--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTNG100N035A1H REVA是一款采用DFN5×6-8表面贴装封装的N沟道增强型功率MOSFET,其额定耐压100V、连续漏极电流140A(TC=25°C条件下,受键合线限制实际为100A),在VGS=10V时典型导通电阻低至3.5mΩ(最大5.0mΩ)。该器件采用无铅绿色环保工艺制造,符合RoHS标准,结温工作范围-55°C至150°C,热阻RθJC仅0.5°C/W,表面贴装于1平方英寸焊盘时结到环境热阻RθJA稳态值为60°C/W。从电气特性来看,其栅极阈值电压VGS(th)典型值3V(范围2V~4V),栅源耐压±20V,体二极管正向压降典型0.8V(最大1.3V),这些参数表明该器件在高压大电流应用中具有较低的导通损耗和良好的驱动兼容性。
在动态特性方面,RSTNG100N035A1H REVA的输入电容Ciss典型值3420pF(最大4100pF)、输出电容Coss 1100pF、反向传输电容Crss 70pF(测试条件VGS=0V, VDS=30V, f=1MHz)。开关时间参数显示:导通延迟td(on)典型24ns(最大44ns)、上升时间tr典型12ns(最大22ns)、关断延迟td(off)典型75ns(最大135ns)、下降时间tf典型95ns(最大171ns)(测试条件VDD=30V, RL=30Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω)。栅极电荷特性方面,VGS=10V时总栅极电荷Qg典型64nC(最大90nC),VGS=4.5V时Qg典型31nC,栅源电荷Qgs典型12nC,栅漏电荷Qgd典型13nC(VDS=50V, IDS=30A)。从栅极电荷曲线可见,米勒平台电压约在3.5V~4V区间(VDS=50V, IDS=30A条件下),这一特性对高压驱动电路设计具有重要参考价值。体二极管反向恢复时间trr典型61ns,反向恢复电荷Qrr 125nC(ISD=30A, dISD/dt=100A/μs),该参数对同步整流应用中的开关损耗评估至关重要。栅极电阻RG典型值1.0Ω,有助于实现快速开关响应与EMI的平衡。
该器件的雪崩能力经过100% UIS测试和Rg测试:单脉冲雪崩电流IAS 33A,单脉冲雪崩能量EAS 272mJ(L=0.5mH, Tj初始25°C)。从典型特性曲线分析,导通电阻随结温升高而增大,在Tj=150°C时约为25°C时的2.0倍(归一化值),25°C时典型RDS(on)为4.1mΩ,这意味着在高温工况下导通损耗将显著增加,设计时需预留足够的电流和散热裕量。输出特性曲线显示,在VGS≥4V时器件已进入深度导通区,VGS=10V时饱和电流超过160A;而VGS=3V时器件仍处于线性区,漏极电流仅约10A,这印证了该器件需要至少4V以上的驱动电压才能充分发挥性能。栅源导通电阻曲线进一步表明,VGS从3V提升至4V时RDS(on)急剧下降,4V以上趋于平缓,验证了4V~4.5V为推荐的最低有效驱动电压阈值。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下该器件可承受约100V/1A或10V/100A的极限组合,而在100μs脉冲宽度下电流能力可提升至约200A。功率耗散曲线显示,TC=25°C时最大功耗250W,随结温升高线性下降,至150°C时降额为0。
基于上述技术特性,RSTNG100N035A1H REVA主要适用于以下应用场景:第一,开关电源(SMPS)功率管理,利用其100V耐压和极低RDS(on)(3.5mΩ),可有效降低服务器电源、通信电源、工业电源等中大功率开关电源主开关管或同步整流管的导通损耗与开关损耗,100V耐压覆盖48V~72V总线电压应用,提升系统效率;第二,DC-DC变换器,特别是高压大电流降压/升压拓扑中的主开关管,如48V总线转12V/5V的隔离或非隔离变换器,其低栅极电荷有助于降低驱动损耗,配合合适的栅极电阻可实现快速的开关速度;第三,电机控制,适用于高压直流电机(如48V~72V系统)的H桥或半桥驱动,140A的电流能力和良好的热性能可满足中大功率电机的驱动需求;第四,负载开关,利用其低导通电阻实现大电流高压路径的低损耗通断控制,如工业控制、通信设备、储能系统等场景中的电源路径管理。在PCB布局时,建议参考推荐焊盘尺寸(焊盘总长6.1mm、宽4.6mm,引脚间距1.27mm),并确保散热焊盘(D1区域)与大面积铜箔充分连接以优化散热,100V耐压等级下需特别注意漏极与源极之间的爬电距离设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
