--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTT40N015CE REVA是一款采用TO-220通孔插装封装的N沟道增强型功率MOSFET,其额定耐压40V、连续漏极电流180A(TC=25°C条件下,受键合线限制),在VGS=10V时典型导通电阻低至1.5mΩ(最大2.1mΩ)。该器件采用无铅绿色环保工艺制造,符合RoHS标准,结温工作范围扩展至-55°C至175°C,热阻RθJC为1.1°C/W,结到环境热阻RθJA稳态值为62.5°C/W。从电气特性来看,其栅极阈值电压VGS(th)典型值1.6V(范围1V~2.2V),栅源耐压±20V,跨导Gfs典型值41.5S(VDS=5V, IDS=15A),体二极管正向压降典型0.8V(最大1.1V),这些参数表明该器件在低压超大电流应用中具有极低的导通损耗和优异的线性控制能力。
在动态特性方面,RSTT40N015CE REVA的输入电容Ciss典型值10347pF、输出电容Coss 1155pF、反向传输电容Crss 1058pF(测试条件VGS=0V, VDS=20V, f=1MHz)。开关时间参数显示:导通延迟td(on)典型18.4ns(最大34ns)、上升时间tr典型13.6ns(最大25ns)、关断延迟td(off)典型60.9ns(最大110ns)、下降时间tf典型107.6ns(最大194ns)(测试条件VDD=20V, RL=20Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω)。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg典型60.6nC(最大84.8nC),栅极阈值电荷Qgth 13.3nC,栅源电荷Qgs 18.4nC,栅漏电荷Qgd 9nC(VDS=20V, VGS=10V, IDS=20A)。从栅极电荷曲线可见,米勒平台电压约在4V~4.5V区间(VDS=20V, IDS=20A条件下),这一特性对驱动电路设计具有重要参考价值。体二极管反向恢复时间trr典型44.2ns,反向恢复电荷Qrr 42.7nC,反向恢复过程分为充电时间ta(22.6ns)和放电时间tb(21.6ns)(ISD=20A, dISD/dt=100A/ms),该参数对同步整流应用中的开关损耗评估至关重要。栅极电阻RG典型值2Ω(最大4Ω),有助于优化开关速度与EMI的平衡。
该器件的雪崩能力经过100% UIS测试和Rg测试:单脉冲雪崩电流IAS 224A,单脉冲雪崩能量EAS 2508mJ(L=0.1mH, Tj初始25°C),这一雪崩能量在40V等级器件中表现极为突出,提供了充足的可靠性裕量。从典型特性曲线分析,导通电阻随结温升高而增大,在Tj=175°C时约为25°C时的2.0倍(归一化值),25°C时典型RDS(on)为1.85mΩ,这意味着在高温工况下导通损耗将显著增加,设计时需预留足够的电流和散热裕量。输出特性曲线显示,在VGS≥5V时器件已进入深度导通区,VGS=10V时饱和电流超过280A;而VGS=4V时器件仍处于线性区,漏极电流仅约20A,这印证了该器件需要至少5V以上的驱动电压才能充分发挥性能。栅源导通电阻曲线进一步表明,VGS从4V提升至5V时RDS(on)急剧下降,5V以上趋于平缓,验证了5V~5.5V为推荐的最低有效驱动电压阈值。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下该器件可承受约40V/1A或5V/100A的极限组合,而在100μs脉冲宽度下电流能力可提升至约200A。功率耗散曲线显示,TC=25°C时最大功耗136W,随壳温升高线性下降,至175°C时降额为0。
基于上述技术特性,RSTT40N015CE REVA主要适用于以下应用场景:第一,开关电源(SMPS)同步整流,利用其极低RDS(on)(1.5mΩ)和快速体二极管反向恢复特性(trr=44.2ns, Qrr=42.7nC),可有效降低服务器电源、通信电源、工业电源等中大功率开关电源整流环节的导通损耗与反向恢复损耗,180A的电流能力可支持千瓦级电源设计;第二,无刷直流电机(BLDC)驱动,适用于低压大电流电机(如24V/36V/48V系统)的三相逆变器,极低的导通电阻可降低电机驱动损耗,提升系统效率,TO-220封装便于安装散热片以应对大电流工况下的热管理需求;第三,DC-DC变换器,特别是大电流降压/升压拓扑中的主开关管或同步整流管,如CPU/GPU VRM、POL电源、模块电源等,其优化的栅极电荷特性有助于降低驱动损耗,配合合适的栅极电阻可实现快速的开关速度;第四,负载开关与OR-ing应用,利用其低导通电阻实现大电流电源路径的低损耗通断控制,如服务器主板、网络设备、储能系统等场景中的电源分配单元和冗余电源切换。在PCB布局时,TO-220封装引脚间距为2.54mm标准间距,引脚1为栅极(G)、引脚2为漏极(D)、引脚3为源极(S),安装时需注意漏极引脚与散热片之间的电气隔离,建议配合绝缘垫片和导热硅脂使用以优化热传导路径,180A大电流条件下散热设计尤为关键。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
