS(th)典型值约1.5V(范围1.0V~2.5V),栅源耐压±20V,零栅压漏电流IDSS极低,这些参数表明该器件在低电压驱动下即可实现可靠的开关控制,同时具备低输入电容和快速开关速度的特点,适用于对功耗和开关响应有严格要求的信号级应用。
在动态特性方面,2N7002K的输入电容Ciss典型值约30pF、输出电容Coss约8pF、反向传输电容Crss约3pF(测试条件VGS=0V, VDS=30V)。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg典型值约1.3nC(VDS=30V, IDS=0.3A),米勒平台电压约在4.5V~5V区间。从典型特性曲线分析,输出特性曲线显示在VGS≥3V时器件已进入可用的导通区,VGS=10V时饱和电流约1A;而VGS=2.5V时漏极电流仅约0.1A,这印证了该器件需要至少3V以上的驱动电压才能有效工作。转移特性曲线表明,栅极阈值电压随结温升高而降低,在125°C时约为25°C时的70%,这一负温度系数特性在多管并联应用中需注意热失控风险。导通电阻随温度升高而增大,在125°C时约为25°C时的1.8倍,设计时需预留适当的电流裕量。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下该器件可承受约60V/0.3A的极限组合,而在10μs脉冲宽度下电流能力可提升至约1A。击穿电压随温度升高而增大,温度系数约为+0.1V/°C,25°C时典型值约70V,150°C时约76V。
该器件的封装尺寸极为紧凑,SOT-23封装本体尺寸仅2.9mm×1.3mm×1.0mm(长×宽×高),引脚间距2.0mm,非常适合高密度PCB布局。引脚定义为:引脚1为栅极(G)、引脚2为源极(S)、引脚3为漏极(D)。器件丝印标记为"72K",便于来料检验和追溯。标准包装为7英寸卷盘,每盘3000颗,支持自动贴片机高速贴装。推荐焊盘布局中,栅极和源极焊盘间距约2.0mm,漏极焊盘位于器件顶部,需确保与栅极/源极焊盘之间有足够的爬电距离。由于该器件为小信号器件,热阻相对较高,建议工作电流不超过300mA,如需更大电流能力应考虑并联使用或选用更大封装器件。
基于上述技术特性,2N7002K主要适用于以下应用场景:第一,电压控制小信号开关,利用其低栅极阈值电压(典型1.5V)和低输入电容,可直接由MCU GPIO口或逻辑电平驱动,无需额外的驱动电路,适用于传感器接口、LED驱动、继电器控制等场景;第二,电源路径管理,作为低侧或高侧负载开关,利用其低导通电阻(1.8Ω@VGS=10V)和快速开关特性实现电源的通断控制,适用于便携设备、电池供电系统等对功耗敏感的应用;第三,电平转换与逻辑接口,利用其电压控制特性实现不同电平域之间的信号隔离与转换,ESD保护能力(2kV HBM)增强了接口可靠性;第四,模拟开关与多路复用,利用其低漏电流和快速开关速度,适用于音频信号切换、测试设备通道选择等低频模拟开关应用。在PCB布局时,由于器件尺寸小、引脚间距窄,需注意焊接工艺控制,避免桥连;栅极回路应尽量短以降低寄生电感,防止开关振荡;漏极走线需考虑60V耐压等级的爬电距离要求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
