--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTT38N06CE REVA是一款采用TO-220通孔插装封装的N沟道增强型功率MOSFET,其额定耐压60V、连续漏极电流20A(TC=25°C条件下,受键合线限制实际可达120A),在VGS=10V时典型导通电阻为20mΩ(最大25mΩ),VGS=4.5V时典型值25mΩ(最大30mΩ)。该器件采用无铅绿色环保工艺制造,符合RoHS标准,结温工作范围扩展至-55°C至175°C,热阻RθJC为0.85°C/W,结到环境热阻RθJA稳态值为62.5°C/W。从电气特性来看,其栅极阈值电压VGS(th)典型值1.8V(范围1V~2.5V),栅源耐压±20V,体二极管正向压降典型0.8V(最大1.3V),这些参数表明该器件在宽温度范围内具有稳定的导通特性和良好的驱动兼容性。
在动态特性方面,RSTT38N06CE REVA的输入电容Ciss典型值5850pF(最大7605pF)、输出电容Coss 1190pF、反向传输电容Crss 155pF(测试条件VGS=0V, VDS=30V, f=1MHz)。开关时间参数显示:导通延迟td(on)典型18ns(最大32ns)、上升时间tr典型12ns(最大22ns)、关断延迟td(off)典型106ns(最大191ns)、下降时间tf典型137ns(最大247ns)(测试条件VDD=30V, RL=30Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω)。栅极电荷特性方面,VGS=10V时总栅极电荷Qg典型93.5nC(最大131nC),VGS=4.5V时Qg典型45nC,栅源电荷Qgs典型17nC,栅漏电荷Qgd典型14.5nC(VDS=30V, IDS=40A)。从栅极电荷曲线可见,米勒平台电压约在3V~3.5V区间(VDS=30V, IDS=40A条件下),这一特性对驱动电路设计具有重要参考价值。体二极管反向恢复时间trr典型44ns,反向恢复电荷Qrr 50nC(ISD=40A, dISD/dt=100A/μs),该参数对同步整流应用中的开关损耗评估至关重要。栅极电阻RG典型值1Ω,有助于实现快速开关响应与EMI的平衡。
该器件的雪崩能力经过100% UIS测试和Rg测试:单脉冲雪崩电流IAS 42A,单脉冲雪崩能量EAS 441mJ(L=0.5mH, Tj初始25°C),这一雪崩能量在60V等级器件中表现突出。从典型特性曲线分析,导通电阻随结温升高而增大,在Tj=175°C时约为25°C时的2.0倍(归一化值),25°C时典型RDS(on)为2.1mΩ(注:此值为归一化基准,实际典型值20mΩ),这意味着在高温工况下导通损耗将显著增加,设计时需预留足够的电流和散热裕量。输出特性曲线显示,在VGS≥4V时器件已进入深度导通区,VGS=10V时饱和电流超过250A;而VGS=3V时器件仍处于线性区,漏极电流仅约10A,这印证了该器件需要至少4V以上的驱动电压才能充分发挥性能。栅源导通电阻曲线进一步表明,VGS从3V提升至4V时RDS(on)急剧下降,4V以上趋于平缓,验证了4V~4.5V为推荐的最低有效驱动电压阈值。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下该器件可承受约60V/1A或5V/20A的极限组合,而在100μs脉冲宽度下电流能力可提升至约100A。功率耗散曲线显示,TC=25°C时最大功耗59.5W,随壳温升高线性下降,至175°C时降额为0。
基于上述技术特性,RSTT38N06CE REVA主要适用于以下应用场景:第一,次级侧同步整流,利用其20mΩ导通电阻和快速体二极管反向恢复特性(trr=44ns, Qrr=50nC),可有效降低开关电源整流环节的导通损耗与反向恢复损耗,TO-220封装便于安装散热片,适合中大功率应用;第二,DC-DC变换器,特别是需要良好散热条件的大电流降压拓扑中的主开关管或同步整流管,其175°C的宽结温范围和高雪崩能量(441mJ)提供了充足的可靠性裕量;第三,电机控制,适用于低压直流电机(如24V/48V系统)的H桥或半桥驱动,20A连续电流和60A脉冲电流能力可满足中小功率电机的驱动需求,TO-220封装便于通过散热片实现高效热管理;第四,负载开关,利用其低导通电阻实现大电流路径的低损耗通断控制,如工业控制、电源管理等场景。在PCB布局时,TO-220封装引脚间距为2.54mm标准间距,引脚1为栅极(G)、引脚2为漏极(D)、引脚3为源极(S),安装时需注意漏极引脚与散热片之间的电气隔离,建议配合绝缘垫片和导热硅脂使用以优化热传导路径。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
